Бюджетным, правда, такое решение не назовешь.
Разумным тоже. Вы предлагаете использовать полнофункциональный компьютер в качестве низкоуровнего тупого устройства.
Отправлено 09 апреля 2020 - 15:24
Не предлагаю.Разумным тоже. Вы предлагаете использовать полнофункциональный компьютер в качестве низкоуровнего тупого устройства.
Ай спасибо за инфу !
Мне прикатитццца !
Да пожалуйста
Брал тут https://aliexpress.r....6e1033ed9Qe2LJ
Отправлено 09 апреля 2020 - 16:33
Я правильно помню, что на ардуинах (AVR) SPI софтово ногодрыжный ?
Если да, то ИМХО лучше одну блюпилину (bluepill) - "железный" SPI всё честно.
Тем паче их там двое, закольцевал да проверил.
Ну и куча плюшек от STM32 дополнительно
Отправлено 09 апреля 2020 - 20:01
Отправлено 14 апреля 2020 - 14:43
Отправлено 14 апреля 2020 - 15:34
сеть к малине 4 (хотя ставить разьём сети в мокром кокпите, даже если он защищённый не комильфо)
Если разьем защищенный, то вопросов нету. Будет жить.
А еще.... а еще есть вот такие разьемы:
https://aliexpress.r...automotive.html
Цена недорогая - а работют впоолне себе хорошо.
Там и провод тоже уплотняется (на фотках этого не видно обычно)
А вот еще лучше, прямо чтобы под UTP кабель:
https://aliexpress.r...013313371_3&s=p
Сообщение отредактировал nvc: 14 апреля 2020 - 16:45
Отправлено 14 апреля 2020 - 17:46
Я через такие эзернет подал https://aliexpress.r....20bc33edUFFoeP
на 4 пина IP68
Сообщение отредактировал yfafyz: 14 апреля 2020 - 17:47
Отправлено 14 апреля 2020 - 17:50
на 4 пина IP68
Да, сейчас стало много проще с этими делами.
Не то что неск. лет назад, даже IP65 разьем от $20 начинался и еще хрен купишь один или два.
Отправлено 14 апреля 2020 - 18:00
Сообщение отредактировал yuri_b: 14 апреля 2020 - 18:02
Отправлено 04 июня 2020 - 23:03
Давненько никто не писал в тему
Получил из китая гору железа,начал делать такую схему:
В наличие почти всё для разработки
- 2 малины
- stm2f407 с 3.2инчевым экраном + тач скрин
- провод для шины NMEA2K
- GPS модуль играться с NMEA0183
- RTL SDR для AIS и возможно NAVTEX
Что успел:
- На малины поставил Линукс, подключил GPS проверить, на 4-ю поставил OpenCPN
- stm32f407 - самая сложная часть
- Разобрался с железом (2 недели)
- Поставил STMCubeMX
- Написал скелет ():
- включил FreeRTOS
- GUI emWin
- 4 USART - нарисовал схему и понял что надо 5
- SPI, I2C - для доступа к FLASH и доп датчикам
- SD Card - сохранять логи
- FLASH 64M - посмотрим что с ней делать
- Решил подключить дополнительные датчики температуры и давления и вывести это на графике + сохранение в СД (?) Посмотрим потянет ли проц все эти навороты
- Опционально нарисовать дашбоард с температурой, давлением, кол топлива, воды (мечты )
- Надо бы подключить в дополнении к тачу также несколько кнопок
- докупить EPROM для сохранеии конфигурации.
Буду собирпть все это пока на демо плате
Отправлено 05 июня 2020 - 00:05
Там у меня в одной коробке должны быть малина 1 с E-Ink , и Гармин GPS-126, и если 103-я не сможет значит подключу малину.
Как только смогу добратьсядо яхты - заберу Гармин домой на испытания - попробую всю сборку без приборов.
Читал что современные радары тоже подключают к OpenCPN, вот бы попробовать
Сообщение отредактировал yuri_b: 05 июня 2020 - 00:08
Отправлено 05 июня 2020 - 15:32
Simrad Broadband 4G Radar, about 2000$. everything is explained https://opencpn.org/....e_installation
"Мопед не мой".
Отправлено 07 июня 2020 - 09:18
(main.c + NVIC) == The best RTOS
если у вас простая система или есть много свободного времени писать планировщик, синхронизацию, итп.
Всегда появляютя новые идеи или изменения, и тогда правильный дезайн упрощает жизнь
У меня :
- 7 потоков на вход + 2-3 датчика + 5-6 кнопок + экран
- 3-4 потока на выход + бузер+ лог через уарт + запись на карту.
- кол во бегущих задач ещё не считал + GUI для конфигурации и вывода данных с сенсоров.
- планирую по максимуму задействовать DMA
П.С. а начиналось с простого конвертера.
Сообщение отредактировал yuri_b: 07 июня 2020 - 09:20
Отправлено 23 июня 2020 - 11:16
Прикупил себе рацию B&G v50. Ей нужен внешний источник ГПС положения. На лодке стоит древний Furuno GP32. Можно ли к нему присосадься для получения положения?
Я так понимаю, что мне нужно желтенький проводок соединить с желтым, а зеленый с зеленым. Я правильно понимаю?
Это Furuno
Отправлено 13 июля 2020 - 00:34
Ша ша ша!
Там токовая петля! (Current loop) - ну так видно из описания контактов
Кудаж её в чистый NMEA совать!
ИМХО:
V50 =-------------------------= GP32 Green <------------------------> Black/12-24VDC IN- Yellow(YEL/NMEA 0183 IN) <--> Yellow(YEL/SD)
А идеально было бы....
V50 =-------------------------= GP32 Green <------------------------> Black Grey(RS232 IN) <----------> Yellow(YEL/SD)
Но почему то в V50 написано Not Used на этот порт :\
И да, минуса питания, у приборов, нужно соединить напрямую, в дополнение к тому, что они гдето в эл. части соединяются.
Вообще конечно лучше померять приборами (осциллограф) что там на самом деле, ибо написано одно, а по факту что угодно
Уверенности нет совершенно с такими старыми приборами, хотя они работают по многу лет и еще будут работать если не спалить.
Сообщение отредактировал nvc: 13 июля 2020 - 00:40
Отправлено 13 июля 2020 - 15:44
От так вот.... а в теории не должно :\
То есть написано одно, а по факту RS422.
Вот и верь теперь документациям.
За информацию спасибо, коллега!
Пробовал разные комбинации, сработала только такая.
На самом деле к белому и синему контакту был подключен Nav6 от ICS, он получал ГПС информацию. от вместо него я и подключился.
Я пока не решил, что мне делать с Nav6, оставить или выкинуть.
Отправлено 13 июля 2020 - 15:53
На один talker в RS422 можно подключать несколько listeners
Это наоборот низзя (работать не будет)
То есть Вы можете свой Nav6 включить параллельно.
