Понятно. Но уж если делать,то показывать реальные возможности.
Так в сети, в Ютубе достаточно много профессиональных образовательных роликов. Их качество и доходчивость намного выше моей самодеятельности.
Отправлено 10 января 2019 - 19:38
За период освоения SW много прочитал литературы и просмотрел роликов, на удивление не встретил ничего полезного для себя, по примитивам достаточно родной документации, остальное методом "тыка" и обмен реальным опытом из рук в руки. Сына своего натаскал за пару дней на то, что он пытался освоить самостоятельно за месяц. Есть детали и тонкости, которые не документированы, но времени на них уходит очень много.
Пробую Юниграфикс, очень тяжко идёт, по сравнению с SW.
Надеюсь, что не придется пробовать)
Это я к тому, что "советы дают одни, а за результат отвечают другие".
Отправлено 05 апреля 2019 - 19:55
А что вы разобрались с эскизом? И до сих пор двигаете эскиз, что бы передвинуть модель?
Хотите оживить ветку? А то она с зимы как будто замерла ..... Понимаю. Скукота. Я тут давича не то что за эскиз спросить - смайлик лишний поставил. Пьяным обозвали. Так что ..... как то без меня.
Отправлено 25 мая 2019 - 01:55
Мой первый и пока единственный опыт построения корпуса в SW.
Лодка по мотивам Riva Aquarama
Сообщение отредактировал vjdi: 25 мая 2019 - 02:02
Отправлено 25 мая 2019 - 15:03
И эскиз передвинуть можно и масштабировать, причем в трех координатах задавать разные параметры масштабирования.Возник вопрос по солидворксу: можно ли в св масштабировать сборку?
Как поступают, если хотят проверить на модели 1:10 разворачиваемость и стыковку набора?
Отправлено 04 июня 2019 - 02:22
Эскиз передвигается "из точки в точку",по координатам X и Y с заданием размера.
Смотреть надо в меню инструментов. Если данной функции в меню рабочего поля нет идти в инструмнты и активировать.
Отправлено 02 октября 2019 - 12:09
Отправлено 11 ноября 2019 - 07:58
Почитал. Однако...
Развертки можно получить, если моделировать грамотно.
А как это, "моделировать грамотно"? Не могли бы Вы, уважаемый GOLF-stream, в двух словах рассказать как грамотно спроектировать корпус чтобы получить развёртки?
Насчет разверток в Солиде действительно есть проблемы. Вернее, даже не с развертками, а с листовым металлом вообще. Там просто нету некоторых нужных функций (или я их не нашел).
Видимо не там ищите. Причём тут "листовой металл", он вообще не об этом. С 2015-го года в солидворксе есть функция Flatten (Insert --> Surface --> Flatten), которая прекрасно разворачивает любые разворачиваемые и не разворачиваемые на плоскость поверхности.
Но для этого саму поверхность изначально надо строить таким образом, чтобы она разворачивалась на плоскость. Для этого я разработал свою методику построений.
А не могли бы Вы в двух словах рассказать о своей методике и её отличиях от общепринятой (строить поверхность из кусков цилиндрических и конических поверхностей)? Если не секрет, конечно...
Отправлено 11 ноября 2019 - 08:04
Двадцать лет отработал в SW, могу в нём делать почти всё, даже то, что господа из SW Russia объявляют невозможным, но тем не менее ограничения есть, правда они довольно легко преодолеваются с помощью вспомогательных программ. С их помощью можно разворачивать даже не разворачиваемые поверхности.
да не нужно никаких вспомогательных программ. Функция Flatten развернёт всё что угодно и надрезы там же можно сделать при необходимости.
Отправлено 11 ноября 2019 - 08:21
Разумеется, работа в солидворксе - это такое особое эзотерическое знание, нигде не задокументированное, простым смертным не доступное, и передающееся только напрямую от отца к сыну и никак иначе
Уважаемый SKR, если Вы так хорошо знаете солидворкс, почему вы до сих пор не рассказали всем страждущим как построить в нём разворачиваемую на плоскость поверхность и получить развёртку с максимальным растяженим-сжатием материала 0,01% или около того? Может это Ваша семейная тайна? Или может.. Вы не знаете? А ведь это очень просто! Подсказываю: один 3D эскиз (с доп построениями, разумеется), Surface-Loft, Flatten. Всё!
Это ещё что, а то некоторые и советов толком не дают, а только щёки надувают
Сообщение отредактировал ADANO: 11 ноября 2019 - 08:38
Отправлено 12 ноября 2019 - 06:39
Похоже всё-таки секрет
Очень жаль, конечно, что нам так и не удалось заслушать "начальников транспортных цехов". Даже подсказка не помогла...
Сообщение отредактировал ADANO: 12 ноября 2019 - 06:40
Отправлено 12 ноября 2019 - 21:09
Вы,сначала сверните то, что вам тот Солид развернул,особенно из того, что на плоскость не разворачивается, потом подсказки раздавать сможете. Может быть....
Отправлено 12 ноября 2019 - 21:45
Сообщение отредактировал ADANO: 12 ноября 2019 - 21:46
Отправлено 12 ноября 2019 - 22:08
Да сворачивал уже и сшивал, и даже то что на плоскость не разворачивается (в последнем случае при разворачивании надо надрезы делать, разумеется). Так что с нетерпением жду, когда господа эксперты по "грамотным обводам" (GOLF_stream) и по солидворксу (SKR) расскажут нам, как эти самые "грамотные обводы" в солидворксе построить, чтобы они на плоскость развернулись.
Можно взглянуть на ваши труды?Особенно, с разрезами интересует.
Отправлено 12 ноября 2019 - 23:30
Признаюсь, озадачили. То что сейчас есть в фанере не могу показать, там пол-работы как-бы, поэтому может кому другому показал бы, а Вам не могу, к сожалению
Но специально для Вас, уважаемый мазута, я завтра нарисую небольшую лодочку с разными поверхностями - разворачиваемыми и неразворачиваемыми с надрезами, в четверг вырежу из фанеры трёшки и сошью.. короче к пятнице будет лодочка, ждите
Отправлено 13 ноября 2019 - 00:01
Я, конечно подожду. Но давайте сразу определимся, что будет к пятнице. Готовая( покрашенная и залаченная поверхность борта), или криво- косо сшитый корпус,отчаянно напоминающий граненый стакан.
Отправлено 13 ноября 2019 - 00:26
За два дня спроектрировать, вырезать, сшить, отделать и залакировать..? Вы мне льстите, уважемый мазута Сшито всё будет аккуратно, не волнуйтесь. До выходных может и отделать успею, посмотрим.
Отправлено 13 ноября 2019 - 00:45
Нет,нет,нет! Пока не будет полностью готовой поверхности,даже не пробуйте заикаться об аккуратности! Поскольку, только закончив работу, до вас дойдет,( может быть, если не дойдет,повторите два раза, тогда дойдет точно.) чем отличается нормальная развертка, от не нормальной.
Отправлено 13 ноября 2019 - 01:13
так это и так давно всем известно. Ладно, давайте возьмём таймаут до пятницы
Отправлено 13 ноября 2019 - 01:24
Судя по вашим вопросам, вам не известно! Коллеги четко и ясно вам сказали - если используете листовой материал( а для другого развертки и не нужны) то проектирование нужно вести с учетом особенностей того материала. А не пытаться сделать разрез тут,надрыв там. Лишь бы сошлось.Поэтому развертки ,которые сняты с не разворачивающихся поверхностей, просто не нужны! И если программа дает возможность такую поверхность развернуть, так это ПЛОХО. Поскольку потом запаришся изделие доводить.Не смотря на все разрезы и надрывы.А вернее, благодаря им.
