Вопрос по регулятору
Отправлено 20 февраля 2006 - 08:39
Отправлено 20 февраля 2006 - 10:55
Для щелочника на 200Ач - это всего-навсего нормальный режим заряда. Для кислотника на 250Ач - ускоренный режим (чтобы меньше двигатель гонять). А для яхты mkd что тот, что другой - мелочь, надо хотя-бы по паре ставитьДля щелочников это заряд в режиме стабилизированного тока 10-55А.
б) Для кислотника это заряд в режиме стабилизированного тока 10-55А.
Откуда такие большие цифры?
Отправлено 21 февраля 2006 - 00:47
Если кислотники автомобильные,то при заряде такими токами неизбежен перегрев пластин и,как следствие,их осыпание...Для щелочника на 200Ач - это всего-навсего нормальный режим заряда. Для кислотника на 250Ач - ускоренный режим (чтобы меньше двигатель гонять). А для яхты mkd что тот, что другой - мелочь, надо хотя-бы по паре ставить
Если на пути тока 50А встретиться сопротивление плохого контакта хотябы
0,5 Ома,то на нём выделиться 1.25KW мощности ! А это,простите,-пожарчик
или что-то вроде этого...Думаю,что лучше перейти на 24 вольта и светодиодное освещение...и потерь меньше и безопаснее (и всякие холодильнички-кипятильнички от "фур" подходят)
Отправлено 21 февраля 2006 - 01:16
Если на пути тока с напряжением 14В встретится плохой контакт 0,5 Ома, то мощность на нем может достигнуть максимум 392 Вт, да и то - только если это будет короткое замыкание с таким сопротивлением. А вот при 24В - действительно возможны и киловатты.Если на пути тока 50А встретиться сопротивление плохого контакта хотябы
При аккумуляторах на 250 Ач даже нормальный зарядный ток (если их заряжать по одному) по любому не меньше 25А.
А автомобильные холодильники (они ведь на элементах Пельтье) жрут столько, что любому аккумулятору дурно сделается, а вмещают полтора пузыря. Яхтенный при таком потреблении чуть меньше домашнего будет
Отправлено 21 февраля 2006 - 01:51
Отправлено 21 февраля 2006 - 03:36
ВААЩЕТО работу совершает ток,а не напряжение...
Trin - БОЛЬШАЯ просьба. Если охота поговорить о токе и напряжении - откройте новую тему, а здесь - если нечего сказать по существу - не надо.
Отправлено 21 февраля 2006 - 10:44
Ток и напряжение-это как раз результаты работы регулятора в генераторе(см.Trin - БОЛЬШАЯ просьба. Если охота поговорить о токе и напряжении - откройте новую тему, а здесь - если нечего сказать по существу - не надо.
выше) !
Отправлено 21 февраля 2006 - 21:03
Дивайс действительно несложный, но, к сожалению, готового (отмакетированного хотя бы) решения у меня нет.
Прямо сию минуту могу только дать рекомендации по деталям.
Нужно:
- всего один регулирующий транзистор. Мощный полевик здесь вне конкуренции. Рекомендую STP55NE06 - стоит в очень многих UPS. 60V, 55A, 130W. Стоит копейки, продается везде.
- один счетчеренный операционный усилитель. Из его состава один или два операционника на стабилизатор тока, еще один в качестве компаратора, еще один можно пристроить в качестве триггера-защелки, хотя последнее необязательно, если грамотно выбрать гистерезис компаратора. Рекомендую LM324 (или KA324, аналогов полно) из тех же соображений.
- источник опорного напряжения (трехногий) TL431 (TL1431, KA(LM)431(1431) и т.п., их тоже в мире, как грязи) или банальный стабилитрон.
- датчик тока - проволочный резистор 0,1 Ом на 2-5 Вт.
- плюс немного "рассыпухи".
По конструкции.
Я бы не стал связываться с вариантом "один универсальный дивайс + переключатель порогов отключения". Надежнее изготовить два типа на разные аккумуляторы.
Схемка простенькая, собрать можно "на соплях" и залить все нахрен эпоксидкой, только радиатор и провода (разъем) наружу. Наклепать их штуки по три каждого вида, ибо детальки, повторюсь, копеечные.
Радиатор к силовому транзистору привинчивать через изолирующую прокладку (спецрезинка), и можно не опасаться случайного касания радиатором ни массы, ни токоведущих частей.
Отправлено 22 февраля 2006 - 05:01
Спасибо. Про полевик не подумал.
