Да, ваша правда на первой лодке стоял кит конвертер, точно! А вот на нынешней Фуруно с nmea2000 напрямую воткнут в SeatalkNGЧто вы соединяли? Два прибора напрямую? Seatalk1 и SeatalkNG несовместимы. Соединить можно только через шлюз, который может выглядеть как обычная шина SeatalkNG - например https://www.svb24.co...verter-kit.html
Только с STNG (SeatalkNG) можно подключить напрямую - там совместимость и электрическая и протокольная.
Яхтенный навигационный комплекс
#1601
Отправлено 08 февраля 2023 - 22:41
#1602
Отправлено 09 февраля 2023 - 14:47
А как они тогда на схеме рисуют подключение напрямую антенну RS125 у которой разьем STNG к выходу ST плоттера??
Сообщение отредактировал Колюня1: 09 февраля 2023 - 14:55
#1603
Отправлено 09 февраля 2023 - 18:59
Вы путаете. Вот выдержка из мануала который содержит вашу картинку:
de RayStar125 is SeaTalk/NMEA en de RayStar130 is SeaTalk Next Generation
SeaTalk и NMEA0183 - это последовательный порт RS232/RS422 (которые до некоторой степени совместимы)
SeaTalkNG и NMEA2000 (N2K) - это шина CANBUS
Так что RS125 никак к STNG не подключается.
А вот и ваша вторая картинка которая говорит о том же.
#1604
Отправлено 10 февраля 2023 - 13:27
А какого типа тогда разъем на антенне RS125? Судя по картинке мне кажется, что это разъем типа STng. ? Исходя из этого я и делал все выводы.
У меня есть плоттер E120W и нет к нему антенны. Изначально вопрос у меня был: какую антенну(кроме RS125) можно подключить и к какому входу плоттера что бы он заработал? В условиях, что антенну с ебея не привезти.
И что Вы имели в виду, когда написали , что моя картинка о чём то говорит? Мне она ничего не говорит. Поясните пожалуйста.
Сообщение отредактировал Колюня1: 10 февраля 2023 - 13:36
#1610
Отправлено 10 февраля 2023 - 17:56
Если разъем имеет 5 пинов это НЕ значит что это STNG или N2K. Особенно на старых устройствах - пихали что можно.
Читайте документацию - ваш чартплоттер поддерживает и ST и NMEA0183 и STNG и N2k. Какую антенну найдете такую и возможно подключить. Только надо подключить в правильное место и сконфигурировать прибор.
#1611
Отправлено 10 февраля 2023 - 20:54
Спасибо. Тогда буду экспериментировать.Я думал, что если они рисуют подключение антенны к ST, то только туда и можно подключать. Если можно к STNG, то тогда проще. Антенну Nmea2000 найти проще.
Сообщение отредактировал Колюня1: 10 февраля 2023 - 20:59
#1612
Отправлено 11 февраля 2023 - 23:14
Смотри, что есть на AliExpress! Кабель TOPGNSS, скорость передачи 4800, напряжение 5 В, 5 метров. Модуль антенны морского GPS-приемника RS232 NMEA 0183. за 2 015,83 руб.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DJJQtdT
Сообщение отредактировал t332: 11 февраля 2023 - 23:17
#1613
Отправлено 12 февраля 2023 - 01:52
Антенна 0183 на Алиэкспресс менее 2000 рублей, чего там искать то
Приветствую. Спасибо, но если e120W может работать с антенной N2K, то не хотелось бы покупать и ставить, как говорится "с молоду старое".Попробую взять потестить антенну N2K с начала.
#1614
Отправлено 12 февраля 2023 - 06:05
Только перед этим как говорил ранее нужно собрать саму сеть через стартер кит nmea2000 или раймарин, но тогда придется для каждого n2k устройства ставить адаптер n2kв stng разьем.
#1615
Отправлено 12 февраля 2023 - 18:39
У меня кроме антенны нет других устройств N2K и есть в плоттере выход STNG. Остальные устройства буду подключать к STHS. Все равно нужно собирать сеть?? На прямую нельзя включить?
#1618
Отправлено 25 апреля 2023 - 01:35
Нужна сеть
Да. Вы правы. Купил антенну rs150. Подключил напрямую в плоттер и не заработала. Хорошо, что у знакомых оказался лишний так называемый "стартовый набор" за недорого. Подключил через него и плоттер ожил. Теперь надо с картами разбираться. Сейчас он работает как я понял, по каким то предустановленным. Пролистал финский залив с обстановкой , но без глубин. Нева в общих чертах примерно до кривого колена, дальше всё в больших квадратиках.
#1619
Отправлено 28 апреля 2023 - 03:21
На авито купите карты навионикс за почти даромДа. Вы правы. Купил антенну rs150. Подключил напрямую в плоттер и не заработала. Хорошо, что у знакомых оказался лишний так называемый "стартовый набор" за недорого. Подключил через него и плоттер ожил. Теперь надо с картами разбираться. Сейчас он работает как я понял, по каким то предустановленным. Пролистал финский залив с обстановкой , но без глубин. Нева в общих чертах примерно до кривого колена, дальше всё в больших квадратиках.
#1620
Отправлено 23 января 2024 - 16:32
Специалисты по УКВ прошу хелпа.
- Антенна УКВ стоит на мачте. До нее идет ~15 метров кабеля. К сожалению тонкий. Толстый в дырку на мачте не пролезает.
- По всей видимости, из далека я ни кого не слышу. Несколько раз говорили что меня вызывают, а я молчу. Рядом проверяю с ручной рации все нормально слышно.
Ну и еще, когда временно антенна стояла на кормовом релинге проблем с удаленной связью не было. Неудобно было.
Во и вопрос. Увидел у китайцев вот такую штуковину Пишут что усилитель УКВ. Стоит ли его ставить, или это мертвому припарки,
и надо протаскивать нормальный кабель на мачту.
Сообщение отредактировал Vada: 23 января 2024 - 16:33
#1621
Отправлено 23 января 2024 - 16:56
Я бы не ставил!
Скорее всего где-то контакты или кабель набрал влаги.
В прошлом сезоне мне не понравилась дальность работы рации (ручной рядом было все норм) - оказалось отвалился контакт в коробочке разветвителе VHF- УКВ радиоприемник.
Вы в Питере? Встретимся - могу дать вам анализатор сигнала NanoVNA сможете проверить антенну и кабель.
#1622
Отправлено 23 января 2024 - 18:32
Я бы не ставил!
Поддержу. Не гоже лечить косяк отдельным усилителем. На самом делекачество кабеля не всегда определяется его толщиной. Более того, скорее всего проблема где то в контактах или согласованности антенны с кабелем.
#1624
Отправлено 24 января 2024 - 11:52
Это не сквозной усилитель, это только на прием. Мертвому припарка в Вашем случае.
зы: Да, я тормоз! Работой завалили....
