ДУ газ-реверс для Нептуна
#54
Отправлено 10 марта 2006 - 10:22
Посмотри мою статейку в начале этой темы там все подробно расписано. Тросы использовал от японских подвесняков, длина у меня по моему 11 футов, это для Крыма, на Прогрес нужно минимум 12.Приветствую всех!Имею дистанция Москва новую с тросами и тема для меня актуальна.Хочу сделать на реверс соленойды а на акседерацию моторов (их 2 нептуна 25э) с рычагов Москвы,дабы они вроде одиноковые и это можно сделать(также хочу комментариев профи).
Конкретно интересует какие тросы мне на прогресс мой древний нужны?
Длина,производитель и т.п.Резьба и тому подобное...
Про монтаж соленойдов-как и при помощи чего осуществляется монта на двигателе,что нужно кроме соленойдов и кнопок,какие провода,какие кронштейны и вооюще....
может сделает типа ФАК что человеку чайнику нужно сделать чтобы полуучить нормальную работающую дистанция для спарки!!!
Пусть хоть и для ДУ Москва.
Жду ответов общественнсти,сезон то скоро
#56
Отправлено 13 марта 2006 - 12:15
У тросов японских подвесняков именно такая резьба М5, а вот в бобышке московского ДУ резьба тоже 5мм, но шаг меньше. Я тупо ее перенарезал метчиком М5 и все. Держится прекрасно.to Серега36 проблема в том что не могу найти тросы под резьбу М5!
и вообще по длине понятно но не понятно какой марки должен быть трос.они ж все с разныи креплениями в зав-ти от производителя кажется.....
#58
Отправлено 15 марта 2006 - 12:25
Попробуй здесь http://www.water-mir...ses/rul03.shtml , Тросы С2, С0 по моемуне могу найти тросов с такой резьбой.мржет хоть намекнете где в нете есть такие
#59
Отправлено 16 апреля 2006 - 23:30
#62
Отправлено 17 апреля 2006 - 08:29
Тросы С2, С0, брал здесь http://www.water-mir...ses/rul03.shtmlи если все же японские тросы брать то блин хотяб определиться с их типом...
а то они все стандартные ип араметры мало кто знает
#63
Отправлено 17 апреля 2006 - 09:56
#64
Отправлено 17 апреля 2006 - 16:25
Резьба точно М5. В бобышках просто перенарезаешь ее обычным метчиком М5, а про 7-ми мм троса я так и не понял, где ты их нашел.А какой из них на дроссель гала идет?
И все же как думаешь есть ли реально смысл поставить норм тросы японские вместо моих родных московских?они жесткие сил нет
и посомтел на эти тросы-у них же стоит диаметр 7 мм....
может М7 ты нарезал а не М5,ну сам посмотри
длинны все же какой брать 12 футов на прогресс?
#66
Отправлено 17 апреля 2006 - 19:25
по твоей ссылке на мамом первом тросе стоит диаметр 7.не знаю что это,но точно есть
И все же какой мне нужно спрашивать трос на газ, с0?или с2?
Идеальный вариант к машинке "ultraflex" троса С2, но бери сразу к этой машинке переходник К25. У меня сделано как на фото, тока румпель я не снимал и кронштейн газа не обрезал. Кожух троса газа закрепил с наружи на уголке. Резьбу при необходимости можно донарезать плашкой М5.
#67
Отправлено 17 апреля 2006 - 23:27
#68
Отправлено 17 апреля 2006 - 23:45
#69
Отправлено 19 апреля 2006 - 10:14
У меня по моему С0, а ваще они одинаковые и чем отличаются не знаю. Главное- это резьба М5.по твоей ссылке на мамом первом тросе стоит диаметр 7.не знаю что это,но точно есть
#70
Отправлено 27 июня 2006 - 16:13
#72
Отправлено 13 июля 2006 - 09:38
#75
Отправлено 13 июля 2006 - 11:54
Да, это вариант. А еще лучше прицепить к тросам новое японческое двигло силов эдак под сорок. Маловат Нептунчик для Крыма моего. Но это наверно из мира фантастики или не очень ближайшего будущего. Но всеже, чем хорош Нептун, так это неисчерпаемое поле для различных модернизаций и новаций. В итоге под капотом Нептуна окажется то самое импортное двигло, сделанное собственными руками, если уже не оказалось. Мне осталось только выхлоп через ступицу сделать и с помпой поколдовать, чтоб забыть про этот узел, и наверное все.Сергею 36
Кронштейн крепления рубашки троса газа лучше сделать так. Тогда он получается быстросьемный, просунул в отверстие зафиксировал скобочкой из пружинной проволочки.
ЗЫ. Кстати, может кто знает, куда Юра Жуковский делся с заказами на выхлоп? Че то пропал окончательно.
