Номерные знаки на лодку
Отправлено 15 января 2006 - 12:56
Отправлено 15 января 2006 - 12:59
Добавлю-это для маломеров !Много народу мается с номерными знаками на ПВХ и люминдий,а также на
резиновые лодки-пора ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ !
С ПВХ я для себя вопрос решил-метода неплохая,опишу чуть позже,если тема
для народа актуальная.
Из требований ГИМС :высота цифр -15см, цвет-любой,лишь бы контрастировал
с цветом лодки,по обоим бортам и т.д. и т.п. ...
Отправлено 15 января 2006 - 14:05
Отправлено 15 января 2006 - 17:10
Отправлено 15 января 2006 - 17:21
Отправлено 15 января 2006 - 19:03
Так то оно так,но...Представь,что лодку надо продать-с мясом драть номер?Для ПВХ самым оптимальным способом нанесения является апликация из той же ткани ПВХ, только с соответственно выбранным цветом. Технология простейшая - на принтере (сейчас в доступе практически у любого желающего) печатается надпись на бумаге, знаки вырезаются и обводятся на ПВХ, далее приклеиваются любым полиуретановым клеем, можно даже и без термостабилизирующих добавок (клей из тюбиков). Надёжность и долгоживучесть надписи сопоставима со сроком службы лодки.
И ещё момент:часто леска залезает за букивки,особливо,если зацеп при троллинге и спиннинг не один, да плюс ветер.Можно ставить на слабый клей,но
это не дело-лодка должна быть надёжной во всём!
Один раз наблюдал гуманоидов,которые снимали сети-та жа история-зацепы за края цифр и ненормативная лексика...
В ОБЩЕМ -МЕТОДА НЕ ПРАКТИЧНАЯ,ХОТЯ И КРАСИВАЯ.
В этом году друг нечаянно уронил нож на мой КОМБАТ 335-закон бутерброда
сработал хорошо: итог дырка 1см между цифр номера.Если бы был номер из ПВХ,то заплатка была бы со ступенькой,что не есть оч хор.
Кто будет на ПАКАТУШКАХ-продемонстрирую латку.
Отправлено 16 января 2006 - 11:14
Отправлено 16 января 2006 - 12:05
если клеить так, как советует коллега Pilot, то есть прозаическим Ураном без термостабилизации, то процесс отклейки старого номера тривиален до безобразия!
Феном подул, или водичкой горячей полил - буковки и сползли!
Дык, клеить надо грамотно! На тюбике написано как! Мазать аккуратно и прикатывать тщательно!
Ну, против лома... есть, конечно, приёмы!
Против друзей с ножами можно оклеить всю внешнюю поверхность лодки слоем кевлара...
Кстати, в Москве во многих местах видел уже готовые наборы для нанесения номеров. Представляют из себя набор сегментов, из которых набираются любые буквы и цифры. И выглядит стильно и "размерчик ГИМСовский"...
Сообщение отредактировал P.Popov: 16 января 2006 - 12:10
Отправлено 17 января 2006 - 01:34
Отправлено 31 января 2006 - 11:15
У каждой методы свои плюсы и минусы...
Я для себя определился:
1 Делаешь тарфарет из рекламной плёночки
2 Шлёпаешь его на борта
3 Берёшь балончик антигравия BODY-и всё по инструкции...
Для резинок -лучше не придумать-вечно пластичный каучук,только
после высыхания-тальком шурануть всенепременно.
Для лодок из ПВХ -тоже очень даже приемлемо:хорошо держиться,пластично
и что самое главное-можно отмыть при смене номера или хозяина!
Поскольку антигравий сидит хорошо,то на отмыв у меня ушло по 20мин
на сторону.Бензин плохо берёт,ацетон и растворители-смерть ПВХ,а вот
уайтспирит-просто сказка!
Практические вопросы
1. Возможно ли использовать вещи подобные Хай-Гировскому антигравию BODY?(у нас в продаже я нашел такой только прозрачный)?
2. Обрабатывать тальком чтобы не липло?
Отправлено 01 февраля 2006 - 01:22
[/quote]
Тальком -только для резиновых посудин:пока номер свежий и сворачиваешь лодку -могут остаться пятна, ПВХ МЕНЬШЕ МАЖЕТСЯ.
Антигравий- любой,который даёт вспенивающийся слой(его можно потом и покрасить,краска держаться будет любая) И,потом, такая структура легче
переносит сворачивание-разворачивание.Пробовали"ТЕКТИЛ"-ЛУЧШЕ НЕ ПРОБОВАТЬ (имеется ввиду антигравий)
Отправлено 01 февраля 2006 - 07:03
1Тальком -только для резиновых посудин:пока номер свежий и сворачиваешь лодку -могут остаться пятна, ПВХ МЕНЬШЕ МАЖЕТСЯ.
Спасибо, попробую найти черный, ну если чего буду грасить.
Отправлено 02 февраля 2006 - 13:16
[/quote]
Еще уточню!!
BODY это фирма, и антигравий именно этой фирмы?
Просто у Хай-Гира есть свой "антигравий BODY"
Отправлено 05 апреля 2006 - 13:20
Уважаемый Trin. Вчера спецом искал антигравий для этого дела. На рынке тут же всучили BODY. Я попросил у продавца назвать состав этого Боди. Он достал книжицу и дал мне почитать. В качестве растворителя для резино-пластичной массы у антигравия Боди указан... ацетон! Я не купил. Есть состав Антигравий 440 марки Динитрол - там на баллончике написано "безопасен для ПВХ".Весь процесс в картинках: трафарет,антигравий,лодка с номером...
Отправлено 05 апреля 2006 - 17:39
Отправлено 06 апреля 2006 - 15:22
Именно BODY мной проверялся 2 раза,причем один раз смывал с лодки уайтом
- никаких признаков порчи ПВХ. Думаю что пропорция грамотная...
Ведь состав можно наносить на краски и старые битуумные покрытия,а так же на эл-ты подвески авто и пластиковые бампера...Просто попробуй на кусочке.
Попробовал на кусочке. Залил два куска пвх этим БОДИ вчера... Сення утром с одного смыл - заметных глазу изменений пвх не претерпел... На втором смою сення вечером, но думаю что действительно можно им рисовать номера.
Trin, сколько слоев наносить? Один? Али может парочку?
Отправлено 06 апреля 2006 - 18:16
Отправлено 14 мая 2006 - 19:28
Больщое спасибо за советы и фотки. Сделал как велели, всё получилось просто супер. Незнающие люди спрашивали "где купить резиновые номера?"Весь процесс в картинках: трафарет,антигравий,лодка с номером...
Отправлено 18 мая 2006 - 09:42
