Черт знает, моя скилловская то же из пластика, но работает, как автомат. Дело не в пластмассе, а в качестве изготовления.А ленточка Интерсколовская старая, которая 650 Вт, однозначно долго не живет. Вся ее проблема - пластиковая станина.
Любимые инструменты (ПОВТОР)
#102
Отправлено 03 августа 2005 - 13:44
А у меня - есть. Сначала лопнула лапка, которая держит направляющую пилки - пришлось делать новую и привинчивать к "лыже". Но поработал недолго - лопнул шатун, на который крепится пилка, как раз около самого места крепления - там утоньшение - концентратор напряжений. Пришлось перенести крепление пилки выше, вылет пилки уменьшился, но пятидесятку еще берет. А так, вообще, при том, сколько он у меня работает, грех жаловаться.
пилки -то разной длины еще бывают (у меня вот даже есть такая что 95мм берет, хотя в спецификации к лобзику - максимальный пропил по дереву 110мм)
А КАКОЙ ЛОБЗИК - СИНИЙ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЙ
тот что синий чуть дороже и явно получше,
у меня такой (700Вт)
не представляю как там может лапка лопнуть
может надо подбирать правильно качение пилки
например на максимальном качении при резании 90мм бруса да еще и с приличным усилием при наезде на сучок пилку вырывает.
а так , если не шибко давить и поменьше маятниковости - режет как по маслу
#103
Отправлено 16 августа 2006 - 18:36
То же что и "Ферм". Субъективно чуть лучше. У меня 2 дрели (офна дома и одна в мастерне), так той, что в мастерне круглый год в 4 руки пашут.. и шурупы и краску мешают и полиэфирку с эпоксидом... и ничегоКстати, может Вы так же подробно и про KLAUSS AUSTRIA знаете?
У флекса "Клаус" довольно быстро (около года) кончилась передача. Убили передачу пропиливанием канавки под провод в асфальте . Вскрытие показало, что весь глюк в небольшем люфте. Если сразу при покупке устранить -- то будет работать долго, а по цене в 8 раз дешевле "макиты"....
Поставили передачу от убитого "Ферм"-а и работает дальше. Из плюсов(кроме цены) -- регулировка оборотов, что редкость для той же Макиты, а вещь очень полезная.
Лобзик довольно живучий. Те, что подешевле страдают наклонным распилом. Лечится покупкой хорошей бош-евской пилки и хорошим прижатием пилки роликом. Тот, что дороже, из "новой" серии, вроде получше. Бывает с разными наворотами, вроде лазерной подсветки.
Кстати, вышеуказанный шуруповёрт от Б&Д работает уже 3 года и сносу ему нет. Лёгкий, удобный, но батарея маленькая и сменной в комплекте нет, впрочем и зарядки нет -- БП подключается прямо к устройству, то есть пока заряжается -- простаивает.
Дисковая пила -- только ребир. Очень уважаю эту штуку... уж больно страшная она 2КВт... Диск 210мм... держать только 2-я руками
#104
Отправлено 08 марта 2007 - 22:57
#105
Отправлено 10 марта 2007 - 18:33
Любопытная штучка! Если можно - поподробней принцип действия. Пока таких не видел. К ТМ Ferm ИМХО отношение отрицательное.Уважаемые коллеги, увидел в магазине вот такую штучку, ну очень интересная, особенно для обработки сферических поверхностей, но подкосила одна деталь, на вопрос какую даете гарантию, последовал ответ: «..две недели». Вот и возник вопрос, если такие же эксцентриковые шлифмашинки, но известных фирм.
#106
Отправлено 10 марта 2007 - 19:31
Принцып действия как у эксцентриковой шлифмашинки, только в место одной площадки три и каждая может вращаться под любым углом.Любопытная штучка! Если можно - поподробней принцип действия. Пока таких не видел. К ТМ Ferm ИМХО отношение отрицательное.
#107
Отправлено 26 марта 2007 - 01:31
Резко негативное отношение к изделиям Ferm. У микропривода типа Дремель мотор сдох после первого сношения со стеклопластиком. Дрель держалась чуть дольше, но тоже умерла. Причину сказать не могу. При включении идёт вибрация, вал не вращается, корус резко греется. Разбор, чистка, смена щёток ни к чему не привели. Как починить не знаю.
#108
Отправлено 26 марта 2007 - 01:42
http://www.all-tools...ics/lm_7835.jpg
http://katera.ru/for...opic=5414&st=50
Сейчас в активе имею две срощеных метровых линейки, набор струбцин, приспособы для лобзика и фрезера. Эти выходные работал вообще только фрезером. Фрезер Skill. В восторге. На одном листе фанеры сразу в чистую с помощью Line Master выкроил пол-шпангоута, вторую половину (симметричны) шаблонной фрезой, скрепив чистый лист с первой половиной. Работы на час.
#109
Отправлено 26 марта 2007 - 08:27
Тут ведь либо есть вибрация, либо не вращается вал (ротор?), а если ничего не вращается, ничего и не вибрирует.Причину сказать не могу. При включении идёт вибрация, вал не вращается, корус резко греется.
Если вращается ротор, но не вращается патрон, значит:
-отогнут или отломан червяк на роторе, сточены зубья на шестеренке, либо разбиты посадочные места.
Если это "ферм", смысла ремонтировать нет.
Впрочем, смотря какие цены в Питере на китайские запчасти. У нас, например, вдвое дороже, чем в Москве.
"а фары протирал? А по баллону пинал?"(с)Разбор, чистка, смена щёток ни к чему не привели
#111
Отправлено 26 марта 2007 - 16:12
Ну вот больше всего похоже, что что-то замкнуло. Причём где-то глубоко. Впрочем фтопку этот Ферм.Может с коллектором чего? типа пластины замкнуло?
#112
Отправлено 26 марта 2007 - 18:18
Точно! Там ему и место. Сам пользуюсь Хилти, Макита и Бош - рекомендуюНу вот больше всего похоже, что что-то замкнуло. Причём где-то глубоко. Впрочем фтопку этот Ферм.
#113
Отправлено 06 ноября 2007 - 12:20
Как она для раскроя фанеры?
тут картинка
Пила прецизионная дисковая электрическая
Минипила с глубиной резки 12 мм. Легка и удобна в обращении.
Технические характеристики:Мощность 350 Вт
Глубина пропила 0-12 мм
Скорость 4000 об/мин
Максимальный цикл 3-5 мин
Диаметр лезвия 50,8 мм
макс/мин ширина лезвия 2,0/0,75 мм
Вес 3,0 кг
#115
Отправлено 12 ноября 2007 - 08:31
смотря для чего, для грубой обработки ленточку, для чистовой вибро, опыт работы тоже важен, я и ленточкой вчистую выведу, а другой виброй всё завалит, к тому же если ленточкой при определённом навыке и вчистую работать можно то виброй грубую обработку сделать конечно можно, но ИМХО это уже извратВыбираю шлифмашинку. Подскажите какую лучше взять ленточную или вибро?
у меня ленточка Скил кабудто деревянная ничего не делается, сам работаю и пол клуба ей же, хоть бы хны
#116
Отправлено 12 ноября 2007 - 17:22
Согласен с коллегой Neko, Skill - отличная ленточная машинка. Вибро тоже нужна, причем лучше взять орбитальную - с диском. Я пользуюсь Klauss (якобы Австрия) стоит меньше 25 долларов и служит ровно два года гарантии.
#117
Отправлено 12 ноября 2007 - 17:30
Neko верно сказал - они для разных работ. Это как спросить: "Какой рубанок взять - фуганок или шерхебель?" Или: "Какой напильник: рашпиль или надфиль?"Выбираю шлифмашинку. Подскажите какую лучше взять ленточную или вибро?
"Вибро" - это для тонких работ - старую красочку снять с палубы, металл полирнуть. "Ленточная" запросто заменяет рубанок, работает быстро, снимает много. Но одно неверное движение "ленточной" по пластику и получи яму, которую всю оставшуюся жизнь будешь шпаклевать...
#118
Отправлено 12 ноября 2007 - 17:32
Правильную ленточку надо ставитьи получи яму, которую всю оставшуюся жизнь будешь шпаклевать...
#119
Отправлено 12 ноября 2007 - 17:45
Гыыы... Типа покрасили лодку фирмовым полиуретаном, берём ленточку марки 3000 и полируем в зеркало? А ты хоть раз видел ленту с маркировкой более чем 200??? Я и 120 то один раз видел. 40, 60, 80 - везде, а с мелким зерном лент не делают...Правильную ленточку надо ставить
Там разный принцип - "вибро" имитирует ручную шлифовку, а "ленточная" - для грубых работ, с высокой скоростью, как "драчёвый напильник".
#121
Отправлено 13 ноября 2007 - 04:53
#122
Отправлено 13 ноября 2007 - 10:37
ленты можно и самому делать получается не хуже фирменных, только вот нет шкурки мелкой на тряпочке, всё больше на бумагеГыыы... Типа покрасили лодку фирмовым полиуретаном, берём ленточку марки 3000 и полируем в зеркало? А ты хоть раз видел ленту с маркировкой более чем 200??? Я и 120 то один раз видел. 40, 60, 80 - везде, а с мелким зерном лент не делают...
#123
Отправлено 13 ноября 2007 - 23:30
Ну, зачем так категорично. Ленты с разным зерном бывают. http://www.abrasiv.b...a/ruchinst.html Согласен, что ленточные шлифмашинки хороши только для грубой работы.Гыыы... Типа покрасили лодку фирмовым полиуретаном, берём ленточку марки 3000 и полируем в зеркало? А ты хоть раз видел ленту с маркировкой более чем 200??? Я и 120 то один раз видел. 40, 60, 80 - везде, а с мелким зерном лент не делают...
