Крейсерский швертбот 6 метров, на реке, волны особой нет, течение есть местами неплохое. Принимаются все советы, добрые и не очень))
Как перевернуть швертбот на реке?
Отправлено 17 июля 2026 - 23:58
Мостов нет, барж нет, сельхозтехники под водой не встречал, если бы утопили, думаю достали бы такое богатство)), топляки наверняка есть, мели тоже, куда же без них?Мосты низкие есть?
Баржи на якоре есть?
Топляки, затонувшая сельхозтехника?
Мели, наконец...
Отправлено 18 июля 2026 - 11:31
Прошу прощения. Немного не понимаю вопроса?
Просто перевернуть вверх дном? Вроде чего проще...
Какой вес? И фотку плиз.
Фотографии на форумы класть после развития технологий стало сильно сложно. Сообщения то с мобильного интернета по полчаса уходят. Пусть будет Рикошет 550, его все знают))
Отправлено 20 июля 2026 - 22:44
Здравствуйте! Вытащить мокнущий шмурдяк(не велика лодка, его там не много), залить корпус водой и "лёгким движением..". Если есть блоки плавучести, то можно даже не аккуратничать при этом. Лучше делать на мелководье, молол ли чего.
Это слишком экстремальный подход. Мне бы хотелось в тепличных условиях, управляемо положить мачту к воде, что бы в будущем понимать, где заканчивается экстрим))
Отправлено 20 июля 2026 - 23:38
Забить в дно пару железячных труб или мощных деревянных кольев на расстоянии чуть большем длины корпуса. Расчалить к ним яхту с носа и кормы, потом "ронять" веревкой от топа мачты. Гротофалом, например, чем-нить удлиненным.
По завершении кспиримента трубы/колья желательно из дна достать.
Отправлено 21 июля 2026 - 11:27
мало вводных, подымите фалом верёвочную лесенку по которой будете подыматься в верх,
тока изначально сделайте максимально возможный крен силами экипажа,
а далее подымаясь из воды по лесенке вы будете увеличивать крен и в какой то момент вы найдёте искомое...
Отправлено 21 июля 2026 - 13:33
Вот эту кренили. Надо было шверт вставить . Из под воды не получилось. Блок гика шкота верёвочным кольцом вокруг мачты и подняли фалом до краспиц, второй блок за кольцо на пирсе. Вначале пришлось отталкивать корпус от пирса. Закренили до 40-50 градусов дальше сил не хватило. Ну уже и щель почти у поверхности была. Справились и так.
