Сообщение отредактировал Buyanopotam: 12 сентября 2018 - 15:44
Покраска пластикового катера.
#51
Отправлено 12 сентября 2018 - 15:43
#52
Отправлено 12 сентября 2018 - 21:36
Покрыл vc tar2 всю лодку .....
Слышал что им покрывают только подводную часть : https://www.moreman....c-tar2_uewt.pdf
Там же указаны условия при которых возможны всякого рода неприятности.
#53
Отправлено 12 сентября 2018 - 22:04
Покрыл vc tar2 всю лодку температура 20 23 днем, и ночью около 15% за 5 дней грунт не высох мягкий шкурку забивает тягется скатывается в кружки. У кого был опыт работы с этим материалом, сколько он сохнет? Попробовал кусочек посушить феном результата нет, надежды что материал высохнет в ближайшее время нет
В анотации написано, что грунт не требует последующей шлифовки и предназначен только для подводной части перед нанесением необрастайки (серия VS означает добавку тефлона).
http://moreman.ru/es...cid=168&pid=161
Если уж невмоготу - то пробуйте шкурить с водой.
Сообщение отредактировал капитан с: 12 сентября 2018 - 22:06
#54
Отправлено 12 сентября 2018 - 22:30
#55
Отправлено 02 ноября 2018 - 16:46
Danev - спасибо
Находке - привет.
Я бы сходил на местную стоянку и поговорил бы с капитанами.
Уж они то должны знать, что необрастает лучше всего и держится и где достать.
Теорию можно почитать тут http://www.yachtpain...-умолчанию.aspx
Где достать?
Идти в ближайший яхтенный магазин, если они есть рядом или заказывать во Владике или с Европейской части.
Но я бы использовал ту схему, которая есть поблизости. Не хватит или еще чего.
Могу сказать за Интернешнл.
Тактика должна быть такова:
ЛОдку моем всю, сываем пресной водой, сушим.
Матируем всю подводную часть (тотально шкурим), наносим адгезинный однокомпонентный адгезионный грунт, который ляжет на любую неизвестную необрастайку (Primocon) и твердую необрастайку для скоростных судов. Интерспид Ультра - если лодка весь сезон в воде или Трилюкс, если лодка временами спускается на воду.
Все процедуры по мойке, шлифованию, нанесению, промежуточной сушке - строго выполнять по инструкции на банках.
И радоваться
http://www.yachtpain...и/primocon.aspx
http://www.yachtpain.../trilux-33.aspx
У меня был Янмар бу, из Японии. Думаю, что ФРка, как и мой имеет хороший поастик и противосмосовая защита ему не нужна.
Андрей
Привет из Питера!!!
Андрей, как всегда в своем репертуаре ))))
Сообщение отредактировал Igor-Europa: 02 ноября 2018 - 16:46
#56
Отправлено 12 сентября 2021 - 17:30
Свои лодки крашу много лет обычной ЭД с разными наполнителями-колерами. Последние годы мешать краску лень, потому покупаю в "Химекс" готовую - разумная цена, краска прочная, надежная, не требует доп. грунтовки. Из недостатков - поверхность после покраски шагреневая, приходится шлифовать-полировать.
А тут поставили перед фактом - лодку загрунтовали кислотным грунтом "ARMAX" Wash primer - двухкомпонентный. Понимаю, хотелось как лучше... (получилось как всегда).
Вопрос к знатокам химии - можно ли поверх этого грунта наносить эпоксидную краску, в частности ЭП-439?
#57
Отправлено 18 сентября 2021 - 11:27
На ютубе был ролик- показывали, что получается, если красить эпоксидом по кислотному грунту. Если коротко- адгезия и стойкость никакие. Что-то там у них друг с другом взаимодействует и краска сдирается чуть ли ни ногтем. И в инструкциях на эпоксидную краску встречал предупреждение- не красить по кислотным грунтам.
Сообщение отредактировал djeksom: 18 сентября 2021 - 11:27
#58
Отправлено 19 сентября 2021 - 13:35
Всё верно. У эпоксидов реакция щелочная.
И поэтому известный ВЛ-2 тоже с осторожностью нужно применять. Ибо он фосфатно кислотный.
Я бы (сам так не делал но если представится случай, то попробую, после полного вставания/высыхания грунта, помыл его раствором пищевой соды дабы нейтрализовать остатки кислоты. Ну и водой конечно потом.
Можно попробовать это сделать на небольшом участке борта, покрасить, подождать, провести тест на адгезию и уже потом делать выводы.
#59
Отправлено 20 сентября 2021 - 09:25
Раскажите, потом , что получиться. Полезная будет информация.
