В меру того что езжу на работу на катере, и ежедневно приходится преодолевать реку с достаточно динамичным рельефом дна и очень узким безопастным руслом около 10-12 м те река широкая(относительно 200м) и даже обстановка висит, Десна одним словом. Безопасно ходить со скоростью 60км/ч сложно уже пару раз влетал. Медленно идти грусно и долго. Думаю как накопить данные от эхолота на карте .
Шутка заключается в том чтобы данные о позиционировании и глубине автоматически накапливались и обновлялись.
Gps+эхолот+накопление данных
Автор
Vrubel
, 11 ноя 2005 11:14
Сообщений в теме: 5
Отправлено 11 ноября 2005 - 13:22
Что-то мне сомнительно, что на скорости 60 км/ч можно сколь нибудь точно снимать рельеф дна. GPS определяет коодинаты с определённой периодичностью (у разных моделей она разная). Скажем если этот период 1 минута, то расстояние между засечками будет 1 километр... Даже если интервал будет 5 секунд - это 83 метра. Толку от таких измерений?
Наверное более рационально взят чартплоттер, сделать карту нужного участка реки и отмечать на ней опасные места.
Отправлено 12 ноября 2005 - 09:23
Все правельно, но для замера проехать можно и с небольшой скоростью.
Уменя товарищ в ручную заносит данные на навигаторе, те проехал остановился, занес данііе на карту, по киевскому вдх, но тратит на это от 1-2 дней.
Я думаю может софтик сделать.
Те к примеру на ози, или свою оболочку сделать (очень мрачная перспектива), рисуется маршрут, а по маршруту проставляются глубины.
Отправлено 12 ноября 2005 - 17:12
Все возможно:
Garmin GPS 76 - это обычная гпска, носимая, есть интерфейс гарминовский
Garmin FishFinder 100 - это почти самый дешовый эхолот, имеет гарминовский интерфейс.
Берем гпску, стандартный интерфейсный кабель, который идет в комплекте соеденяем кабель гпски и эхолота и вуаля все работает, гпска пишет глубины на каждой координате, скорость реакции гпс - 1 секунда, эхолота примерно около 1 сек, т.е. все достаточно точно.
Все провода подписаны, ничего сложного. Любой радиолюбитель маломальски разбирающийся в электронике вам все настроит.
Аппаратуру можо использовать любую, гармины друг друга понимают хорошо, главное чтобы были интерфейсы.
Успехов!
