ПО колонка
Автор
kvval
, 20 авг 2003 14:19
Сообщений в теме: 9
Отправлено 20 августа 2003 - 14:19
Уважаемые участники форума! Скажите, пожалуйста, что это за колонка? Мне она досталась почти символически. Хотел бы использовать её по прямому назначению. В сети нашёл информацию только по колонке от Амура, а это на неё не похожа. Может буржуйская какая? Хотелось бы по подробней о ней, на какую мощность двигателя расчитана и т.п. Строю катер по проекту Норд-Вест-57, 5,7х2,6х1,2. Хочу установить стационарный двигатель и эту колонку. Заранее спасибо.
Отправлено 20 августа 2003 - 15:48
Если принять, что скольжение винта будет оптимальным, т.е. работать он будет не в грузовом режиме, а в нормальном или немного скоростном (зависит от сопротивления движению и энерговооруженности судна), то должно быть 2000-2300 об/мин на винте. Меркруйзер-145 имеет редуктор 1:1,98 при 4400-4800 об/мин на валу, что тоже похоже. Правда, там винт 16".
Отправлено 20 августа 2003 - 18:11
Большое спасибо! Число оборотов на винте, которое Вы указали, мне нужно иметь при оборотах двигателя, на которых он развивает максимальную мощность, или нет?
Ещё вопрос: На валу гребного винта отсутствует сальник (см. фото). Подойдёт обычной конструкции или нужен сальник, какой то специальной конструкции? И каким маслом всё это хозяйство лучше заправлять, какова периодичность замены?
Отправлено 13 ноября 2003 - 18:29
Кое-что выяснилось по Вашей колонке - http://www.katera.ru...&st=#entry11087
Дальнейшее обсуждение предлагаю вести там.
