шпаклевка С0012
Отправлено 07 июня 2006 - 19:29
Отправлено 09 июня 2006 - 11:04
Отправлено 15 июня 2006 - 00:21
Отправлено 15 июня 2006 - 11:18
Отправлено 16 июня 2006 - 16:08
Aэросилом никто не поделится? Нужно 1...2 кг. Звонил в организации, торгующие этим продуктом - меньше 4 кг ни у кого нет.
Поделитесь коардинатами тех организаций, где за нал можно купить 4 кг Aэросила в Москве. Я живьем так и не нашел.
Отправлено 16 июня 2006 - 22:52
[/quote]
Ура. НПК ТЕРМ в Андреевке под Солнечногорском. т. 530 81 20.
Обещали насыпать сколько надо по 166 руб/кг.
[/quote]
Плюс 18% НДС.
С уважением, Александр
Отправлено 21 июня 2006 - 19:03
Спасибо за ответ, как то спокойнее на душе стало. Плюс нашел недавно образец склеенный С0012, пролежал на земле две зиммы. Ничего с ним не сделалось, только шпаклевка посветлела, соединение прочное, рвется древо. Но для внутренних работ все же купил ЭД20 с пластификатором.Эпиталовская шпатлёвка 0012 напоминает по консистенции густую краску. Не хватает тиксотропности. Т.е. - она тянется за шпателем при нанесении и плывёт (стекает) после нанесения. После прохождения шпателя выбоины не заполняются а копируются поверхностью шпатлёвки.
Становится шпатлёвка быстро - часа за 2. При приобретении надо уточнить соотношение отвердителя. Выданные мне банки содержали не то количество компонентов, которое положено по инструкции, при этом шпатлёвка оставалась мягковатой и сильно забивала шкурку. При увеличении количества отвердителя до того, что положено по инструкции - вставала хорошо, но на всю шпалёку его при этом не хватит - поэтому я стал добавлять обычного отвердителя.
Шкурится хорошо с водой, но и без воды не плохо (когда окончательно встанет).
Для шатлёвки - совершенно непригодна, но хорошо клеит древесину.
Для использования по прямому назначению я добавлял туда тиксотропный наполнитель.
Были опасения т.к. я прокололся с Эпиталовской эпоксидной краской.
Отправлено 21 июня 2006 - 21:57
а вот с этого места можно поподробней ?Были опасения т.к. я прокололся с Эпиталовской эпоксидной краской.
об эпиталовской краске !
Отправлено 21 июня 2006 - 23:14
Отправлено 22 июня 2006 - 13:00
По поводу Эпиталовской эпоксидной краски (наливные полы)
Покрыл ей палубу 3 года назад. Все ОК, но эта зараза умудряется менять цвет. Была изначально цвета топленого молока. При попадании на краску листвы начинает местно зеленеть и т.д. Мои соображения: 1-при покраске надо полностью исключить доступ прямого солнечного света. 2-желательно краской пропитывать последний слой стеклоткани при оклейке. 3-желаемую толщину покрытия набирать сразу в один присест. А в остальном, если плевать на цвет, очень достойный и недорогой продукт. Не колется, обладает хорошей пластичностью.
Не знаю как насчет наливных полов (для палубы наверное), этот вариант мне для покраски судна не предлагали. А вот остальные: от краски для бассейнов до краски для бетона, технолог говорил все едино, не рекомендовал только эмаль для ванн т.к. слишком эластичная.
По этому купил что оказалось в наличии – по бетону (белая). Во первых никакая она не белая, а желтоватая (отвердитель дает желтизну). Я как честный чебурашка развел по инструкции и … На вертикальных стенках держиться плохо медленно но верно сползая вниз. Ни о каком толстом слое и речи быть не может. После первого слоя прошел дождь, минуты три, смыло все под чистую. Ну не совсем под чистую, разводы конечно остались. Потом я пробовал на образцах, экспериментировал с разными пропорциями, с растворителем и без, но ничего приемлемого не получилось. Полностью застывшая краска легко режется скальпелем. Купил Тиккурилу Тэмадур 90, цвет чистый, никаких проблем. Так что с Эпиталовской краской я больше связываться не хочу.
Отправлено 23 июня 2006 - 00:03
а можно точное написание привести ентой тикуриллы ?Не знаю как насчет наливных полов (для палубы наверное), этот вариант мне для покраски судна не предлагали. А вот остальные: от краски для бассейнов до краски для бетона, технолог говорил все едино, не рекомендовал только эмаль для ванн т.к. слишком эластичная.
и где и почем купили ?
Отправлено 23 июня 2006 - 14:25
Купил в представительстве "Тиккурилы" (фирма "Димсон" 451-11-11, 451-91-91, 455-83-69) 7.5 л + 1.5 л + 3 л (комплект). Меньше разливают, но не охотно.а можно точное написание привести ентой тикуриллы ?
ТЕМАДУР 20
Промышленная двухкомпонентная полуматовая полиуретановая краска на акриловой основе, содержащая противокоррозионные пигменты. Рекомендуется в качестве грунтовки в полиуретановых системах, или в качестве полуматовой краски в эпоксидных системах, подвергающихся атмосферным и/или химическим нагрузкам.
ТЕМАДУР 90 это высокоглянцевая краска, я купил всетаки полуматовую ТЕМАДУР 20, она ложится без грунта и не так выпячивает неровности.
Стоимость точно не помню, помоему 7-7.5 тыс руб за комплект.
Отправлено 23 июня 2006 - 22:45
те около 800 р за литр ? крутовато! почти как наутикс !Стоимость точно не помню, помоему 7-7.5 тыс руб за комплект.
