Штурвал
#57
Отправлено 25 декабря 2012 - 00:10
Вопрос был задан в 2009году. я вот тоже желаю иметьв собственности чертежи штурвального колеса, но не нашёл. ощущение что делают как могут и умеют. но гост же должен был быть какой! и чертежи. их же делали серийно(штурвальные колесы)
Я Вас умоляю! Какие ГОСТы? У Вас какой диаметр? Конус,какой? Вам по ГОСТу на катер сделать,так еще вопрос,как вокруг него жить-то. У мну в теме есть цертежик на 370 мм. Хотите?
#58
Отправлено 25 декабря 2012 - 13:54
Если чертёж не "из пальца" - хачу.У мну в теме есть цертежик на 370 мм. Хотите?
главное принцип построения деревянного штурвального колеса. при увеличении/уменьшении размеров думаю нужно просто изменить пропорции
Сообщение отредактировал Kot Mudrago: 25 декабря 2012 - 13:55
#64
Отправлено 25 декабря 2012 - 15:22
Не ну, если Вы будете уносить домой штурвал(защита от угона лодки) как "морду" магнитолы, тогда да, есть шанец про...терять шпонку в темноте и нуна думать тады про шлицы. но в этом случае даже не шлицы луче, а нуна сделать что-то вроде быстросъёмного замка(типо как рули сымаюца в болидах формулы 1 или в спортивных авто(как в фильме такси) т.к. если часто сымать, то сопряжение прослабится и колесо может люфтить на валу.А если на шлицы? Шпонка - дополнительная теряемая деталь.
а ежли раз в нескоко лет сымать, то шпонка не потеряется. на крайняк несложно новую припилить или готовую купить.
#65
Отправлено 25 декабря 2012 - 15:37
Себе сделал подобное крепление легкосъёмного штурвала,чтобы его не спёрли,т.к.рулевая рубка не запирается...на щёчке штурвального вала закреплены три штифта,а в ступице штурвала три отверстия...штурвал крепится гайкой за шпильку,проходящую сквозь(по центру)ступицу.А если на шлицы? Шпонка - дополнительная теряемая деталь.
#66
Отправлено 25 декабря 2012 - 15:46
Мне ещё почему шпонку неохота - она по идее твёрдой должна быть, а ведь в штурвальной колонке (или как она там называется) находится компас, а, значит, ничего магнитного там быть не должно по идее. Штурвал с осью ладно, можно из немагнитной нержи сварганить, но она ж мягкая и не закаливается, как из неё шпонку делать-то?
#67
Отправлено 25 декабря 2012 - 15:51
А ничего, что у вас лодка железная?Мне ещё почему шпонку неохота - она по идее твёрдой должна быть, а ведь в штурвальной колонке (или как она там называется) находится компас, а, значит, ничего магнитного там быть не должно по идее. Штурвал с осью ладно, можно из немагнитной нержи сварганить, но она ж мягкая и не закаливается, как из неё шпонку делать-то?
Шпонка не передаёт крутящий момент, всё работает за счёт трения в конусе. Можно ваще без шпонки, только ноль на штурвале ловить придётся при каждой устновке после снятия.
#68
Отправлено 25 декабря 2012 - 15:53
К мягкой шпонке добавить мягкие шлицы...и на гайку фсёМне ещё почему шпонку неохота - она по идее твёрдой должна быть, а ведь в штурвальной колонке (или как она там называется) находится компас, а, значит, ничего магнитного там быть не должно по идее. Штурвал с осью ладно, можно из немагнитной нержи сварганить, но она ж мягкая и не закаливается, как из неё шпонку делать-то?
#70
Отправлено 25 декабря 2012 - 15:55
Сечения вала из мягкой нержи слелать побольше,хотя есть и немагнитные нержавейки с большой прочностью и...шпонку можно применить бронзовую.Есть латуни и бронзы оч.большой прочности.Мне ещё почему шпонку неохота - она по идее твёрдой должна быть, а ведь в штурвальной колонке (или как она там называется) находится компас, а, значит, ничего магнитного там быть не должно по идее. Штурвал с осью ладно, можно из немагнитной нержи сварганить, но она ж мягкая и не закаливается, как из неё шпонку делать-то?
#74
Отправлено 25 декабря 2012 - 16:07
Гидравлику.
Слабо ремонтопригодно, как и редуктор. Классическую систему с роликовой цепью и штуртросами можно в буквальном смысле починять проволокой и гвоздями.
P.S. Но мысль поставить шестерни тоже появлялась... штурвал расположен почти над гельмпортом
