Маленький катамаранчик.
Отправлено 17 августа 2006 - 22:03
Собственно интересует на вскидку, поплавки такой конструкции (в варианте с подвесным мотором) выдержат нагрузку типа удары об волны на ходу, или вряд ли, как то на мой взгляд хлипко всё на сосновых реечках и фанере. там даже в тексте предлагается обклеить набор плотной упаковочной бумагой и марлей, что уж совсем сомнительно. http://mkmagazin.alm...vodny_moped.htm
Ещё интересует не встречал ли кто аналогичных мелких плав средств в интернете, хотя бы на фотографиях.
Отправлено 18 августа 2006 - 20:35
Конструкция вполне жизнеспособная (в варианте поплавков с реданом) фанера 4мм обклееная двумя слоями стеклоткани по прочности ветерок вполне выдержит. Но стиль пионерской судоверфи 70-х - некомельфо если уж делать имитацию аквабайка (а это фактически мелкий аквабайк) за основу лучше взять проект гоночного катамарана - типа что на формулу один используется. Была у меня по молодости мысль взять за основу чертежи модели такого катамарана из тогоже МК сделать его в пределах метров двух длинны да под нептуна вихря - вполне жизнеспособный вариантХотелось бы услышать чьё ни будь мнение вот об этой конструкции.
Отправлено 05 сентября 2006 - 10:43
Установка привода впереди рулевого - это несерьезно. При резком торможении может быть омлет. Привод - то греется. Защиты не увидел
