Переустановите ОС.
Ну, уж нет.
Отправлено 21 февраля 2017 - 23:35
Ну, уж нет.
Так категорично , что ее там переустанавливать, пол дня потеряете всего, зато шустро будет комп по началу работать
А ошибка сейчас какая при установке? Все та же или что то новое?
Если битая ОС можете попробовать в командной строке попробовать выполнить проверку целостности системных файлов (возможно попросит вставить установочный диск ОС Windows 7 pro если что то нарушено)
Пуск, выполнить, cmd
В черном окне пишите sfc.exe /scannow
Кстати SP1 у Вас установлен?
Сообщение отредактировал Александр Е: 22 февраля 2017 - 00:00
Отправлено 26 февраля 2017 - 19:58
Отправлено 26 февраля 2017 - 23:52
Не надо беспокоиться. Я работаю с Orca3D v.1.4 WIP без проблем. WIP означает что версия 1.4 продолжает усовершенствоваться. Можно скачать из официального сайта бесплатно для 15 дневное обучение и знакомства с программой: https://orca3d.com/d...oad/evaluation/
Отправлено 27 апреля 2018 - 15:26
Очередной системный глюк.
При очередной переустановке, Марина ругалась на две dll, после установки работает, но не выводит ни в Ексель, ни в ХТМЛ. Было у кого? Как лечить? Переустановить ещё раз пробовал. То же самое.
И вопрос смежный, в Орке нельзя вывести кривые элементов в зависимости от осадки? Всё считается только для одного заданного положения? И вычислить посадку при заданной нагрузке тоже не получится? Как-то мутно там с заданием нагрузки.
Отправлено 27 апреля 2018 - 22:03
Отправлено 24 июля 2018 - 17:06
Всем привет! Подскажите пожалуйста нормальный viewer для Рино для Винды. Чтобы она могла корректно отображать все текстуры и прочее. Пробовал скачать Brazil с оф. сайта, но что-то она совсем не открывает риновские файлы. Или что-то не так делаю?
Отправлено 25 июля 2018 - 04:04
Думаю что сначала Вам надо добавить новую прогу-например Brazil, к плагинам Рино в Rhino Options-Plug-ins.
Если Вас не задоволяют возможности рендерирования из функций Рино, попробуйте скачать Flamingo - есть старая версия в интернете, которая работает как плагин на Рино4, а если у Вас Рино5 или 6 вопрос усложняется, надо закупить. Но зачем нарыть деньги только за более красиво оформленные картинки? Обычно это необходимо только при профессиональную рекламу.
инж.Размик Бахарян
Сообщение отредактировал rabah: 25 июля 2018 - 04:18
Отправлено 25 июля 2018 - 12:30
Не понятно что Вам нужно - смотреть готовые картинки (это вьюер) или создавать красивые картинки из Рино (это рендер)?
Отправлено 25 июля 2018 - 19:31
Спасибо! Только вы не написали, как называется этот "нормальный вьюер".
У меня вопрос: Есть ли у Вас вообще на компе программа Рино-версия 5 или 6? Если нет никакой плагин вам не поможеть- ни Brazil, ни Flamingo, ни другая для более хорошего рендерирования.
Программа называется Rhinoceros 5 или 6.На ней получаются файлы 3dm, которые Вам подсказали что можно потом сохранить как угодно-можно в формате jpeg, можно и в png, т.е. как картинки.
инж. Размик Бахарян
Отправлено 25 июля 2018 - 20:04
инж. Размик Бахарян
С Рино как раз все понятно,как там рендировать и сохранять. Интересовала возможность просматривать файлы без внесения в них изменений (то есть вьюер - програмка для чтения). При просмотре в Рино на другом компьютере, к примеру, текстуры не отображаются, их нужно заново все закачивать и прописывать путь. Поэтому интересовал вьюер. Значит такой програмки для просмотра, как я понял, пока нету?
