А почему Проа?......она что, размультихуливаеца под вёслами???
Безмоторная лодка и педали
#354
Отправлено 14 октября 2013 - 17:58
Исходя из этого я считаю что весло(зонтик),ласта и пр. движители будут в данном случае гораздо эффективнее.Остаётся по колдовать над приводом от ног.
Правильно считаете.И ласта эффективнее,искал хотел сфоткать,нету,отец выкинул наверное.С ленты транспортёрной клейте с мм 10 толщиной,она наборной быть должна,на "нет" сапожным ножом срежете...на привод швейной ножной машинки посмотрите и поймёте привод такой ласты....
Сообщение отредактировал Sasha240255: 14 октября 2013 - 17:58
#355
Отправлено 15 октября 2013 - 19:18
Что значит избыточен?
Скользить должна хорошо,только мне кажется логичнее было бы сделать подвижный сляйд и гребля должна быть более размеренной,а проа ещё прикольнее,Только ,имхо,вёсла бы пошире расставить и не понятно почему аутригеры разные.
Мощи прибавилось прилично, а скорости не очень. Подвижный сляйд не годиться потому, как с ним лодка будет кивать. Педали перед сляйдом отличаются тем, что позволяют прикладывать силу параллельно, что экономичнее. Короткие плечи весел укорочены намерено. Под педали. Разные?
Сообщение отредактировал Van64: 15 октября 2013 - 19:37
#356
Отправлено 15 октября 2013 - 23:35
1.Это ничего не значит.Просто мощь приложена не правильно.
2.Для того чтобы не кивала движения сляйда должны быть плавными,да и длина позволяет.....
3.Может быть ,спорить глупо(было бы, с моей стороны) так как цифр нет.
4.Вообщето я про проа,или на фотках одно и то же судно?Мне показалось что нет.
5.Я про ту что проа-правый (по ходу) баллон заострён как и основной,а левый тупой......
#357
Отправлено 16 октября 2013 - 01:59
Левый тупой, потому что он воды на ходу не касается, это страховочный аутригер. Про ПРОА, можно здесь почитать, наберите в поиске Тихоокеанское проа и по идее должно появиться много тем Вкраце, на парусном проа аутригер является балансиром, он находится на наветренном борту и нужен для компенсации кренящего момента, здесь он нужен для того чтобы усидеть на корпусе-веретене...ну и вобщем какая-то однобокая конструкция вышла..имхо.... можно было катамаран сделать, дето здесь попадались гребные катамараны
#358
Отправлено 16 октября 2013 - 02:48
Весло идет легче и быстрее. Недостаточно полноты в окончаниях. Практика. Проа "Цаца", неудачный тримаран, проа13. Тупой для страховки. Максимальная скорость выше указанной. Указанная - средняя на участке 340 м.
#360
Отправлено 16 октября 2013 - 03:03
Баловался когда-то. Посмотрите http://fotki.yandex....iva2714/albums/
#361
Отправлено 16 октября 2013 - 20:07
Немного не то, перелопатил и нашёл здесь http://forum.katera....plavanja/page-3
У надутых много плюсов, но и минус есть, длинное и жёсткое не получица, как Вы правильно заметили не хватает полноты в окончаниях, при смещении центра масс неизбежны дифференты. Пока искал обнаружил что желание натиснуть на педали, периодически кого нибудь охватывает
#362
Отправлено 16 октября 2013 - 20:47
Красивая лодка. Только непонятно ее предназначение. 1500х7000?по осям Волновая интерференция здесь может быть крайне неблагоприятной. Да еще двойная смоченка и вес немаленький.
Сообщение отредактировал Van64: 16 октября 2013 - 21:02
#363
Отправлено 16 октября 2013 - 22:48
Красивая лодка. Только непонятно ее предназначе... Волновая интерференция здесь может быть крайне неблагоприятной. Да еще двойная смоченка и вес немаленький.
По поводу интерференции тут сложно судить, ...........что-то будет, зато остойчивость с +, двойная смоченная поверхность, так и проа не монохул. В 67 сообщении от
warezbeerподвижные уключины, интересней чем с тросами
#364
Отправлено 16 октября 2013 - 23:50
С тросами есть некоторое преимущество в том, что нагрузка распределяется параллельно, а именно отдельно тянут руки-спина, отдельно толкают ноги не нагружая друг друга работой. У гребца этой лодки вся нагрузка при толчке ногами ложиться на спину и плечевой пояс как у штангиста. Пробовал подвижный сляйд на кате - чуть руки не оторвал - зарекся. Каты с куда лучшими пропорциями "вредное взаимовлияние корпусов" жестко останавливает еще до волнового порога или около него. Катабайды тоже не отличаться особой скоростью.
#365
Отправлено 17 октября 2013 - 00:02
Ну так и не совсем для скорости, а при волне на академичке усидите?.....просто с катом удобнее туристу......имхо разумеется
#366
Отправлено 17 октября 2013 - 22:15
...я дико извиняюсь, но что-то этот момент я недопонял. Ну как так, весло одно, а нагрузки разные.......возможно при жёсткой конструкции нужны регулировки под рост.......в конце крнцов, варианты есть, какой-то участок , тянется бедром, какой-то спиной, ну и руками, и какие участки подключать регулирует сам гребец........
#368
Отправлено 18 октября 2013 - 17:38
Нагрузка одна, но на моей лодке идет параллельное распределение силы. Гребец академической лодки, отталкиваясь ногами, загружает спину, плечевой пояс и руки. У меня сила от ног идет непосредственно на весло. Руки, спина работают отдельно. Руки не загружены лишней работой на удержание весла той силой, что идет от ног на академичке.
#369
Отправлено 18 октября 2013 - 22:41
.....мдя Сижу на диване и прикидываю параллельность .... Имееца рычаг, от уключины до рукояти,....эта сила неизменна, далее наполнение, либо стопы неподвижны, либо пятая точка, ежели из математики исходить, то получается что Вы правы, ибо при неподвижных стопах придётся ещё и часть тела, и часть массы станка приплюсовать к рычагу ... а вообще, по энергетике, педали( которые крутятся) по сравнению с греблей......херня в общем. Гребля - законченные размеренные движения, практически - медитация, а педали -... ых-ых, ых-ых..тьфу млять НЕНАВИЖУ
#372
Отправлено 27 октября 2013 - 23:09
Ну и что? Тут этого добра, полно выкладывали.На крыло и байдарка с веслом выходит, сколько по времени они её на крыле удержат?
#373
Отправлено 25 ноября 2013 - 01:32
Всем привет! В свое время проектировал, изготавливал и продавал надувные катамараны с педальным приводом на колесо. Тоже столкнулся с проблемой "не скольжения", лопасти остановившегося колеса тормозили. А хотелось махнуть несколько раз педалями, и скользить, скользить..., любоваться проплывающими мимо деревьями.. Решил эту проблему. Поднимались на этом велике против течения реки Чалушман, что с гор впадает в Телецкое озеро.
