продвиженец профтехснаба штоле?
Пескоструй
#729
Отправлено 19 февраля 2019 - 13:35
игольчатые пневмо дают слишком грубую степень очистки. Лохмотья ржавчины сбивают, толстые ошмётки старой краски сбивают, но всё равно потом чистить дополнительно приходится.
Если пескоструй неприменим - то только вручную, шлифмашинками и проволочными щётками..
#730
Отправлено 19 февраля 2019 - 14:20
Народ - вопрос по зачистке металла для ремонта покрытий внутри. Кто, что использует? Есть опыт по игольчатым пневмомолоткам? Пескоструй, к сожалению, внутри неприменим.
Это смотря,какой пескоструй....Вот этот, вообще, как аэрограф работает. И в пять минут делается. Но маску надо. в морду летит - только давай.Краску снимает хорошо, люминь грызет тоже,не плохо.
#733
Отправлено 19 февраля 2019 - 17:07
болгарка сильно тяжелее, у большинства болгарок нет регулировки по оборотам, и в этих самодельных насадках зачастую отсутствует пылесборник и регулировка угла для центровки наждачной ленты. Ну и в целом весьма громоздко получается и без удобной регулировки угла между лентой и самой болгаркой (а это важно, чтобы подлазить в неочевидные места).
В общем времязатратно и бесполезно, а с учётом нормального нонейм девайса в 40е - ещё и бессмысленно..
#734
Отправлено 19 февраля 2019 - 23:47
Пользовался игольчатым молотком, чистит оч хорошо, в углах - пожалуй единственный вариант. Соответственно шпацию чистил так, там где доступно болгарин, по углам игольчатый, с пылесосом всю дорогу само собой. Для любителей песка - внутри лодки когда уже обстройка сделана - песок не вариант. Из минусов с ушах звенит после работы, хотя болгарка тоже не сахар. Копрессор нужен уже достаточно приличный. В общем вещь стоящая.
Из курьезов на моих глазах такими молотками зачистили надстройку на СТК (сухогруз такой не крупный) на Питерском РЭБ флота. Почему не использовали песок или болгарки сказать не могу, недели две тарахтели, но закончили накрасили и ушли вверх по Неве.
#735
Отправлено 05 июля 2019 - 14:53
Здравствуйте. Пришла пора отпескоструить всю лодку, площадь - метров 60-70. Делать буду сам, аппарат АСО-40Э. Вопросы к знатокам - какой песок надо приобретать и примерно в каком количестве? Сколько ориентировочно займет времени? Сколько сопел может понадобиться? Компрессор - дизельный. Лодка ржавая, но ржавчина не рыхлая. Где осталась краска - там легко смывалась мойкой высокого давления.
Сообщение отредактировал chainik: 05 июля 2019 - 14:55
