Если вы здесь и читаете эти записи логично предположить что вы в курсе, что такое CFD. По этой причине экскурс в историю CFD я делать не буду.Скажу лишь одно--морская тематика в CFD одна из самых сложных.В подавляющем большинстве задач, сложность заключается в решении Эйлеровой мпогофазности, а это ведет к тому, что к сетке [расчетной] предъявляются повышенные требования к качеству.Связано это с тем, что фазы [легкая и тяжелая] взаимодействуют не только с твердым телом, но и между собой.Помимо этого сложность заключается еще и в том,что абсолютно любая задача решается только в 3D, а это ведет к значительному увеличению комп.реса .Может показаться, что я рассказываю банальные вещи. Но, на самом деле, это только малая толика тех проблем с которыми приходится сталкиваться каждый раз решая ту или иную задачку.И прежде чем приступать к осваиванию CFD нужно абсолютно точно знать с какими трудностями придется столкнуться. Сегодня займемся решением одной из самых важных задач,а именно--подготовка CAD модели. Каждый пользователь, я уверен,имеет свой метод этого процесса. Мы рассмотрим процесс подготовки модели который использую я,и это вполне логично. У нас, например, есть CAD модель яхты.
Что-бы ее использовать в моделировании, ее следует упростить--убрать все лишнее.Ликвидируем мачту с парусом, а так-же все палубные надстройки. Делать это можно как в родной CAD, так и непосредственно в программе CFD. Получаем модель следующего вида.
Но это не все преобразования. Обычно в CAD моделях рули, кили и бульб не являются одним целым с корпусом лодки.Объединение этих деталей в одно целое является одним из основных требований.Здесь я не буду рассказывать как это делается.Удобней это объяснить в теме ''Учеба''. Когда убедимся, что модель представляет одно целое [это можно сделать чисто визуально] со всеми придатками, приступим к основному в подготовке модели, а именно--к проверке поверхностной сетки модели. Сетка является шаблоном для дальнейшего построения объемной расчетной сетки. По этой причине качество поверхностной сетки является критичным.
Каждый код CFD имеет свои механизмы исправления поверхностной сетки и ее контроль.Негоразды с сеткой могут быть различные--здесь и наложение фасеток одну на другую, и неопределенные ребра, и даже дыры в сетке и т.д.--все зависит от того,как вы подошли к созданию модели и от самого кода.Для ремонта поверхности я пользуюсь волшебной прогой Magics 9.54, это экономит очень много время и нервов [категорически советую]. Для этого нужно,естественно, чтобы эта прога была установлена на вашем компе. Хоть она и предназначена для работы с STL файлами [во всяком случае так написано в хелпе] , с этим расширением она очень не корректно исправляет поверхность. Я пользуюсь WRML расширением.
Экспортируем модель в Magics.Жмем на красный крест. Открывается панель.Жмешь на ''Analyse''. Появляется список не гораздов. Жмем ''Holes'',а затем ''Apply''. И этот процесс повторяем пока ошибки не будут по нолям. После всех этих манипуляций можно модель экспортировать в CFD и работать с ней дальше.Но об этом в следующий раз.Будут вопросы -- пишите в комментах, всем отвечу.
