Сколько может стоить "Pulsedrive"
Автор
jolly
, 22 сен 2003 10:31
Сообщений в теме: 11
#5 Гость_Guest_*
Отправлено 22 сентября 2003 - 19:30
Да. Но где брать водоводы? Клеить на болванке? Или кроить нержавейку? Или взять за основу водовод от катера "Восток" выкинуть импеллер, а поставить другой по вашим растчетам с большим дисковым отношением? Гамильтон стоит от 4000.
Колонка "браво" где-то за 4000. А "Востоковский" кажется 400.
Отправлено 22 сентября 2003 - 19:56
На 120 л.с. движетели с суперкавитирующими винтами будут стоить не дороже водомета. "Сифур" уж точно дешевле. Вот только есть ли смысл их покупать? Попробуйте самостоятельно построить. И не надо валом двигать Просто суперкавитирующий винт за транец и такой же руль за ним следом. И все у вас получится.
Отправлено 26 сентября 2003 - 19:41
a - линия глиссирования
b - так называемая "вентиляционная труба", на мой взгляд просто выход выхлопа
c - необходимое пространство для работы привода на заднем ходу, если задний ход не нужен...
d - подключение выхлопа от двигателя
Может быть я чего напутал, посмотрите сами:
http://www.simplicit...ne.com/smd1.htm
они, конечно рисуют многие вещи наоборот know-how, так-сказать
Цены начинаются от 5-ти тысяч, но это для мощности от 500 и выше.
