Установка стационарного Эхолота.
Автор
Vitaliys
, 14 мар 2006 22:42
Сообщений в теме: 7
Отправлено 18 марта 2006 - 11:28
Датчик стоит под рецессом в районе ДП, (изнутри). Когда стоял на транце, (как на инструкции нарисовано), то имел постоянный отрыв оного - там защелка такая страховочная на ем есть, а как ее загрубил, так чуть датчик при следующем отрыве не изуродовал - доска или бутылка попалась. Да и на скорости >20км переставал глыбину показывать...
В этом месте установки (под рецессом) все ОК, даже при 60-70км, если нет резких перепадов глубины. Оклеял в ДП неск. слоев стеклоткани - стал хуже ловить на скорости, да и на глубине 40-70м сбивается, видимо сигнал тухнет в утолщенном корпусе.
Вот такие мысли.
Отправлено 19 марта 2006 - 12:37
А вообще- есть смысл в эхолоте на скорости в 60 км.ч? Чего успеть-то можно, даже если вы и увидите что глубина стала недостаточна под днищем.
А увидеть можно то, скока до земли под корпусом.
Если было 10 а становится 7-6-5-4-3-2 ... надо тормозить срочно. И все, больше в принципе пользы ни какой, тока тенденцию можно проследить.
