Сообщение отредактировал The_Average_KZ_male: 20 апреля 2016 - 23:27
Холодильник. Который камбузный
#477
Отправлено 20 апреля 2016 - 23:36
#480
Отправлено 20 апреля 2016 - 23:41
#481
Отправлено 21 апреля 2016 - 10:05
Как к нему присобачить электронный термостат? Он у меня лежит. А то у меня аналоговый, прошлый век.
Термодатчик нужно ставить на обратку, вплотную к ней. (Рекомендация специалиста фирмы, через которую покупал)
Я в начале по незнанию пытался ставить просто к стенке, типа он будет мерять реальную температуту в камере. Потом померял спиртовым термометров внутри -28с.
После, как поставил на обратку, в камере установилась -18.
место термодатчика:
#488
Отправлено 22 апреля 2016 - 11:56
Старый термостат отсоединить, сенсор в холодильник протащить, и на клеммы контроллера провода нового термостата подключить согласно инструкции. Потом электронный термостат запрограммировать по инструкции в режим соответствующий для холодильника. Наслаждаться! )))
А в чем фишка, ток экономит? Два года такой валяется без дела, если можно и мне инструкцию плиз.
#490
Отправлено 22 апреля 2016 - 13:01
Получается точно выставить температуру отключения и включения (обычно разница 2 градуса) И, заодно, всегда видим температуру внутри на табло.
У меня отключение -18 включение -16. И так оно и есть, проверял спиртовым термометром. А аналоговый термостат, что шел в комплекте положил в сторонку, даже не пробовал включать - это уже Вчерашний день.
#494
Отправлено 24 июля 2016 - 10:35
Монтирую холодильник ISOTHERM 2301. Возник вопрос. Нужно ли термоизолировать трубки от компрессора до испарителя?
Трубки изолировать надо.
Мнение не мое, но профи - хозяина фирмы через которого покупал подобный набор для холодильника.
Вот в этом сообщении фотка, как я изолировал эти трубки
Я использовал изоляцию от кондиционеров. Она весьма толстая (40-50мм диаметра). Я ее разрезал вдоль, одел на трубки и замотал широкой изолентой, купленной там же у кондиционерщиков.
Прежде чем обматывать, склеил кусочками разрез, чтобы получилось без перекосов.
Сообщение отредактировал gift: 24 июля 2016 - 10:50
#496
Отправлено 25 июля 2016 - 09:53
Если недалеко (у меня от компрессора до входа в холодильник 30см), то можно не заморачиваться.
Согласен, можно не заморачиваться, даже когда далеко.
Подумаешь, будет потеря производительности, будет постоянно мокрая трубка, с которой капает вода. Ведь не смертельно... холодильник по прежнему будет работать, значит все ОК
В обсуждаемой системе ([color=rgb(40,40,40);font-family:verdana, arial, tahoma, sans-serif;font-size:12px;background-color:rgb(238,242,247);]ISOTHERM 2301[/color]) капилярная трубка проходит внутри обратки, дабы фреон из обратки омывал-охлаждал жидкость идущую в испаритель в капилярной трубке.
И чем более холодный фреон будет в обратке, тем больших эффект прибавки производительности получается от запихивания капилярки в обратку. Так что кроме гигиены по устранению сырости, еще и прибавка производительности получается для тех кто все же решит заморочиться
Кстати, многи производители идут именно по пути не заморачиваться, и не пускают капилярную трубку через обратку. Особенно в бытовых холодильниках на 220. Подумаешь потери производительности, в розетке электричества много
#498
Отправлено 23 декабря 2016 - 14:40
Конкретно этой маркой и для хол-ка нет. Но все пены которые полимеризуются от влаги воздуха имеют общее неприятное свойство. Для заделки щели какой-нибкдь все отлично, а вот если запенивать большой объем (с дюралевым швертом например было дело) то внутри остаются пустоты, в которых пена просто оседает этакой, пардон, липкой соплей. Видимо туда водяные пары уже не проникают через наружную массу. Так что неплохо проверить как эта себя поведет - и уж точно, не сразу заливать, а небольшими слоями. И все же пустоты думаю вероятны, что для холодильного ящика совсем нехорошо.
#500
Отправлено 23 декабря 2016 - 15:24
Кемперный никто не рассматривал? Те вроде как на ГАЗу и электричестве работают. Новый в Болгарии 230Евро ,
б/у думаю вполовину меньше. http://www.cars.bg/k99
Сообщение отредактировал meverik88: 23 декабря 2016 - 15:46
