Интересная информация. Не видел упоминаний о новых Риномаринах.
Макссурф - вещь в себе. Мне только один раз каким-то чудом удалось импортировать в него обводы. Больше ни разу не удавалось. Строить изначально в нём не пробовал. Особенно разворачивающиеся поверхности. Считаю лучше проектировать обводы в той же системе, в которой будет создаваться вся конструкция, особенно листы обшивки. Чтобы гарантированно разворачивались. Кроме того, всё перестраивается при редактировании. В случае с экспортом-импортом геометрии это работать не будет.
Про мосес вообще не слышал что такое.
Андрей, новой тоже не слышал риномарины ее заменили на орку, MOSES типа максурфа скрин ниже (строить желательно в ней же там и раскрой и расчет массы набора и статика только сложнее чем в максурфе) предпочтение максурф (задачи проще - на скрине видно что там всякие баржи и плавучие платформы MOSES считает)
Если геометрию для расчета в максурф - то можно любую, но в stl, посчитать- посчитаешь, но редактировать в родительской программе и весь цикл заново (stl экспорт), лучше в ней (максурфе) делать изначально. На скрине, обрати внимание на то, что, поверхность можно сделать по своему усмотрению (тип) коническая, развертываемая есть механизм контроля .
Сообщение отредактировал Байкал 71: 26 января 2023 - 09:49
