электростартер на нептун23э
Отправлено 22 февраля 2006 - 03:06
Отправлено 22 февраля 2006 - 09:28
http://www.moto-market.ru/
Комплект поставки электростартера
1. Стартер СТ-369.
2. Кронштейн для крепления стартера.
3. Кнопка "Старт - стоп", крепеж для проводов.
4. Отбалансированный маховик с напрессованным на него венцом (штатный маховик без венца должен быть предоставлен заказчиком, либо приобретен отдельно см. запчасти).
Цена 6500.
Сам покупал в январе у них нептун-25, ни каких проволочек, очень понравилось, не смотря на морозы мотор я получил через 7 дней
Отправлено 07 марта 2006 - 03:48
Отправлено 11 марта 2006 - 02:57
Прикрепленные файлы
Отправлено 11 марта 2006 - 17:42
Прикрепленные файлы
Отправлено 12 марта 2006 - 03:04
Отправлено 02 апреля 2006 - 00:38
Отправлено 03 апреля 2006 - 11:32
Отправлено 03 апреля 2006 - 13:20
Да я вобщем просто подсказать,сам пока еще до этого не дошел,меня больше всего смущает что нигде не отбалансировать маховик.Вездеход покажишь?Игорь , зёма , попробуй найти в нете набрав СТ-369 . Насчёт " Моторов " у них долго и упорно лежал этот вихрёвский стартер , никому нафиг не нужный , и тут приехал я и избавил от него контору , венец мне пришлось покупать б/у т.к других нет , его такой с завода прислали . Сейчас бьюсь над изготовлением вездехода для охоты-рыбалки , установка стартера плёвое дело ,главное как всегда было у мужиков с характером , не сдаваться !Удачи дядька !
Отправлено 04 апреля 2006 - 19:27
Пока не готов эскиз с размерами? Очень заинтересовался изготовлением подобного крепления. А чем вырезал отверстия под зажигание и стартерДа пожалуйста , лишь бы на пользу в нелёгкой борьбе с наплевательством на потребителя в отечественном моторостроении. Только извиняюсь заранее за качество фото , не приобрёл пока хорошего цифровика , но если не разберёте что к чему уточняйте . По поводу наружных очертаний кронштейна хочу сказать что в принципе они не существенны , лишь бы крышка закрывалась (кстати после установки стартера закрывается она без проблем , встаёт на те же крепления нужно только несколько укоротить язычёк по месту .ничего сложного ) . Главное сверлить отверстия в кронштейне в нужных местах .Советую предварительно изготовить его из плотного картона или фанеры . Самое главное на что вам нужно будет решиться , это подточить блок самого мотора в месте касания стартера , иначе храповик стартера не будет нормально зацепляться за зубчатый венец ( ничего страшного и сложного в этом нет , понадобится лишь болгарка и сам стартер чтобы периодически в процессе подточки его прикладывать и наблюдать как зубья входят в зацепление(зафиксируйте заранее храповик в верхнем положении ))место которое необходимо подточить описать сложно ,приложите стартер сразу всё увидите . Больше "подводных камней " нет . Р.S. Вообще вся операция у меня ( строительного отделочника ) заняла 2 дня , вы не представляете мою радость после первых испытаний в бассейне , ооочень надеюсь что отдых на воде из гадости превратится в радость. Всем удачи .
Отправлено 04 апреля 2006 - 23:07
Отправлено 05 апреля 2006 - 12:07
Я спрашивал, в шиномонтажах не берутся.К вопросу о балансировке. если использовать станок для динамической балансировки автомобильных колес?
Отправлено 06 апреля 2006 - 00:04
Отправлено 06 апреля 2006 - 23:06
Отправлено 07 апреля 2006 - 14:12
110 у.е. это оч.дешево!Стоимость установки с работой, венцом, стартером, проводами и клемами прим 110уе. Попробую повторить увиденное и сфоткать для наглядности.
Отправлено 19 мая 2006 - 13:03
Отправлено 19 мая 2006 - 14:44
Озвучьте, пожалуйста, способ балансировки маховика!Приветствую всех.
Уже нашел стартер, венец, где проточить напресовать и отбалансировать маховик.
Схема подключения типовая для всех автомобильных стартеров. Если есть жигулевская - примените.2 Есть ли у кого электрическая схема подключения 369го стартера (тоесть какой провод куда подключать- нет инструкции)?
А если на словах, то примерно так. Минус с АКБ соединить с корпусом мотора надежно, плюс АКБ со свободным толстым контактом на втягивающем реле, под эту же гайку тонкий провод на кнопку "Старт". Второй провод от кнопки вернуть на свободный тонкий контакт втягивающего реле.
Мужики, свершилось чудо! Давно заказанный мной венец с Мотмаркета таки пришел! Вот только предыдущая посылка все еще в пути. У почтовых оленей рога растут, что ли?
Отправлено 06 июня 2006 - 02:32
Прикрепленные файлы
