пробковая плитка
Отправлено 17 ноября 2005 - 13:42
Отправлено 17 ноября 2005 - 14:08
Здравствуйте уважаемые
встал вопрос в отделки каюты и чешу репу:
имеется некоторое количество пробковой плитки (толщина 0,5 см) и эта же пробка в рулоне (используется как покрытие полов)
думается если приклеить внутри каюты будет эстетично + долговечно
Свойства данной пробки насколько мне известно
1. Не боиться влаги
2. Восстанавливает форму
3. шумоизоляция
кто нибудь подобное делал, поделитесь опытом
Уменя пробкой изнутри оклеены оба корпуса - нареканий никаких, специальный клей брал там же где и пробку - в балтийской пробковой компании, там же брал пробковые уголки и бордюры.
Отправлено 17 ноября 2005 - 14:18
Сам не делал, а вот видеть видел - отличный материал для отделки. С точки зрения красоты дело вкуса, но то, что предельно практичен - это факт. На пластике один слой пробки на обшивке напрочь исключает отпотевание. Воду пробка не впитывает принципиально.думается если приклеить внутри каюты будет эстетично + долговечно
Отправлено 17 ноября 2005 - 14:36
с клеем у нас туго, но думаю, чт 88 самый раз будет
Отправлено 17 ноября 2005 - 15:19
Отправлено 17 ноября 2005 - 20:12
Отправлено 18 ноября 2005 - 11:42
Кора пробкового дуба, в просторечии - пробка имеет структуру сходную с пенопластом - пузырьки воздуха окружённые мембранами, пузырьков этих что-то около 10 миллионов на 1 куб.см. Поскольку это кора, то как и всякая порядочная кора она невлагопроницаема и поэтому пробка НЕ берёт в себя воду! Точнее берёт какие-то десятые доли процента в поверхностный слой, где пузырьки повреждены мехобработкой и всё. Бутылочная пробка может болтаться в океане лет сто, пока её бактерии не сожрут. Сама она никогда не утонет.Слышал и противоположное мнение о пробке. При намокании разбухает, при высыхании - сжимается.
Отправлено 20 ноября 2005 - 00:24
Собственно разбухает не сама пробка, а связующее, поскольку, например прбковое напольное покрытие, не что иное, как пробковая крошка спрессованная и склееная. Если не потерял, то выложу характеристики(н-р тип связующего). А вообще-то коллега Ayrton совершенно прав - уникальный материал.Слышал и противоположное мнение о пробке. При намокании разбухает, при высыхании - сжимается. Соотвественно стыки то расходятся, то сходятся, и прочность страдает.
А чего никто не упоминает бальсу? И теплоизоляция и дополнительные элементы плавучести.
Отправлено 20 ноября 2005 - 01:09
Отправлено 24 декабря 2005 - 20:51
1. Не боиться влаги
3. шумоизоляция
Не пробовал, но думал над этим. В катерах была статья про катамаран "Артмарин" - там вся каюта оклеена пробкой, но вот с эстетической точки зрения - не очень (по крайней мере в той лодке)
Отправлено 24 декабря 2005 - 21:19
Вот спасибо то!!! Да я каждый раз как в каюту залезаю радуюсь - тёплый цвет, уютно, приятно на ощупь - а оказывается что "не очень-то".
Может сначала сами посмотрите, а потом и будете говорить - "очень" или "не очень".
Отправлено 06 апреля 2007 - 15:13
Это чисто декоративный элемент, как тонюсенькие, бездефектные, краснодеревые рубашки поверх фанеры из отстойного тополя. Такой текстиль в нашем деле никому не нужен. Пробка интересна от 3 мм толщиной, лучше 5 мм.Вчера на выставке видел пробковый текстиль используется для обивки мебели и даже для одежды и т. д.
Отправлено 12 апреля 2007 - 15:21
Отправлено 19 мая 2007 - 15:33
Водостоек и прост в использовании как никакой другой. + ко всему без запаха и вредных добавок. Клеит любые породы дерева.
Отправлено 19 мая 2007 - 21:08
Клеить нужно специальным клеем на основе MS-полимера. Называется он MS ELastik см. здесь - http://germetaks.ru/...ial-0048-24.php
Коллега-неприкрытая джинса-не в теме данного форума
я клеил на палубу катера, как антискользячку 2 сезона назад на клей полиуретановый у нас в строймагах идет под названием Мастер- нигде не отслоилось, нигде не проступило, пробка рулонная 3мм. Сейчас посмотрел-чуть пройдусь полиуретановым лаком-и снова в бой.
Отправлено 19 мая 2007 - 21:19
А клей надо наносить по всей поверхности ,или можно точечно?Первый раз применил пробку как только этот материал появился на рынках нашего города, примерно в 1996 году. Стех пор многое на яхте переделывалось, а этот материал не требует каких либо рестоврационных работ. Клеил на клей идущий с этим покрытием, он напоминает наш 88 только очень хорошего качества. Кстати в теже года наклеивал палубное покрытие с пробковым наполнителем, там клей применялся с такой же основой. Вобщем этот материал влаги не боится, а если и боиться то не больше чем дуб. Пробку желательно покрыть влагостойким, ластичным лаком не менее 2 раз. В яхте пропадает конденсат. Очень легко работать с этим материалом. Если мзучить свойства этого материала, то становиться очевидным, что шумоизоляция и теплоизоляция у пробки намного выше чем у любого дерева. Советую использовать пробку в местах под палубой и по бортам до банок.
Отправлено 21 мая 2007 - 12:04
По всей. При всех своих достоинствах пробка сама по себе непрочна (ну кроме той, которая для пола, дык она не совсем пробка - там такой "пирог" внутри...).А клей надо наносить по всей поверхности ,или можно точечно?
Отправлено 21 мая 2007 - 15:43
Да. Листовая пробка гигроскопична.так надо её всмысле пробку внутри каюты, еще сверху лаком покрывать или нет?
Отправлено 21 мая 2007 - 15:53
По разному... Есть листовая пробка с водоотталкивающей пропиткой.
Отправлено 21 мая 2007 - 17:11
Зависит от качества пробки, обычно не надо.так надо её всмысле пробку внутри каюты, еще сверху лаком покрывать или нет?
Отправлено 21 мая 2007 - 17:13
Это не так. Сама по себе пробка не гигроскопична от природы. В листовой она раскрошена и склеена под прессом. Да, её гигроскопичность больше, поскольку крошка, но не принципиально. Ну вместо 1% будет 3%...Листовая пробка гигроскопична.
Отправлено 21 мая 2007 - 17:33
Это к сожалению это так. Наш враг не вода в прямом смысле этого слова, а влажность. Эта дрянь есть везде, и когда пробка насосёт воды и зацветёт, уже будет поздно что-то делать. Лично для себя я это процедуру определил очень просто - клею пробку, покрываю её сверху жиденькой эпоксидкой (просто банально крашу кисточкой), обиваю всё перфорированным дерматином весёленькой расцветки типа лимонной. Усё.Это не так.
