Поликарбонат
Отправлено 15 июня 2006 - 18:12
Отправлено 15 июня 2006 - 18:34
Если взять поликарбонат 8 мм и в матрице выгнуть крышу рубки будет самое то, а прозрачная даже интересней , снаружи видно , что внутри...Пока плюсы явно перевешивают.
прочности должно хватить, если поликарбонат монолитный
Отправлено 15 июня 2006 - 19:26
Отправлено 16 июня 2006 - 12:54
Надёжно присоедить поликарбонат к фанере и набору можно только одним способом - фиговой тучей нержавеющих болтиков с герметиком. Других методов я не вижу.Лодочка маленькая (6 метров) + кой-какой набор под палубой и крышей рубки всё-таки будет. Так что, надеюсь, 6мм должно хватить.
6 мм - однозначно мало, даже 8 мм может быть маловато - на рубку периодически встают, садятся, роняют чёнить тяжёлое. Весить такая рубка будет немало, а её практичность вызывает массу сомнений.
Но сама идея прозрачной рубки интересна. Только делать её надо не из поликарбоната, а из стеклопластика. Есть полиэфирные смолы, коэффициент преломления которых равен стеклу - получается совершенно прозрачный композит, прочный как обычный стеклопластик, который можно вклеить в какой угодно корпус, хоть фанерный, хоть стальной.
http://www.nestcom.r...chnyh-plastikov
Отправлено 17 июня 2006 - 17:26
А пыль останется, смешается с конденсатом получится грязь, которую ни какими силами не удалиш! Ударная прочность поликарбоната в разы вышеТак ведь если его погнуть "по инструкции", то конденсат будет вытекать.
Вот интересно как он по прочности относительно воды. Если волна по крыше стукнет, не проломит ли? Что прочнее вообще? Поликарбонат или оргстекло?
чем у оргстекла.Пуля, выпушенная из малокалиберной винтовки, 6мм поликарбонат не берет, проверенно!
Отправлено 17 июня 2006 - 19:28
Отправлено 17 июня 2006 - 21:28
Так и делают же! Только не клеют, а формуют.А может вообще всю лодку из поликарбоната склеить?
И швертовый колодец можно, только сложно для любителя.
К стати, к стеклопластику, или к фанере покрытой стеклопластикам, поликорбонат прекрасно клеится полиуритановым клеем-герметиком,
только надо обеспечить достаточно-большую площадь и толщину клеевого
шва.
Отправлено 18 июня 2006 - 02:13
Отправлено 18 июня 2006 - 10:24
Если Вы имеете в виду эпоксидную смолу, то врядли получится, слишкомпопробую на неделе приклеить смолой обрезки поликарбоната к фанере. Посмотрим как держаться будет.
Может и получиться.
А со швертовым колодцем - так чего там сложного? боковые стенки вырезать не проблема. А торцевые - несколько полосок того же поликарбоната склеенные вместе до нужной толщины. Можно и шверт из него же родимого сделать. Балласта он прибавлять не будет, зато не ржавеет, и убрать его можно будет усилием одной руки без сложной системы блоков и верёвочек.
жесткий клеевой шов. В строительных магазинах, иногда, попадается
полиуритановый клей-герметик, он клеит отлично. Еще можно попробовать
составы для проклеивания тиковых палуб или попробовать то чем приклеивают лобовые стекла на автомобилях.
Говоря о сложности изготовления швертового колодца, я имел в виду
формовку, впрочем даже не столько формовку, сколь сушку перед
формовкай! Чем клеится поликарбонат между собой я не знаю!
Шверт из поликарбоната, будет слишком элластичным, надо будет применять
дополнительные меры, для придания ему большей жесткости.
Отправлено 27 июня 2006 - 15:39
Сдается мне - обычное оргстекло не стойко к Ультрафиолету или просто свету-Ха! А я как раз хожу вокруг 6 мм оргстекла и очень хочу прозрачный верх рубки.
А вот про поликарбонат даже не подумал. А чем плох сотовый? Он вроде и гнётся как угодно...
видел автомобильные форточки из него , потрескавшиеся почти как каленое стекло
а поликарбонат много прочнее оргстекла ( во всяком случае того , что обычно подразумевается под этим словом )
а про прозрачную эпоксидную композицию- хорошая идея !
Отправлено 29 июня 2006 - 14:26
Отправлено 29 июня 2006 - 18:20
Если крыша рубки не имеет двойной погиби, то крышу накрыть поликарбонатом особых трудностей не составит.
Но:
1. Поликарбонат разрушается ультрафиолетом. Только защитные пленки делают его более долговечным. А сколько такая пленка проживет на крыше рубки?
Ты не прав! Почитай здесь.
http://www.orgsteklo...o/polimono.html
Отправлено 30 июня 2006 - 13:12
Отправлено 20 мая 2009 - 11:16
У меня крыша рубки из сотового поликарбоната 8 мм. Отлично! Даже ходить можно. Я купил "бронзовый", он как чёрные очки
Даже из сотового??????
А на корпус? современные клеи для монолитного поликарбоната склеивают его в монолит. По физ.характеристикам - сколько перерыл Инет - лучше чем фанера.
На гаваях из них делают маленькие лодочки но с каркасом из алюминия.
Уж больно подкупает идея сделать корпус и не морочиться с оклейкой-шкурением-шпатлеванием-шкурением...
Учитывая длину листа в 12м...... можно делать без вертикальных швов
Сообщение отредактировал Kep_Irkutsk: 20 мая 2009 - 11:20
