Доброго времени суток. Прошу информподдержки у мастеров форума. Хочу изготовить два поплавка для самолета выклейкой из стекла на болване. Для этого изготовил из ДВП болван длиной 3600мм. Днище шириной 450мм килеватость ноль (маломощный мотор) редан высотой 70мм на 50% длины. Спереди днище скруглено в плане, задняя часть после редана имеет равномерное сужение 50мм. Верхня часть болвана загнута вдоль оси полуцилиндром и пришита к днищу ниткой, проклеена марлей. Получилось для первого раза очень даже ничего, почти изящно. Обмотаю скотчем, буду клеить. Разъем сделаю по низу. Положу два слоя Т-11, потом приклею пенопластовые формообразующие для продольных ребер жесткости по верху и по днищу. Потом еще три слоя. Внутрь - переборки, шаг500мм, возможно сэндвич - 8мм фоамборда два слоя стекла(изготовил пробу-образец 200*200 - офигенно жесткая штука), переборки не доходят до днища 20-25мм - днище сохраняет упругость, воздушные каморы дают трошки живучести. Прошу соображений. 1 - хватит-ли толщины скорлупы (взлетный - 250кг, скорость отрыва -80кмч), я плохо представляю себе возможные динамические нагрузки, хотя нет намерения взлетать по волне, возможно придется на волну садиться. 2 - Оптимальные размеры ребер жесткости и шаг меж ними. 3 - соображения общего характера. Спасибо.
поплавки для самолета
Автор
diez
, 13 июл 2006 19:06
Сообщений в теме: 3
Отправлено 14 июля 2006 - 14:23
А купить не хотите?
Есть на такие поплавки матрица - под ваши размеры.
