Stich-n-glue, терзают смутные сомнения
Автор
finn
, 18 авг 2003 16:35
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 августа 2003 - 16:35
Рассматривал буржуйские страницы о постройке маленьких (2-3м) лодок по технологии "сшей и склей" и обратил внимание на то, что многие по стыку клеют _один_ слой ленты изнутри и _один_ слой ленты снаружи.
Неужели этого хватает или я что-то неправильно понимаю?
Отправлено 19 августа 2003 - 00:03
Всегда пожалуйста
Еще вдогонку из другой книги . Сканировать и фотошопить лень , могу словами :
Типичный скуловой стык SNG небольшой лодки :
Фанера 6 мм
Изнутри : радиусное скругление стыка , два слоя ткани 200 г/кв.м. 7 и 10 см шириной
Снаружи : оклейка корпуса стеклотканью 200 г/м с двойным перехлестом по скуле
Скуловой стык SNG для 20-футового корпуса :
Фанера 12 мм
Изнутри : радиусное скругление , два слоя биаксиальной ленты 10 и 15 см шириной , слой 200-гр стеклоткани для сглаживания грубой поверхности предыдущих .
Скуловой стык SNG для 30-футового корпуса :
Фанера 12 мм листом + 6 мм полосами диагонально
Изнутри : радиусное скругление , три слоя биаксиальной ленты 15 , 20 и 25 см шириной , .
В переводном материале цифра возможно покажется заниженной , но в тексте есть оговорка об оклейке еще и всего корпуса , так что реально цифры будут выше . .
