Продам катамаран на Карибах
Сообщений в теме: 7
#1 В. Мельников
  • 8 602 сообщений
Отправлено 04 ноября 2026 - 15:58
Для желающих немедленно и безо всякой подготовки себя и яхты сразу окунуться в радости бытия в тропических странах с потенциалом кругосветного плавания предлагаю катамаран Лагун 380 за 180К американских рублей. Информацию о катамаране можно посмотреть на сайте Boats.com а также почитать тему на форуме "Лагун 380 выбор для семьи". Там много букв но зато подробно описано состояние лодки и какие изменения к лучшему были произведены. Если кто всерьёз заинтересуется приглашаю прилететь на Багамы, там посмотрите и яхту и условия плавания для начала.
https://boats.com/bo...80&distance=500
Сообщение отредактировал В. Мельников: 04 ноября 2026 - 16:04
#2 VladPK
VladPK
  • 8 098 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 04 ноября 2026 - 19:18
Технические характеристики
  • Длина: 11,55 м (наибольшая), 11 м (по ватерлинии).
  • Ширина: 6,53 м.
  • Осадка: 1,15 м. en.wikipedia.orgold.marin.ru
  • Водоизмещение: 7260 кг. en.wikipedia.org
  • Высота мачты: 17,32 м от уровня воды. old.marin.ru
  • Площадь парусности: грот — 47 м², генуя — 30,4 м², спинакер — 85 м². Общая площадь — 77 м². yachtsworld.ru
  • Двигатели: два дизельных, мощностью 20–29 л. с. (15–22 кВт). en.wikipedia.org
  • Запас топлива: 200 л (два бака по 100 л). old.marin.ru
  • Запас пресной воды: 300 л.
#3 В. Мельников
  • 8 602 сообщений
Отправлено 05 ноября 2026 - 15:51
Спасибо, коллега, за дополнительную информацию. Каждая лодка немного кастомная, моя в том числе. Прежде всего это грот заворачивающийся в мачту что совершенно необычно для катамарана. У меня так, и этот грот размером примерно 35 кв.м. Он новый, не пользованный и сидит в мачте на всякий случай. Для плавания при сильных попутных ветрах такой грот очень удобен. Но хотелось и покруче идти, для этого я поставил дополнительный профиль из пластика по которому нержавеющие ползуны хорошо ходят. И пошил грот с квадратным топом. Сначала это был грот из гоночного ламината но после нескольких сезонов пришёл в негодность. Теперь это такой-же грот но из Дакрона что более практично для крейсера. Парус большой, 54 кв.м и по слабым и умеренным ветрам тянет что надо.
А ещё у меня два танка для воды. По паспорту они по 300 литров, на самом деле там примерно по 285 литров, замерено канистрами.
Из нового. Пару дней назад выбросил старый водогрей и поставил новый, из нержавейки с пластиковым корпусом. Электрически он греется от 115 вольт, теперь я смогу переключить дизельгенератор вырабатывать 115 вольт вместо 230. Также переключу и зарядное устройство. И после этого у меня на 230 вольт ничего не останется, а то была каша. Инверторы вырабатывают 120 вольт, потребители в лице чайника, плиты, стиралки, опреснителя кушают такое напряжение. Да, ещё зарядники дрели и большая угловая дрель тоже 115 вольт, я её использую когда нужно крутить фаловую лебедку если подниматься на мачту.
В прошлом сезоне применил крутую необрастайку от Pettit, обещают что можно использовать много сезонов даже если и поднимать яхту на долгое хранение. Сейчас смотрю, после лета на берегу краска все ещё хороша, не шелушится но все равно, один слой положу, пусть работает.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 05 ноября 2026 - 15:54
#4 VladPK
VladPK
  • 8 098 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Название: Дешулан
Отправлено 06 ноября 2026 - 11:50
Да не за что.
Чисто любопытно, это лишняя, есть в планах замена, или последняя
#5 В. Мельников
  • 8 602 сообщений
Отправлено 06 ноября 2026 - 15:11
Так мы же не знаем когда настанет тот последний момент когда нужно подчистить за собой. А вот в плане плавания под парусом тут пришла пора планы подкорректировать. Силы уже не те, финансовое бремя, внуки подрастают. И уже хочется что-то рядом с домом, не столь дорогое чтобы не сожалеть о брошенном в тот самый последний момент.
Ну а пока готовимся к очередному приключению на тропических островах Багам, солнце, море, пляжи, экзотика. Очень жаль что никто пока не польстился моим призываю. Но надежда есть :)
#6 В. Мельников
  • 8 602 сообщений
Отправлено 08 ноября 2026 - 03:10
Сегодня покрасил необрастайкой, шесть часов нон-стоп. Раньше я ещё под подушками прокрашивал, для чего приходилось откручивать и переставлять стойки. В этот раз решил не заморачиваться, когда поднимут с блоков тут я и подкрашу. И пока везут на спуск краска подсохнет.
Перед спуском остаётся проверить двигатели, ремни подтянуть, жидкости до уровня. Охлаждение придётся только на воде и чтобы не было задержки крышку на фильтре нужно открутить и смазать а то если долго не открывать то крышку прихватывает.
Потом уже на воде грот приготовить, засунуть в сумку на гике и ползуны вставить в мачту. И проверить, запустить всю электронику. Ну и воды запас принять, после этого смотреть погоду чтобы двигаться на Багамы.
Хорошая новость для потенциального покупателя, цена опускается с 180к до 160к все тех-же американских рублей. За эти деньги яхта под ключ, все работает и крутится, яхта уже в тёплых краях. И вот что интересно, гражданам России въезд на Багамы без визы. Вернее, её дадут по прибытию при наличии копии Cruising permit которую я пришлю почтой, электронной. Вы прилетаете, осваиваетесь, совершаем сделку и мы улетаем домой. А счастливый новоиспеченный владелец уже решает куда ему дальше. Пока зима можно перекантоваться на Багамах а потом, с приходом сезона ураганов перейти на юг, Гренада, Тринидад или Венесуэла. А можно и рвануть в Гватемалу, Рио Дульсе. Там, говорят, целая колония образовалась, годами никуда не выходят из озера. А что, продукты в изобилии и недорого, если ремонт то рабсила бюджетненько, опять-же от ураганов укрытие.
Сообщение отредактировал В. Мельников: 08 ноября 2026 - 03:23
#7 В. Мельников
  • 8 602 сообщений
Отправлено 11 ноября 2026 - 18:13
Ну разве не красавец?!
"Уходим, уходим, уходим! Наступят времена почище..."
Но это завтра рано утром. Погода позволяет двигаться ещё четыре дня, потом задует.
#8 В. Мельников
  • 8 602 сообщений
Отправлено 14 ноября 2026 - 16:11
А мы уже на Багамах. Ждём, ждём когда покупатель объявится и прилетит :)
Новые публикации
