Хай еврибади! Задолбал я наверное уважаемую публику своими мачтовыми темами :-) И все же... Недавно был в яхт клубе в Сочи и посвятил достаточно времени на изучение конструкций мачт на различных яхтах. К своему удивлению обнаружил что большинство мачт сделаны из обычной алюминиевой трубы с приклепанным профилем ликпаза :-). На нашей яхте "Беринг" профиль с ликпазом и поэтому я никогда не обращал внимание на существование отдельного профиля для ликпаза! Так вот вопрос... Где это можно купить в Москве например. Туда часто наши экспедиторы мотаются. Это значительно упрощает задачу в моем случае... так как 3 трубы из АМГ6 длиной 6 метров на подходе :-)
Благодарю за внимание
Ликпаз на мачту
Автор
maxlab
, 06 авг 2003 15:22
Сообщений в теме: 4
Отправлено 06 августа 2003 - 16:34
Я видел ликпазы, сделанные из обычной алюминиевой трубки небольшого диаментра. Можно использовать трубку прямоугольного сечения, она, говорят, устойчивей стоит, не расшатывается. После приклепки (или приварки) трубки к мачте ликпаз фрезеруют на месте болгаркой или даже прорезают специальным рубанком 8) Приклепывают отрывными заклепками, при помощи слегка модифицированного вытяжного инструмента. Работа кропотливая, требует сноровки и аккуратности...
