RhinoMarine
Сообщений в теме: 138
#1 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 25 Март 2007 - 08:51
Спрашивают, что за зверь "RhinoMarine".
Это плагин к Rhinoceros полностью интегрируемый в него. В составе - инструменты для анализа поверхностей, гидростатика. В меню вынесены
некоторые инструменты редактирования.
Есть два конструктора форм. Один для скругленных обводов, второй
для шарпи. Как работают покзал на скринах.
#2 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 25 Март 2007 - 08:55
Задаем в таблицах значения и получаем скорлупу.
Дальше, как обычно, можно редактировать. По ходу работы можно анализировать полученное.
#3 borist
borist
  • 26 сообщений
  • Судно: Радуга-51
Отправлено 27 Март 2007 - 17:01
Очень хотелось бы узнать, где эту замечательную программу можно скачать.
#4 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 27 Март 2007 - 17:49
RhinoMarine 3_5_2 Setup
http://up.spbland.ru/files/07030518/
Пароль: веталь
Или смотри тему Rhinoceros. Там про все уже давно написано и не раз.
#5 borist
borist
  • 26 сообщений
  • Судно: Радуга-51
Отправлено 28 Март 2007 - 10:43
Пароль: веталь
<{POST_SNAPBACK}>
Спасибо за ссылку. Скачал файл, но он без расширения. Kак его поставить на rhinoceros?
#6 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 28 Март 2007 - 11:24
Там (по крайнер мере неделю назад был, сам качал) раровский архив. Его надо распаковать. В архиве один файл, RhinoMarine 3_5_2 Setup.exe Вот его надо просто запустить и программка сама проинсталируется в винду. Ну пару раз надо там ответить тупа ОК. Все. При запуске Носорог сам подгребает эту утилиту. Если, что-то не пойдет, выругается на непонятном английском-техническом :D Смысл примерно таков, что ваша версия плюг-гинов не та и фиг вам а не риномарина. Тода вам надо поискать и обновить версию самого Носорога до SR5. Этот патч "весит" примерно 45-мег (не хило да?) Там много всяких мелочей добавлено, но по началу даже не поймете разницы.
Удачной охоты! :)
#7 borist
borist
  • 26 сообщений
  • Судно: Радуга-51
Отправлено 28 Март 2007 - 11:36
Спасибо! Rhinoceros SR5 вчера поставил, вечером попробую установить риномарин.
Кстати, как я понял из вычитанного по сцылкам из топика по рино, уже есть полные рабочие (не бета) версии Rhinoceros 4 и rhinomarine 4. Если у кого есть сцылка - поделитесь!
#8 saturn
saturn
  • 863 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 28 Март 2007 - 11:46
Ой, блин. В гугле набери. ССылок вывалит пруд пруди. Только качать устанешь. Там размеры архива просто не приличные.
#9 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 05 Август 2007 - 21:10
Архив уроков по RhinoMarine.
Часть первая.
Скачать надо все части в одну папку. Открыть первую и запустить файл -
RhinoMarine Instructional Videos
Прикрепленные файлы
#10 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 05 Август 2007 - 21:12
Второй кусок.
Прикрепленные файлы
#11 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 05 Август 2007 - 21:13
Третий и последний.
Прикрепленные файлы
#12 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 07 Август 2007 - 18:50
Господа!
Скачивать надо ВСЕ 17 файлов! Это порезанный архив.
#13 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 834 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 09:35
решил попробовать эту РиноМарину. Скачал, установил. Третий Носорог её видит, но ругается, что требуется более новая версия. Ладно, нашёл четвёртого (4.0), установил. Снова установил Марину - он её не видит вообще.
У кого была такая проблема?
#14 serjb
serjb
  • 25 сообщений
  • Из:Гатчина
  • Судно: Фрегат M 420 FM
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 12:55
Для RM3.5.2 надо Rhino 3.0 SR5 . Для Rhino 4 RM своей версии .
#15 Гость_BM45_*
Гость_BM45_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 19:33
Вот сегодня скачал,установил, все работаеет :)
Rhinoceros 4
http://rapidshare.co...hinoceros_4.rar
pass: share
Когда будет запрашивать код, выбрать опцию
use cd-code from ZOO Licserver
После установки заменить Rhino4.exe на тот, что в папке Crack
RhinoMarine.v4.0.1
http://rs17.rapidsha...rine.v4.0.1.rar
Там есть и лекарство и описание, как установить.
Правда объем нехилый порядка 100М.
Если, кто будет качать осторожно там живет Trojan.Win32.Agent.uu
Правда Касперский с ним легко справляется.
После установки вирус никак не сказывается он пытается залезть в процессе скачивания.
#16 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 834 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 20:06
рапидшара = это жопа полная. С неё ничего скачать не могу. Как можно ей пользоваться?
#17 Гость_BM45_*
Гость_BM45_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 06 Ноябрь 2007 - 20:52
<{POST_SNAPBACK}>
См. ЛС.
#18 Шпунтик
Шпунтик
  • Пассажиры
  • 40 сообщений
  • Из:Великая Россия
  • Судно: пока нет
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 05:31
Скачал марину. Там не 100 а всего 16,9 метра. Поставить не смог блин. В хелпе есть строка
2. Запустить службу Crypkey License вручную (если не запускается)- поставить типь запуска Авто
Это где искать такое???
#19 Dreamer32
Dreamer32
  • 80 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 08:38
Я Носороге есть возможность построения обводов по ТПО? ЕСли нет - кто поможет где такая возможность есть?
#20 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 834 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:49
знать бы что имеется в виду под ТПО
#21 GOLF_stream
GOLF_stream
  • 1 834 сообщений
  • Из:Питер
  • Судно: Л6
  • Название: Онега
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 09:50
<{POST_SNAPBACK}>
я тоже не нашёл. А Рино после нахождения Марины стал просто вылетать.
#22 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 11:02
Народ! Не сочтите за бахвальство... но все ставится и работает без проблем.
Для третьей и четвертой версий Марине разные, это верно. Но, то ли клоны битые у вас, то ли что еще, но у меня ни одной такой затычки небыло.
-_- -_- -_-
#23 Шпунтик
Шпунтик
  • Пассажиры
  • 40 сообщений
  • Из:Великая Россия
  • Судно: пока нет
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 11:48
Ну да, при запуске рино он потгребает плю-гины. Как только находит марину захлапывается сам, без обьяснений всяких :(
#24 Конкорд883
Конкорд883
  • Пассажиры
  • 2 сообщений
  • Из:Киев
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 12:55
Crypkey License находится здесь: правой кнопкой кликнуть на Мой компьютер->Управление->Службы. Правда,у меня и так эта служба уже была запущена с типом "Авто".Но Рина,при поиске лицензии для Марины,всё равно вылетает... :(
#25 Soling
Soling
  • 3 989 сообщений
  • Судно: Ассоль
  • Название: Стриж
Отправлено 08 Ноябрь 2007 - 19:46
Что то тут не так. Повторил специально процедуру. Марине ставится. При запуске Рино сообщает, что нашел новый плаг. Какое то время пытается найти лицензию. Не найдя выводит панель регистрации.
