КВ радиосвязь в море
Отправлено 28 ноября 2005 - 10:50
Отправлено 28 ноября 2005 - 11:21
Отправлено 28 ноября 2005 - 11:48
Вот тут http://atomvoyages.com/ описано как диполь сделать на яхте н7а любительские КВ диапазоны.
http://atomvoyages.c...ects/dipole.htm
Спасибо, читал. Я сделал такую штуку и попробовал, работает. Штырь наверное должен лучше работать, лодка стальная, вода морская - заземление очень приличное.
Отправлено 28 ноября 2005 - 12:29
Андрей, а КВ на каких часотах?
Модуляция ? случаем не SSB?
Модуляция SSB (это телефон) и CW (это телеграф), частоты 3.5, 21, 28 МГц. Мощность 10 Ватт. В этом году летом погода у меня была ежедневно сколько хочешь, я подключил трансивер к ноутбуку. До радиообмена руки не дошли, не договорился с радиолюбителями, да и спутниковый телефон подвернулся для пробы. Вот сейчас хочу заранее договориться.
Я поднимал диполь на грот мачту, у меня еще удобней, чем на "Атоме", ахтерштага и бакштагов рядом нет, потери меньше. Расстояние между мачтами 3.85 м, длина грот-стень-штага (от топа до топа) - 5.05 м, высота грот-мачты со стеньгой - 13.75 м
Отправлено 28 ноября 2005 - 15:44
Отправлено 28 ноября 2005 - 16:36
Отправлено 28 ноября 2005 - 16:58
А какую технику Вы приобрели?
UA4AFS Игорь
Icom 703. У него есть встроенный тюнер, слабенький, но диполи и штыри вблизи резонанса согласует. Пока склоняюсь к нескольким диапазонным антеннам, фалом на мачту дернуть несложно. И убрать легко, чтобы не мешали, когда не нужны. С 7МГц понятно, я тоже прикидывал что-то типа Inverted V. Мой позывной UA0LDK, Андрей.
Отправлено 28 ноября 2005 - 17:10
На приложенной фотке виден размер INV V на диапазон 20 метров. На 40 - еще больше.Если размеры судна позволяют- дерзайте. А мачта какая - если дерево, то проводом антенны могут служить ванты ... На 28 МГц несложно и штырекую антенну сделать, но уж больно этот диапазон неустойчив...
Размеры-то позволяют. Мачты стальные.
Отправлено 28 ноября 2005 - 18:16
Отправлено 28 ноября 2005 - 19:11
.....покупают президент за 100 евро и хорошую антену ват на весь комплект .......примерно евров 250
MKD вас жестоко обманули! Вы наверно баксов 600 за IC703 отвалили!
"Встроенный автоматический антенный тюнер; обеспечивает согласование с антеннами в диапазоне 1.8 до 54 МГц, позволяет работать с укороченными широкополосными антеннами."
Есть режим RTTY - выходить можно принимать Weather fax? Или это только в европе работает?
А вообще понравилось как IC703 работает?
Отправлено 28 ноября 2005 - 19:59
Понравилось. Я прицепил к нему ноутбук с программой SeaTTY и погодный факс у меня был постоянно с собой. Вообще хорошая машинка, и экономичность на высоте. Где-то так, баксов 600.
Отправлено 28 ноября 2005 - 20:12
Отправлено 28 ноября 2005 - 23:01
Отправлено 29 ноября 2005 - 03:03
Существуют даже бесплатные радиолюбительские сети для почты. А есть и коммерческие. МКД может поделится опытом, чем он пользовался? Довольно интересно и какой радио модем использовал?
У меня пока радиомодема нет. Кстати для такого обмена нужен PACTOR (I-II-III), а такие довольно дорогие. Про системы связи, радиомодемы - по ссылочке. http://www.starboard...ro/abouteml.htm Насчет бесплатные, есть по крайней мере некоммерческие, с абонентской платой около 250 долларов в год.
Для приема погодных факсов модем не нужен, через микрофонный вход ноутбука. Станция попалась уже "раскрытая" во всем диапазоне приема на передачу.
Вот, кстати, нашел письмо с "Благовеста", я общался с Андреем Фоминцевым на эту тему:
"Наша радиостанция называется YAESU FT-840 паспортная мощность 50 ватт. К ней нам подарен антенный тьюнер, самый простой ручной настройки. Есть такие же, но автоматические. Он нужен для того, чтобы согласовывать радиостанцию и антенну на разных частотах. Антенна самая простая. Т-образная, - тросик, натянутый между мачтами. Высота наших мачт - 15 м, расстояние между ними 8 м. Модем называется - SCS PTC-IIe (DSP Multimode PAKTOR-Controller). Его нам подарили наши голландские друзья. Судя по их словам (2003г.)тогда он стоил 800 евро. Наверное теперь меньше. И еще лицензия 200 евро на передачу по ускоренной кодировке в режиме PAKTOR 3 . Если у вас есть позывной и радиолюбительская лицензия, то вам вход в систему Winlink будет стоить еще 200 евро. Если вас это заинтересует, и будут ресурсы, мы можем написать нашему другу, который является владельцем небольшой фирмы, которая комплектует яхты радиоаппаратурой, он поможет приобрести и подключиться.
Связь хорошая. В мире сейчас много станций через которые можно принимать и получать почту. Их количество все время увеличивается. Если не удается соединиться с одной, ищешь вторую, третью и наконец находишь то, что нужно. Скорость передачи может доходить до 5 кб. в минуту, но обычно она колеблется от 600 до 2500 байт в минуту. Одно письмо в страничку обычно весит 1,5 - 2 кбайт. Мы уже даже передаем оптимизированные цветные фото до 20кб. Время работы на одной станции - 30 минут. Если не успел принять или передать что-то, связываешься с другой и еще 30 минут. И так хоть весь день. Мы очень довольны. Это действительно практически бесплатная и хорошая связь для яхтсменов и тех, кто удален от цивилизации. Необходимым условием для передачи является хорошие аккумуляторы, так как в режиме передачи станция работает на токе до 40 ампер."
В общем действуем последовательно. Сначала хорошая антенна.
Отправлено 29 ноября 2005 - 12:22
и здесь http://www.cqham.ru/rc4-rus.htm#rus
версия MixW 2.14rf
Отправлено 30 ноября 2005 - 00:30
Отправлено 12 декабря 2005 - 17:44
Отправлено 12 декабря 2005 - 20:13
Но в этом случае вам необходимо быть хоть чуть-чуть радиолюбителем.
То есть как минимум получить официальный позывной в местной Инспекции Электросвязи.
73 de RA1AMW/HL
Может посоветуете, как получить позывной максимально простым и эффективным способом? Пока зима долгая, надо занятся.
Отправлено 12 декабря 2005 - 20:37
