Что за фигня с эпоксидкой?
Отправлено 14 августа 2006 - 01:24
Отправлено 14 августа 2006 - 01:30
Отправлено 14 августа 2006 - 09:42
Роса, адназначна! Я тоже с такойфигней сталкивался. Небось проклейка еще и побелела? Если да то удаляй все, проку от такой проклейки ни какого!Стал грешить на то, что покрывал во второй половине дня, а вечером, когда смола еще чуть липла выпала обильная роса. Может это как-то повлиять?
Ну и самый главный вопрос - что теперь делать? Счищать и клеить заново?
Отправлено 14 августа 2006 - 15:22
Второй слой клал через два дня после первого.
Перед укладкой второго слоя матовал первый?
Если нет, других причин и искать не надо.
Хотя роса тоже не есть хорошо.
И не только проку, но вреда много. Начнет расслаиваться, а сразу и не заметишь - со всеми печальными последствиями.
С уважением, Александр.
Отправлено 14 августа 2006 - 15:57
Коллега Ал-др прав. Смолу надо либо класть в один приём, не дожидаясь полной полимеризации нижнего слоя, либо шкурить перед укладкой на вставшую смолу. Смола при полимеризации выделяет на поверхность всякую дрянь, к которой уже ничего не липнет.Перед укладкой второго слоя матовал первый?
Отправлено 14 августа 2006 - 17:07
Отправлено 15 августа 2006 - 02:21
Второй раз покрывал ровно через 2-е суток.
Белесость заметил вечером через несколько часов после укладки, но на следующий день прошла. Или мне так показалось - вечером видел ее в свете фонарика
Так расслоения и не видно - все вроде нормально, заметил случайно - сколупывается если начать стамеской скоблить неровности. Причем в основном на местах где стеклоткани нет, саму стеклоткань отколупнуть не удалось (хотя полную силу не прикладывал пока). Или это все жаба с ленью душат и я сам себя уговариваю?
всякая дрянь на поверхности выделенная при отверждении смывается теплой водой с мылом. если есть белесость - это однозначно повышенная влажность иногда удается вылечить интенсивным прогревом.
Интенсивным насколько? В течении какого срока? Сейчас уже прошло около недели с момента нанесения последнего слоя. И как узнать вылечил или нет?
В общем, я так понял вердикт один, и неутешительный: если расслаивается - снимать старое, клеить новое?
Отправлено 15 августа 2006 - 10:31
Градусов 60-70, иногда хватает минут 15. Еще можно делать так: после того, как уложена стеклоткань, примерно через пару часов, опять же прогреть. Стеклование происходит заметно быстрее, прочность также становится выше, чем при обычном режиме отверждения.
Отправлено 15 августа 2006 - 12:03
[/quote]
Вердикт ещё более неутешительный чем ты думаеш.
Так как нужно будат шкурить оставшийся слой то фактически шкуркой ты его весь и угробишь, так что если есть возможность снять всю ткань то снимай.
И не оклееваяся больше за два раза.
А что такуое строишь огромное что за раз невозможно оклеить.
Мы с женой полутонник в три слоя за 12 часов оклеили - за раз, что там такого долгого?
Отправлено 15 августа 2006 - 15:10
Да хрен ткань теперь сдерешь , слоится то только вокруг, зараза!
Строю небольшой швертботик 4,7м (Диксовский Арги15). Да и покрыть оба слоя за раз вовсе н е проблема была, просто подумал, что разницы не будет. Короче, сам виноват
Отправлено 15 августа 2006 - 22:54
Если первый слой лег по уму, не спеши обдирать. Успеется. Походи сезон и посмотри. Начнет отслаиватся , меньше будет отдирать, не велик пароход. Ане начнет зачем себе лишние проблемы создавать.
