1. Диполь не пойдёт однозначно, во-первых, из-за габаритов и сложности изготовления. Называется такая антенна "Диполь Надиненко". Плечи диполя расчитывать надо довольно точно, крепить определённым образом, не забывая о том что Диполь антенна НАПРАВЛЕННАЯ, то есть имеет определённые диаграммы направленности.
2. Морзянку может выучить любой непонятливый, тупой и убогий! Я сам думал что это трудно пока инструктор не показал алгоритм выучивания. Просто как карандаш и никаких программ не надо, даже не забивайте себе голову.
Выходом из ситуации вижу использование обыктоновенной ненаправленной антенны штыревого типа. Длина её должна быть кратной длине волны передатчика. Яхта железная и мачты металлические сыграют роль противовесов что илучшит диаграмму направленности и повысит дальность приёма.
п.1 Не совсем так...
Диполь антена простая, длина расчитывается как длина волны деленая на 2, посередине подключается фидер из коаксиального кабеля. Точную длину легче подобрать при настройке по минимуму КСВ (коэффициент стоячей волны). КСВ-метр имеется сейчас в каждом буржуйском трансивере, хотя можно купить и отдельно. Диаграмма направленности близка к круговой, небольшой минимум в продольной плоскости. Не думаю что этот минимум создаст проблемы. Действительно, не всегда на яхте есть возможность повесить диполь. Расстояние между мачтами (если их две, что так же редкость) должна быть около 10-ти метров. Можно, конечно разместить центр диполя на топе мачты, а плечи развести по бортам или еще как-либо, но из-за острого угла раскрыва плечей диполя, такая антенна будет иметь низкую эффективность. Зато такую антену можно сделать из подручных материалов "на коленке".
п.2 Согласен по поводу Морзянки, хотя всякие програмки для обучения конечно могут помочь.
Штырь - Да! Хотя на яхте, желательно не использовать в качестве противовесов мачты или такелаж, так как длина противовесов, то же должна быть кратна четверти волны. Лучше в качестве противовесов использовать воду (в этом случае длина не критична). При этом угол излучения будет максимально низким, что очень хорошо для далиних связей. И, честно говоря, наверное не стоит все-таки размещать штырь на мачте, так как параметры штыря и диаграмма излучения от высоты не зависят, а шанс получить молнию он всегда есть. На мой взгляд прикрепить струбциной к релингу, кусок провода от оплетки коаксиала в воду и все дела.
73!
