1.Читая вас, меня преследуют устойчивые сомнение в целесообразности вдаваться в такие детали, как шпаклёвка в галтелях!Вся эта лабуда, возможна! Но стоит-ли она, затраченных усилий?
2.Не берусь судить о "компасе". На первый взгляд, он очень близок к SW по идеологии, но по функционалу, отстаёт от него... Я не работаю в "компасе", но хорошо помню реакцию Игоря, на демонстрацию возможностей SW.
3.Про "автокад", вообще ни чего не скажу! Он, остался, для меня, загадкой...
1. Ну если будет несложно и без глюков-а че бы нет. Точнее узнаем вес, прикинем расход материала. Вот думаю наружную поверхность с галтелями уже придать толчину на ЛКМ, как раз и цвет менять .
2.Наверное это было давно. Компас безнадежно проигрывает в "картинке". Все как то ненаглядно. САПР на парасолиде тут на высоте. Эскизник там вполне приличный, в общем нормально можно работать, но есть некоторые простейшие вещи типа графика кривизны линий которые асконовцы упорно не желают прикручивать (про развертки уж молчу, их и к солиду недавно прикрутили), хорошо хоть застарелые глюки убирают понемногу. Вот то что в солиде можно регулить эскиз не входя -это приятно удивило, ведь мы пробовали строить такие построения и раньше (компас и т-флекс), и получалось что для редактирования надо в эскиз входить.
3. Не берите в голову. Просто поняв как работает Акад (или рино) в САПР высокого уровня проще разбираться. Их пользователям показывают гораздо меньше подробностей геометрии которую они создают.
Но вернемся к ссылкам (акадовская терминология ). В компасе уже несколько версий достаточно широкий выбор вставки как в сборку так и в деталь элементов из других деталей сборок и чертежей. В т-флекс только в последнюю вроде добавили. Что есть в солиде? Помимо понятно вставки детали в сборку. Можно ли "обмениваться" элементами геометрии между деталями?
Сообщение отредактировал a_max: 06 декабря 2019 - 22:11
