Яхтенный навигационный комплекс
Сообщений в теме: 1624
#1501 Yarinen
Yarinen
  • 4 539 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 10 ноября 2020 - 00:45
Датчик положения есть, на схеме был условно не показан :) , поскольку относится к самому автопилоту.
На старом блоке управления положение пера руля отображается. Блок подключен к автопилоту по Seatalk.
Подкорректировал схему. Сигнал по зеленой линии Seatalk идет в сеть. Так вроде как должно заработать, навреное..
А зачем видеть на Р70 положение руля? Это сугубо служебная инфа для автопилота.
#1502 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
  • Из:Black Sea coast
  • Судно: Leisure17+Seal 36
Отправлено 10 ноября 2020 - 01:48
А если рулевая система на гидравлике ?
Вы тогда не определите точное положение пера руля без указателя, ибо гидрашку передавливает (помаленьку) из стороны в сторону и на штурвале середины нет :\
Кроме того, когда автопилот поворачивает перо руля, своей помпой, то штурвал стоит на месте, а перо повернуто хрен пойми куда, если без указателя.
#1503 Yarinen
Yarinen
  • 4 539 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 10 ноября 2020 - 03:13
Для этого есть специальный прибор, не зависимый от автопилота и работающий даже тогда, когда автопилот выключен. Во вторых, на тех системах с гидравликой, что я видел на многих яхтах, штурвал всегда вращался при работе автопилота.
#1504 vjdi
vjdi
  • 817 сообщений
  • Из:Salo
  • Название: Dehler 43 CWS
Отправлено 10 ноября 2020 - 11:43
Если руль постоянно переложен на угол, больше определенного, то надо регулировать паруса. Такой у меня был план.
На самом деле, кусок изоленты, намотанный в среднем положении штурвала, решает ту-же самую задачу.
Вопрос снимается!
Остались сомнения - сработает ли моя схема в принципе, будет ли работать второй блок управления?
#1505 vjdi
vjdi
  • 817 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 10 ноября 2020 - 11:50
А разве так бывает на маломерном флоте? Там какая-то размыкаемая муфта стоит между штурвалом и баллером?
#1506 Yarinen
Yarinen
  • 4 539 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 10 ноября 2020 - 11:57
Вопрос снимается!
Эта метка вообще очень удобная штука. И при отходе после стоянки например))
#1507 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 10 ноября 2020 - 13:51
На моей лодке немного не так.
На моей лодке снова не так :)
И штурвал не вращается и указатель пера руля (да, он отдельным инструментом/прибором) но подключен к автопилоту.
И на самом автопилоте есть шкала.
Мне удобнее прибором пользоваться, но если его нет (тоже немалых денёОг стОит) то почему не использовать имеющуюся шкалу в АП.
Вы, скорее всего, видели лодки с механическим/штуртросовым управлением. И к этому управлению прицеплен гидроцилиндр.
Конечно будет вращаться штурвал.
На моей лодке, и видел другие, полностью только гидравлика, тросов нет совсем, одни шланги и гидроцилиндр :)
Две гидропомпы, одну крутит штурвал, другую автопилот. Через систему клапанов гидраха толкает поршень гидроцилиндра в нужную сторону.
Когда работает АП на штурвал (рулевую гидромашинку) давление не поступает ибо закрываются перепускные клапана.
Но при этом, если начать крутить штурвал, то он начинает так же подавать гидраху в цилиндр совместно с АП.
Удобно и легко до офигения чесслово! Я ходил на лодках соизмеримого размера с штуртросами (ну классическое)
Вот по моим личным ощущениям небо и земля.
Вот только положение пера руля механически не определить и нужен приборчик или шкала АП
Но этот небольшой минус с лихвой перекрывается тем удобством, что получается с такой системой.
#1508 vjdi
vjdi
  • 817 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 10 ноября 2020 - 14:14
Т.е. вообще никакой обратной связи между пером и штурвалом? Но так же совсем плохо!
На моей предыдущей был румпель, вот там вообще класс - малейшие изменения в обтекании корпуса и пера руля передаются на руку. Для круиза это может и лишнее уже, а для удовольствия от управления самое то. Бывает только утомительно - тогда автопилот в помощь.
#1509 Yarinen
Yarinen
  • 4 539 сообщений
  • Из:СПБ
Отправлено 10 ноября 2020 - 14:17
Это весьма редка система на мой взгляд. Без обратной связи, потому и не применяемая.
#1510 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 11 ноября 2020 - 01:37
Это кажется только :)
На моей предыдущей был румпель, .....
Вот вот... оно только поначалу прикольно, у меня есть лодка с румпелем :)
Но после того как походишь с таким (гидравлическим) штурвалом, даже обычный штуртросовый неохота ни разу.
И "обратная связь" она есть и хорошо видна по положению стрелки указателя пера руля.
Нужно немного привыкнуть только.
Ну правда, я привык и что АП рулит, что я сам, по углу установки пера, четко понятно "не убрать ли парусов" :)
Ну правильно будет сказать нечасто встречаемая. Но не так чтобы и редкая.
Конечно классики (штуртросы) намного больше.
Причем я не совсем понимаю почему.
Если посчитать стоимость всех этих тросов, блоков, самого сектора.... То оно имхо будет сравнимо с ценой гидромашинки и шлангов.
А цилиндр все равно для АП ставить, что так, что иначе. То есть он разницу в стоимости не дает.
Я очень доволен, особенно попробовав после этого классику, что на моей лодке такая система.
И еще "сурьезные боевые яхтсмены" из СССР, со стажем с мальчишек и до седых волосы ныне, все кто попробовал в один голос высказались, что это лучшее, что они видели.
Кроме одного нюанса, в гонке мол будет непросто "чуйствовать", но говорят, что надо привыкнуть и возможно и так все ок.
А для круиза типо, самое то что надо.
Ну да ладно факты есть факты. А шкала АП в качестве указателя пера руля - ни разу не помешает.
Только.... вспомнилось чето мне, гдето тут уже обсжудали, что АП показывает не мгновенное реальное положение пера руля, а то положение на которое он "хочет" повернуть перо руля.
Не уверен про P70, надо внимательно читать мануал.
#1511 vjdi
vjdi
  • 817 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 22 ноября 2020 - 12:45
Я себе вот такой монитор прикупил на али
https://aliexpress.r...7784.1581541801
Работает отлично и все в одной коробке, без навесных плат. Но и подороже конечно получается
Я правильно понимаю, что у него нет никаких точек крепления для установки на / в стену?
#1512 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Судно: швербот 34ft
  • Название: INDIGO
Отправлено 21 декабря 2020 - 14:23
имею точно такую же гидравлическую систему у себя (2 штурвала и автопилот) . Ну я бы не сказал что обратной связи нет совсем по усилию на штурвале.  Просто не надо большое соотношение помпы и гидроцилиндра ставить... :) . По цене системы - однозначно дешевле . Параллельно с моей строилась лодка со штуртросовым управлением с 2-мя штурвалами. По деньгам вышло в 1.5 раза, а по трудозатратам даже говорить не хочется... Сколько там напрыгались с размещением, с подключением АП, с доступом для обслуживания , с подсоединением аварийного румпальника...
Ну и по эксплуатации - смена жижи раз в 2 года и смазка шаровых узлов. Ничего не надо подтягивать и регулировать. Сразу и мгновенно не ломается (привет оборванному тросу в штуртросовом управлении, когда уходят оба штурвала).
И да, некоторым не дано рулить такой системой. У меня есть такой в экипаже. Рулит только глядя на руддер, благо их 2 шт перед глазами ( на АП и на ST60 graphics). Наверно его мучает большой гоночный опыт на румпальнике.. :D
#1513 vjdi
vjdi
  • 817 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 21 декабря 2020 - 14:46
Это почему еще обрыв одного троса должен привести к потере управления обоих штурвалов?
У меня это выглядит вот так:
#1514 eliz
eliz
  • 781 сообщений
  • Из:Тверь
  • Название: INDIGO
Отправлено 21 декабря 2020 - 16:33
ну так есть разные решения. У Вас два независимых контура. В том случае что мне удалось поучаствовать  штурвалы сначала объединялись, а потом шла передача на сектор. Попробую найти фото, правда давно это было, 2005-2006 годы..
Сообщение отредактировал eliz: 21 декабря 2020 - 16:35
#1515 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 21 декабря 2020 - 17:00
:) Я в прошлом посте недосказал один нюанс, у меня в штурвальной гидромашинке стоят обратные клапана-шарики.
И именно изза них нет обратного усилия. Все думал, думал выкинуть ли их... но так и оставил.
Ибо уже привык. Усилие чувстуется хорошо при повороте штурвала, но не тогда когда уже повернул.
А так то вполне себе обратная связь имеет место быть.
Более того, если эти обратные клапаны сделать внешними и сделать "обводной" контур для них,
что совсем несложно, то легко можно будет переключать систему в состояния:
Есть постоянная обратная связь.
Нет постоянной обратной связи.
Стопудов дешевле наверное, я не знаю сколько стОят нормальные штуртросовые, но догадываюсь что для лодок одного размерения - штуртросовая будет дороже.
Подчеркиваю - нормальные, а не "колхоз".
Ну... я скажу так, и в штуртросовые то системы люди годами не заглядывают,
а в некоторых лодках оно так "заныкано", что хрен долезешь туда.
А потом бац... трос лопнул :(
Но по гидрашке да, надо раз в пару лет поменять, благо туда самая недорогая ATF вполне подходит.
Но лучше лить еще менее вязкое масло.
:D
Ну,,, я тоже рулю по руддеру изза отсутствия обр. связи.
Ну как, привык же уже конечно, и просто по поведению лодки понимаю что где как, не всегда и смотрю на указатель.
Но без него совсем - будет некомфортно.
Я даже четко понимаю когда надо убавлять паруса по положению пера руля (показаниям руддер указателя)
Как только определенный угол превышается (компенсация привода к ветру) ну вот всё - пора рифиться
Ну и да, по надежности гидравлика будет лучше. Вероятность неожиданной поломки весьма низка.
Это надо чтобы типа шланг лопнул, а он сразу этого делать не будет, а начнет подтекать поначалу.
Да и вообще чего ему лопаться, давлений и гидроударов там нет особенно никаких.
И еще по сути в случае с АП гидропомпы две и как бы два контура гидросистемы, и чтобы сломалось и то и другое - ну это совсем маловерятно.
Выглядит неплохо :)
Но... сколько же места занимает.
И это только сектора, а еще проводка тросов, блоки...
В общем, при современном развитии технологий, я плохо понимаю почему гидроуправление не ставят по умолчанию везде.
#1516 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 22 декабря 2020 - 18:49
А скажите мне, если электрика накрылась гидросистема будет так же работать и положение пера так же будет показывать?
#1517 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 03:23
Да!
Нет - если накрылся по какой либо причине автопилот.
Но если есть знания и умения, то указатель пера руля - и датчик и прибор, можно от АП отсоединить и отдельно запитать.
И он снова будет работать.
#1518 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 23 декабря 2020 - 11:01
Спасиб. Когда то нравился гидропривод , но вот привык что на штурвале метка центра пера всегда на одном месте.
#1519 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 23 декабря 2020 - 15:17
Если есть обратная связь (нет обр. клапанов)  то должно быть  без разницы. Руками почувствуете быстро где серединка.
Указаталь руддера очень нужен когда штурвалом крутнули более одного оборота. (швартовка, маневры и т.п.)
Но, тогда и штуртросовое, без указателя, в непонятках получается :)
P.S. вообще блин, этот датчик вместе с прибором представляют собой тупой проволочный переменнный резистор и гальванометр - оформленные в "яхтенном" стиле и продающиеся по ... "самолетной" цене.
А современные достижения в электронике позволяют сделать подобное нууу... деталей там на $10 от силы, но с корпусами и проч. повозиттся да, ну наверное за сотку $ можно сделать точно.
И никаких "мозгов" там и не надо особенно, магнит + датчик холла (параметрический) в качестве указателя угла поворота этого самого магнита.
Та вот:
https://www.seeedstu...600-p-4192.html
$5.90 денег и  уже в цифре выдача угла сразу.
Бесконтактный можно сказать вечный - изнашиваться нечему.
#1520 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
Отправлено 23 декабря 2020 - 20:46
К меня уже стоит датчик вкомплекте к автопилоту. А насчёт штурвала - когда рули около центра метка помогает особенно в марине, а когда кручу штурвал на поворот итак понятно что штурвал перекручен ;). Хотя я уже и не помню есть ли там поворот или нет, коронавирус, чтоб его.
#1521 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 24 декабря 2020 - 00:12
Ну так он практически у всех, с АП, есть. Я и говорю, что он зависит от АП. Но его вполне можно или "завести" отдельно или сделать вообще независимый дополнительный.
.......а когда кручу штурвал на поворот итак понятно что штурвал перекручен ;).
Ну оно не всегда сразу понятно.
Иэхххх..... :(
#1522 Anzer
Anzer
  • 559 сообщений
  • Из:М.О. г. Пушкино
  • Судно: яхта
  • Название: Ангара
Отправлено 24 декабря 2020 - 11:18
Та вот:
15$
#1523 nvc
nvc
  • 7 550 сообщений
Отправлено 24 декабря 2020 - 12:43
15$
О!
Китай подтягивается всюда (в смысле в эту нашу область) :)
Не знаю как там качество будет, но вполне себе ценник близкий к реально тому, от того, что там внутри.
#1524 vjdi
vjdi
  • 817 сообщений
  • Из:Salo
Отправлено 26 декабря 2020 - 12:44
Поделитесь мнением, дает ли дополнительные плюшки подключение навигатора (опенспн или чартплоттер) к автопилоту?
Сейчас я использую АП только для удержания компасного курса. При подходе к точке поворота WP поворачиваю руками или кнопками на АП.
Как я понимаю, при подключении навигатора к АП ничего принципиально не изменится. Точно также мне надо будет кликнуть кнопку на АП с разрешением поворота и подстроить паруса.
У меня блок управления АП расположен на арке. Как туда добраться с проводами для подключения я не очень представляю. Сижу думаю: а стоит ли заморачиваться?
#1525 Bell
Bell
  • 38 сообщений
  • Из:Odessa
  • Судно: Bayliner 2556 5,7
  • Название: Ehwaz
Отправлено 26 декабря 2020 - 15:01
да, он тонкий получается.
У меня он на приборке лежит, теоретически можно придумать крепление как для мобильника
Сообщение отредактировал Bell: 26 декабря 2020 - 15:07
