В предыдущей статье мы остановились на ''Magics''.Продолжаем.
После проверки модели в ''Magics'' жмем ''File'' - ''Save Part Ac....'' В открывшемся окне пишем имя файла и жмем ''Сохранить''. Далее запускаем ССМ+, жмем ''Файл''---''Импорт'' и в появившемся окне -- '' Импорт поверхностной сетки''.
Далее повторяем те же действия, что описаны в предыдущей статье.
После того как модель появилась в CCM+, следует проверить ее истинный размер так как размер лодки может отличатся от начального в виду того,что как уже говорилось ранее, импорт из ''Magics'' в формате STL может быть не корректным.
Для коррекции размера проведем масштабирование.
Далее меняем масштабный множитель
и вновь делаем проверку размера
Ну вот , что и требовалось.
Дальше экспортируем модель в ''носорога''
Так как наша лодка движется в нескольких плоскостях---применяем асимметрию и ''накладывающеюся сетку''.
После открытия модели в ''Rhino'', ориентируем ее так, чтобы центр тяжести лодки находился в начале координат,а именно: от транца [ось Х] --10,7м.,
а по оси ''Z'' на уровне ватерлинии---0,44м..
Далее строим два параллелепипеда со следующими размерами: 105м.-30м.-25м. и 25м.-8м.-11м.
Ориентируем их относительно начала координат следующим образом
Все это экспортируем из ''Rhino'' в папку с файлами ''Star ccм+'' в формате STL .
На этом пока все .
В следующий раз будем строить объемную расчетную сетку [ОРС]
