Free!Ship 2.6+ заменил Free!Ship 2.6
Сообщений в теме: 1455
#26 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Из:Санкт- Петербург
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 11 марта 2007 - 22:24
Создаете файл
<{POST_SNAPBACK}>
Примерно понятно.
А можно ли наоборот? Есть чеоретический чертеж, можно ли его отсканить и как-то импортировать в программу?
#27 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 11 марта 2007 - 23:36
Примерно понятно.
<{POST_SNAPBACK}>
Можно отсканить а затем с помощью проги Grafula снять таблицу ординат по шпангоутам (это в ручную делается - все автоматы, что я видел никуда не годятся, только для самплов к этим прогам). Затем как написал ранее...
#28 AMN
AMN
    Юнга- дачник :)
  • 34 395 сообщений
  • Судно: мотолодка
  • Название: Акула
Отправлено 12 марта 2007 - 00:01
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо!
#29 sib_vlad
sib_vlad
    Болезненый парусом
  • 1 056 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: хожу регулярно :)
  • Название: Други выручают...
Отправлено 12 марта 2007 - 08:53
а вот еще другой путь, ручной.. создаете проект с числом горизонтальных точек равным числу шпангоутов +1 и вертикальных с числом граней. затем координаты каждой точки правите вручную в соответствии с таблицей.
Не пройдет.... Координаты контрольных точек (если они не являются угловыми) не совпадают с линией, скажем борта.
#30 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 19 марта 2007 - 23:51
Version 2.66+
Released Марта 20, 2007
New features:
* Добавлены формы ввода данных для расчета гребных винтов
* Реализован расчет гребного винта для выбора главного двигателя
* Добавлен "Help" для винтовых задач
* Множество мелких изменений
* Добавлен украинский интерфейс (переведено практически полностью)
http://rapidshare.co...66_EXE.rar.html
http://depositfiles.com/files/711006
http://www.mytempdir.com/1260887
1.Скачайте и распакуйте в папку с Delftship Free 3.1 или Pro (либо Free!ship2.6 or Plus).
2. Запустите поочередно обе программы-в настройках языка выберите русский
или украинский.
3. Наслаждайтесь...
#31 foma
foma
  • Пассажиры
  • 24 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 20 марта 2007 - 03:21
Version 2.66+
или украинский.
3. Наслаждайтесь...
<{POST_SNAPBACK}>
Распаковал Freeship 2.6 - работает. запихал русские ini - работает по русски, распаковал 2.66+ поверх, на запрос о замене старых файлов новыми ответил: "да для всех" - не работает, не может найти
dforrt.dll. Или я что-то не понял. А что за обе программы в пункте 2. Буду благодарен за ответы.
#32 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 20 марта 2007 - 10:37
<{POST_SNAPBACK}>
Самое простое решение проблемы - перепишите библиотеку fortlib.dll (она в составе архива) на диск D в корневую директорию.
У кого диска D нет ждите исправленой версии 2.66+
#33 B-bons
B-bons
  • Пассажиры
  • 76 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: строю
Отправлено 20 марта 2007 - 15:09
Viktor T что там по данным вами ссылкам? Ни чего не понять :cry: где там что.
#34 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 20 марта 2007 - 15:21
<{POST_SNAPBACK}>
Ваще говоря, писать в корень на Винде - это не правильно. В корень системного диска ХР ваще не даёт писать, стандартными средствами. А если у меня D: системный? (На самом то деле лично у меня системный F: :D , зато мой D: ваще не форматируется - это "огрызок" от первого физического винта - он якобы есть, но размер у него в несколько сотен килобайт и отформатить его Винда не может, по причине карликового размера...)
#35 B-bons
B-bons
  • Пассажиры
  • 76 сообщений
  • Из:Россия
  • Судно: строю
Отправлено 20 марта 2007 - 15:25
Что в корень не писать? Расталкуйте о чём разговор вообще идет, плиз -_-
#36 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 20 марта 2007 - 18:46
<{POST_SNAPBACK}>
Есть "хорошая морская практика" и есть "хорошая компутерная практика"... Дык вот - писать в корень - это плохая практика, в любой операционке... Ведь ты можешь:
■ Неароком запортить системный файл;
■ Забыть о том, зачем и что ты писал в корень;
■ Забыть или не сообразить, что файл в корне может конфликтовать с другим, лежащем не в корне;
■ Есть и более тонкие моменты конкретно в Винде...
В любой операционке есть так называемые "системные соглашения". В Винде это:
■ Не пиши в корень, чтоб не дразнить Билла Гейтса;
■ Для файлов *.dll есть специальный каталог system, либо храни их у себя - откуда запускается приложение;
■ Если пишешь прогу - задавай относительные, а не абсолютные пути к файлу и не рассчитывай на автоматический их поиск - хрен знает куда пользователь инсталлирует программу;
■ Если ты програмер, разберись с регистри - это единственно правильное место для записи настроек проги;
■ Добрый програмер всегда пишет инсталлятор, поскольку юзер Винды отвык греть голову и читать readme.txt;
■ и так далее...
#37 Demonos
Demonos
  • Пассажиры
  • 164 сообщений
  • Судно: каютный катер
Отправлено 21 марта 2007 - 01:45
<{POST_SNAPBACK}>
Аффтар забыл вложить файл библиотеки dforrt.dll, необходимый для работы программы.
Вот он:
Остаются вопросы. При попытки открыть проект предыдущей версии (с фоновым рисунком) вылетает ошибка #53.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  dforrt.dll.zip   187,37К   668 Количество загрузок:
#38 Demonos
Demonos
  • Пассажиры
  • 164 сообщений
Отправлено 21 марта 2007 - 01:50
При попытке вызвать проект из старой версии без фонового рисунка выдаёт Acces violation at address 004029B3 in module 'FreeShip.exe'. Read of address 00BD8000
#39 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 21 марта 2007 - 02:31
Привет всем! Отвечаю сразу на все вопросы. 1. У кого Freeship and/or Delftship инсталированы на диск D: , ничего делать не надо только скопировать содерживое архива с заменой старых файлов на новые. 2. Версия 2.66+ - экспериментальная Portable (была сделана для USB Flash drive). В следующей версии все будет как надо.... 3. С исправлением ошибки при загрузке фоновых рисунков пока не занимался - нет времени. Пока пользуйтесь, что есть. 4. Все три ссылки - один и тот же архив. В ближайшие два - три дня будет готова 2.67+ и залью.
#40 Demonos
Demonos
  • Пассажиры
  • 164 сообщений
Отправлено 21 марта 2007 - 03:22
<{POST_SNAPBACK}>
У кого же файлы тупо слиты или заранее инсталлированы в отдельную папку, фаил dforrt.dll следует кидать именно туда. Вообще, для тех кто всё-таки не въезжает, четыре поста назад Ayrton всё сказал. RTFM!
Спасибо за оперативный ответ. Жду не дождусь новой версии.
#41 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 21 марта 2007 - 13:04
<{POST_SNAPBACK}>
Все же файл dforrt.dll надо кинуть в ...\system32 - или в те папки которые прописаны в Path. Узнать можете по команде: Set>1 а затем просмотреть файл 1. в едиторе. Эти папки будут прописаны в строке Path= .
Это нужно ежели будете держать не одну версию freeshipa (в разныл каталогах), а несколько начиная с 2.66+.
У кого стоит инсталлированный Микрософт Визуал Студио с Фортраном ничего качать и копировать не нужно.
#42 saturn
saturn
  • 868 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 24 марта 2007 - 11:06
А версия 2.67 будет читать файлы 2.6? 2.66 не читает, весьма печально :(
#43 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 26 марта 2007 - 13:25
<{POST_SNAPBACK}>
Где в какой проге были созданы нечитаемые файлы?
1. Попробуете в версии 2.6 сохранить как FEF файл - затем считать в 2.66+ и сохранить с новым именем - может поможет...
2.Киньте мне на е-майл. Посмотрю в чем там ошибка.
#44 Victor T
Victor T
  • 523 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: яхта
Отправлено 26 марта 2007 - 14:00
Привет всем!
Как и обещал, качайте новую версию.
Version 2.67+
Released Марта 25, 2007
New features:
* Реализован расчет гребного винта для выбранного главного двигателя
* Реализован расчет паспортной диаграммы
* Исправлена ошибка с вызовом библиотеки fortlib.dll
* Добавлены сообщения на украинском и английском языках
1. Паспортная диаграмма работает только с предварительным расчетом сопротивления по Холтропу.
2. Все DLLки включены в архив. Разархивировать в Delftship or/and Freeship директорию с заменой старых файлов.
Вот линки:
http://depositfiles.com/files/728056
или
http://rapidshare.co...67_EXE.rar.html
или
http://www.mytempdir.com/1270311
Если есть проблемы - пишите vftim@rambler.ru
#45 Demonos
Demonos
  • Пассажиры
  • 164 сообщений
Отправлено 26 марта 2007 - 19:01
Отличная версия. Впрочем проблемы остались. Программа по прежнему не открывает проекты созданные в предыдущих версиях, даже 66+. Для открытия и корректной работы проекта пришлось выполнить всё, что советовал аффтор. Вернее так: Сначала лезем в папку Ships/Database/ и открываем любой встроенный проект. Ловим сообщение об ошибке чтения, но файл всё же открывается. После этого открываем старый проект, ловим сообщение об 53й ошибке, при этом проект грузится, но экран пока пуст. Сворачиваем вниз все окна программы и восстанавливаем. Проект появляется на экране, но сильно смещённым относительно ноля. Работать с ним пока ещё невозможно. Фон не включается. Теперь авим крысу на Фаил/Экспорт и экспортируем в FEF фаил. Перезагружаем программу и давим Фаил/Импорт. Вуаля, перед нами наш проект. Правда без маркеров, но работает он уже штатно, в том числе корректно заливается фон.
#46 Demonos
Demonos
  • Пассажиры
  • 164 сообщений
Отправлено 26 марта 2007 - 20:42
Наконец разобрался как штатно прилепить к модели киль (шверт) и руль. Краткий алгоритм такой: 1. Двигаем крысу в Инструменты/Мастер создания киля и рулевого пера. 2. Вводим данные: Хорда основания (верхний срез), Хорда окончания (нижняя грань), Дельта окончания (при отрицательных значениях плавник будет распологаться под углом назад, при положительных вперед, как например на Плуто Альберта Назарова) 3. Двигаем крысу на "В Модель" Киль встал в точке с координатами 0;0 На этом у меня как-то случался ступор... Теперь снимаем все выделения с монитора.... Извините, :blu: со всех точек и линий, это важно. 4. Двигаем крысу ко вкладке Изменить и давим её на Переместить... 5. В открывшимся меню снимаем галочки со всех слоёв кроме нашего киля, по желанию включаем перемещения общих точек и вводим наши новые координаты (например 4 метра в продольном направлении) при этом следует учитывать, что прописывает именно значения на которые следует переместить объект, без привязки к сетке. То есть если вы выставли продольное смещение на 4м, то для перемещения плавника назад на пол метра, придётся вписывать значение не 3,5 , а -0,5 И вот киль на месте. Курим и повторно снимаем выделения с монитора, тьфу, с выделенных позиций.
#47 Punisher
Punisher
  • Пассажиры
  • 231 сообщений
  • Из:г. Воронеж
  • Судно: картоп
  • Название: Кижуч
Отправлено 30 марта 2007 - 12:49
Коллеги, я понимаю ваше желание побыстрее получить рабочую версию. Чтоб всем было. Есть подозрение, что изначально были выложены авторами нерабочие исходники. То есть недоделанные. От того и проблемы. Они их как-то решили. Остается найти эти баги нам. И только потом дописывать новое и полезное. А так мучить себя, как описывалось выше - мазохизм. Извините, если кого задел, но чем больше ошибок - тем "неудобнее" программа.
#48 sib_vlad
sib_vlad
    Болезненый парусом
  • 1 056 сообщений
  • Из:Новосибирск
Отправлено 30 марта 2007 - 14:17
Да вроде нормальные исходники.... Я когда правил баг с кириллицей, имено их и компелил.
#49 warezbeer
warezbeer
    путешественник
  • 4 862 сообщений
  • Из:Сибири уехал
Отправлено 30 марта 2007 - 18:49
<{POST_SNAPBACK}>
я лично так и сделал. Таблица catboat, больше ста точек, забил за пару часов.
сначала в проекте выставляешь колличество шпангоутов и ватерлиний, плюс линия киля и борта. Прога строит свою стандартную модель. Птом открываю каждую точку, меняю координаты и закрепляю её, а то прога точку двигает куда хочет. На первых ватерлиниях точек меньше чем на последних, поэтому сначала удаляешь линии которые соединяют точки, а потом и сами точки
#50 Demonos
Demonos
  • Пассажиры
  • 164 сообщений
Отправлено 31 марта 2007 - 02:32
<{POST_SNAPBACK}>
А кому сейчас легко. Прога хорошая. Тестим понемногу, выявляем ошибки. Viktor T делает нужную работу. Я не умею, поэтому жду.
