Как посчитать сопротивление корпуса яхты, идущей с дрейфом и без?
Сообщений в теме: 68
#1 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 1 301 сообщений
  • Из:Свердловск
  • Судно: Тримаран Кулик-18
Отправлено 20 декабря 2025 - 17:56
Собснно, вопрос в заголовке темы. Допустим, одна и та же яхта идет с одной и той же скоростью, но в одном случае она идет прямо, без дрейфа, а во втором случае с углом дрейфа 10о.
Как прикинуть, хотя бы оценочно, на сколько во втором случае сопротивление корпуса будет больше?
Буду признателен за формулу или ссылку на методику расчета.
Сообщение отредактировал Вячеслав Симонов: 20 декабря 2025 - 17:56
#2 Wsurfx3m
Wsurfx3m
  • 1 479 сообщений
  • Из:Северодвинск
  • Судно: ВС/кайт/Финн/Луч
Отправлено 20 декабря 2025 - 18:05
можно тут посмотреть.
https://www.barque.r..._sailing_yachts
#3 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 561 сообщений
  • Судно: powercat, Finn
Отправлено 20 декабря 2025 - 18:19
Наличие дрейфа обуславливает появление индуктивного сопротивления.
Оценить его влияне на общее сопоритвление можно, использовав результаты испытаний Дэльфтской серии корпусов яхт. Ее результаты опубликованы в ряде статей Gerritsma и соавторов, или в книгах Larsson и Fossati.
Ели книги не удастся найти, то можно воспользоваться методикой для корпусов/тел из книги Соболев В.Г. Управляемость корабля и автоматизация судовождения
#4 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 1 301 сообщений
  • Из:Свердловск
Отправлено 20 декабря 2025 - 19:25
Благодарю
Альберт, спасибо! не настолько фундаментально  :)
мне подобного графика вполне достаточно:
251220 ris_3_buksirovochnoe_soprotivlenie_pri_uglah_dreyfa_yahty_klassa_iacc.jpg
Жаль только,  что на нём максимальный угол дрейфа 6о
#5 БАР
  • 27 378 сообщений
Если просто прикинуть, найдите в справочниках сопротивление прямоугольной плоской пластины с длиной и осадкой судна и прямоугольной плоской пластины с высотой киля/шверта и его хордой. Обе - под углом дрейфа. Сопротивления сложите. Это будет добавка к сопротивлению без дрейфа. Неточная, но порядок тот же.
График, которым Вы воспользовались по предложению А.Назарова более информативен.
Сообщение отредактировал БАР: 20 декабря 2025 - 19:28
#6 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 1 301 сообщений
  • Из:Свердловск
Отправлено 20 декабря 2025 - 19:29
 прямоугольной плоской пластины с длиной ... - под углом дрейфа.
Имеется в виду "длина*sin(угол дрейфа)"? Или как-то по-другому?
#7 Вячеслав Симонов
Вячеслав Симонов
  • 1 301 сообщений
  • Из:Свердловск
Отправлено 20 декабря 2025 - 19:48
Коллеги, поясняю, откуда "выросли ноги" у вопроса. На лодках моего "круга общения" есть техническая возможность устанавливать шверт с изначальным углом атаки к потоку и его перекладкой при изменении галса. Автоматической либо ручной. Также, при более сложной реализации этого механизма, появляется возможность регулировки угла атаки шверта на ходу в достаточно широких пределах, от 0 до +\-10о . Можно и больше, но надо ли?  :)
Т.е. теоретически (да и практически тоже) можно заставить корпус ехать прямо, без дрейфа.
Вопрос: какой с того выигрыш в скорости и высоте на лавировке и стОит ли этим заморачиваться?
Понятно, что жестко стоящий шверт конструктивно проще, следовательно надежнее и легче.
#8 Albert Nazarov
Albert Nazarov
  • 7 561 сообщений
Отправлено 20 декабря 2025 - 19:54
Асимметричные шверты вам в помощь
#9 БАР
  • 27 378 сообщений
Отправлено 20 декабря 2025 - 20:10
Пластины с габаритами корпуса и шверта, установленные под углом дрейфа.
В этих же справочниках найдете и поперечную силу, противодействующую дрейфу.
#10 анатольевич7
анатольевич7
  • 1 460 сообщений
  • Из:саратов
  • Судно: полутонник,тримаран
  • Название: westa
Отправлено 20 декабря 2025 - 20:34
Благодарю
attachicon.gif251220 ris_3_buksirovochnoe_soprotivlenie_pri_uglah_dreyfa_yahty_klassa_iacc.jpg
Вы хотели узнать зависимость сопротивления корпуса от угла дрейфа,а на картинке сопротивление  системы корпус +плавник-это разные вещи.
В справочнике Мордвинова есть примерная формула для сопротивления корпуса от угла дрейфа.
Если шверт под днищем яхты,то его удлинение удваивается.У вас шверт между корпусов,поэтому он менее эффективен.Пристройте к шверту какую-либо гидродинамическую шайбу-это будет более результативно
#11 Алексеев В.М.
Алексеев В.М.
    Za RUDDI
  • 17 730 сообщений
  • Судно: тримаран
Отправлено 20 декабря 2025 - 20:43
В классе "В" мы применяли кинжальные и асимметричные, и симметричные, но под углом. Психически нашему экипажу помогало. Виктору Романову - очень. :)
Однако у нас были жёские корпуса и без поперечного набора: не "ребрировали". :D
Сообщение отредактировал Алексеев В.М.: 20 декабря 2025 - 20:49
#12 lop
lop
  • 5 527 сообщений
  • Из:Колпино
  • Судно: парусная доска
Отправлено 20 декабря 2025 - 20:50
Теоретически вы этот "вопрос" не решите. Точнее, "решите" его лишь теоретически. На практике может оказаться совсем по другому. Поэтому и решать надо практически - сделать поворотный шверт и смотреть, что получается. Скорее всего, при каких-то условиях такой шверт даст выигрыш, а в других - не даст. При том что "прочих равных" в гонке не бывает, влияние на результат этой приспособы будет очень сложно объективно оценить.  Надёжность снизится, наверняка., что в гонке, особенно в свежий ветер, чревато. Зато сам процесс получает некую дополнительную "осмысленность" что ли. То есть, вы не просто "тупо гоняетесь", как остальные участники, но ещё и "проводите исследовательскую работу". Это может утешить, если сами результаты гонки не утешают. :)
#13 sst
sst
  • 1 088 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
  • Название: Amper RUS 2941
Отправлено 20 декабря 2025 - 22:47
На симметричном профиле именно угол дрейфа определяет подъёмную силу.
#14 lop
lop
  • 5 527 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 21 декабря 2025 - 02:58
Всё немножечко не так. Во-первых, не подъёмную силу (на кой она катамарану), а боковую, гидродинамическую. Во-вторых, у нас не профиль, а корпуса, шверт(ы) и перья рулей, работающие совместно и взаимно влияющие на работу друг друга. В-третьих,  эту силу определяют также скорость катамарана и площади, а также формы создающих её элементов. В-четвёртых, коль речь идёт о возможности менять угол установки шверта(ов) с целью этот угол обнулить, то и определять боковую силу, по идее, должен только угол установки шверта относительно ДП.
Проблема видится в том, что этот угол потребует постоянной корректировки, поскольку он должен соответствовать наличествующим в данный момент скорости катамарана и боковой/кренящей силе на парусах, иначе, с их изменением, дрейф неизбежно начнёт выползать из нуля наружу. И хорошо, если корпуса и шверт при этом будут работать в одну сторону, а то ведь могут начать работать и в разные стороны, как лыжи - плугом. А это непременно произойдёт, если мы рассчитываем просто повернуть шверт в некое фиксированное положение после поворота, и оставить его так до следующего поворота на другой галс. Ветер, он ведь как сердце красавицы.
Вообще, умозрительное стремление заставить работать на боковую силу только "хороший" шверт, освободив от этой работы "плохой" корпус, представляется довольно примитивным, не обоснованным даже теоретически. Лучше им работать вместе, как в сказке про репку.
#15 БАР
  • 27 378 сообщений
Отправлено 21 декабря 2025 - 13:34
Держать дрейф в нуле можно не трогая шверт, а работая рулем. Но проблема останется.
#16 альф
альф
    РАБОЧАЯ ССЫЛКА НА АРХИВ: http://old.katera.ru/magazines
  • 4 811 сообщений
  • Судно: Катамаран
  • Название: "Яросвет"
Отправлено 21 декабря 2025 - 13:57
Во времена гонок на надувнушках пробовали ставить шверты с регулировкой угла до 5-7гр памятуя опыт дидов швертботистов... По личному опыту контргалсов конечно чуть меньше, но если ходил не в лидерах, то и не поможет. Больше зависит от рулевого, парусов и правильной раскладки галсов.
Да и общее сопротивление по идее повышается. Лодка же все равно получается чуть боком едет.
Так что шверт с регулировкой угла может дать выигрыш в строгих монотипах где лодки идентичны. Но там вроде такие инновации сейчас запрещены...
#17 lop
lop
  • 5 527 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 21 декабря 2025 - 14:47
Для информации умозрителям. Угол тангажа в горизонтальном полёте для большинства пассажирских самолётов составляет 3-4º. Казалось бы... ан нет.
Сообщение отредактировал lop: 21 декабря 2025 - 14:48
#18 sst
sst
  • 1 088 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 21 декабря 2025 - 14:59
Ничего не понял. )   Но.
Ежели хорда профиля симметричного шверта будет параллельна линии потока, то никакая, ни подъёмная, ни боковая  гидродинамическая сила просто не возникнет. А угол какой бы он не был вещь не материальная.
Сообщение отредактировал sst: 21 декабря 2025 - 15:00
#19 lop
lop
  • 5 527 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 21 декабря 2025 - 16:30
Угол дрейфа, по определению, это угол между ДП судна и вектором скорости судна. Вектор скорости судна определяет вектор скорости потока воды относительно судна, который направлен прямо против вектора скорости судна. Если ДП будет параллельна этим векторам скорости, то угол дрейфа будет равен нулю. А чтобы противодействовать кренящей силе, предлагается повернуть симметричный шверт под углом к ДП (и к скорости потока) так, чтобы боковая гидродинамическая сила на шверте уравновесила боковую/кренящую аэродинамическую силу парусов. Дрейф равен нулю, боковые силы уравновешены. Так понятно?
#20 sst
sst
  • 1 088 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 21 декабря 2025 - 17:14
Это определение справедливо лишь тогда когда шверт  не имеет возможности менять угол установки относительно ДП. Получается просто игра слов и путаница определений. Физика процесса никоим образом  не меняется. Траектория движения  яхты с поворотным швертом и с традиционным будут одинаковы, а вот  курс будет разный.
#21 lop
lop
  • 5 527 сообщений
  • Из:Колпино
Отправлено 21 декабря 2025 - 20:06
А у вас есть другое определение дрейфа для случая, когда шверт может менять угол установки? Ну, приведите его, желательно со ссылкой на какой-нибудь словарь или справочник. Я такого не встречал, поэтому предпочитаю пользоваться определениями, не рождающимися на ходу, а устоявшимися. Тогда и путаницы меньше будет. Что нам говорит "мировая информационная помойка" про угол дрейфа? А вот что: помимо определения, приведённого мною выше, распространены также такие
"Угол между истинным курсом и линией пути судна",
"угол между направлениями диаметральной плоскости корабля и линией пути корабля".
То есть, одно из направлений, между которыми измеряется угол дрейфа, это либо ДП, либо (истинный) курс. Ни в одном из определений дрейфа не фигурирует ось симметрии шверта.
Далее, тот же источник декларирует курс судна как:
"Направление продольной оси судна", то есть, та же ДП;
"угол между северным направлением меридиана и диаметральной плоскостью судна";
как видим, курс судна привязан опять же к ДП, а никак не к оси шверта. Никакой путаницы пока не вижу.
В смысле "ветер дует, парусник движется"? Ну да физика та же самая, если по гамбургскому счёту. А если прищуриваться и разглядывать детали, то при той же физике мы заметим существенную разницу в картинах обтекания корпусов и шверта, да и в ориентации движущегося судна относительно воды. В одном случае перекошено всё судно, в другом - только шверт.
Так это и означает, что в одном случае дрейфа нет (угол дрейфа = 0), а в другом есть (угол дрейфа ≠ 0).
Единственным источником путаницы в этом деле может стать иностранное парусное образование, поскольку в английском языке слово "course", созвучное русскому слову "курс", означает направление движения с учётом дрейфа, тогда как наш курс его не учитывает. То есть, переводить "course" на русский следует как "линия пути". А эквивалент нашему "курсу" в английском является слово "heading".
#22 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 687 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 21 декабря 2025 - 20:49
Дежавю, вам в голову!
Управляемый шверт.
#23 sst
sst
  • 1 088 сообщений
  • Из:СП-б
  • Судно: микрик
Отправлено 22 декабря 2025 - 00:22
Нет. Да и стоит ли плодить сущности сверх необходимого. Тем более что идея шверта с изменяемым углом установки вряд ли приживётся. Сложно, мало эффективно и дорого. Лет тридцать тому назад делал подобные эксперименты.  Тогда, кстати, более перспективным показался шверт с изменяемым несимметричным профилем. Давно было. )
#24 V.A.P.
V.A.P.
    Ironclad
  • 9 390 сообщений
  • Из:Архангельск
  • Судно: Рикошет Микро
  • Название: "White"
Отправлено 22 декабря 2025 - 01:06
ну... хоть что то... хотя совершенно непонятно зачем... а то... эти...
Управляемый шверт.
дак... оно там и так вот так... но не специально... просто разболталось...
#25 serj
serj
    катамараномечтатель
  • 7 687 сообщений
  • Из:Геленджик
Отправлено 22 декабря 2025 - 01:10
дак... оно там...
Вот именно!!
Новые публикации
