Винт на Волгу
Сообщений в теме: 138
#101 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 октября 2017 - 08:45
Учитесь искать
 https://www.avito.ru...uktor_820681370
https://www.avito.ru..._vint_400376953
там их есть истчо. я первые попавшиеся два запостил
По первой ссылке давно ничего нет путнего (звонил недели две назад ещё ему ) , по второй - этому винту цена 3000 в базарный день ....
А этот деятель 30.000 ломит за такой же  ....-  https://www.avito.ru...Санкт-Петербург
Сообщение отредактировал PILOT-T: 21 октября 2017 - 08:46
#102 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 октября 2017 - 09:55
Нашёл два винта у человека , с виду без проблемные, но нет никаких маркировок на них... Есть мысли ? Или конкретные знания - какие винты не маркировались ? Может кто "знает в лицо" эти винты и скажет их шаг-диаметр .
#103 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 октября 2017 - 10:46
Такой винт как на вашем фото у меня стоял на Волге с двигателем ГАЗ 52, к сожалению параметров не помню , но мой винт точно имел маркировку с боковой части.
#104 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Судно: спк Волга пр.343
  • Название: Перфект
Отправлено 21 октября 2017 - 10:56
Я вчера точно видел на авите тяжелый волговский винт который вы ищете. Просили вроде 12тыр. Просто это было уже после того как написал в форум. Смысл моего поста в том, что цены не 600$. Если есть дураки, которые их назначают, так это касается не меня а психиатров.
Единственный вариант по неизвестным винтам - померить их диаметр и соотнести с данными, которые я закидывал в "ветку основные вопросы волговодов". А по шагу - молиться чтоб оказался тот что надо:)
#105 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 октября 2017 - 15:58
Единственный вариант по неизвестным винтам - померить их диаметр и соотнести с данными, которые я закидывал в "ветку основные вопросы волговодов". А по шагу - молиться чтоб оказался тот что надо :)
Диаметр он намерил 340.....
#106 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 927 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 21 октября 2017 - 16:19
По шагу, можно попросить фото вида сбоку, и грубо прикинуть.
#107 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 октября 2017 - 18:03
То есть это самый никчёмный 335х535 ?
#108 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 21 октября 2017 - 18:27
А ,почему никчёмный ? Купил с таким винтом , он заводского исполнения , с выбитыми номерами размера , катер бежал хорошо .
Сообщение отредактировал Роланд: 21 октября 2017 - 18:32
#109 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 22 октября 2017 - 15:43
Уж ежели пошла такая пьянка и ажиатажный спрос, то могу, без особого энтузиазма продать вам из своих запасов тяжелый волговский винт.... Скажем за 17 ?? (потому что продавать я его вовсе не собирался)
#110 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
  • Судно: волга невка
  • Название: YAMAHA FR-26
Отправлено 26 октября 2017 - 02:28
Ребята,тяжёлый винт это не выход из положения,когда хочется быстрее без увеличения мощности. Самый главный критерий подбора винта,это возможность (способность)мотора при этой загрузке катера, с этим диаметром и шагом, выдать все свои запланированные максимальные обороты. Вот тогда наступает идилия.мы получаем все свои лошади от мотора,а значит и макс возможную скорость в этой ситуации( лодка может быть очень сильно загружена ипоставлен винт грузовой. Для нас
#111 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
Отправлено 26 октября 2017 - 02:38
Грузовым винтом является от газ51. Если представить что у нас мотор газ 53. А вот смело ставить на газ 53 винт от чайки 350 595 и думать что всё ок нельзя. Где то тут читал ,что человек поставил чайковский винт на газ 53,еле вылез на крыло и с малыми оборотами пошёл! И сделал вывод что КПД мотора выше а ресурс дольше. Нет, КПД ниже т. к. Мотор не выдаёт всю свою мощность на низких оборотах,расход топлива тоже велик,и нагрузка на мотор очень большая с ней он долго не проходит.
#112 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
Отправлено 26 октября 2017 - 02:44
Заметил,что товарищ Волговод тоже имеет мотор газ5 и готов продать винт 350 595 . Значит он ему не совсем подходит. Я прав? Скажите,Волговод вы на каком винте ходите? А крышка мот. Отсека у нас без горба.от газ51
#113 sntkach
sntkach
  • 185 сообщений
  • Из:владивосток
Отправлено 26 октября 2017 - 04:17
Газ 53
#114 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 26 октября 2017 - 09:01
Нет не прав.
На данный момент на нашей с братом Волге стоит винт Диаметр 370- шаг 638. (Это как раз винт для чайковского двигла)
С этим винтом волга на нашем двигателе (объем увеличен до 4.7, другое колено, другие поршня) идет на крыле на 2200 оборотов с 4 людьми в салоне. Рабочий ход на 2500 при любой загрузке - что идеально для двигателя ГАЗ 53 (чуть больше половины ручки газа) . Крутить можем до 3000. Выжимал из нее 82км/ч
Винтов - Диаметр 350 мм- Шаг 595 мм у меня два. ...или три если поискать :) Они лежат в запасе если вдруг загнем основной винт (что например произошло в этом году на параде крылатого флота в Чкаловске) Сейчас я отковываю обратно "мегатяжелый" винт чтоб весной поставить его на место)
И я предложил их коллеге не потому что штатный тяжелый винт мне "не совсем подходит" а потому, что хотел помочь человеку. Мне кстати не ответили, а я нисколько не расстроился. Винты карман не тянут :)))
P/S если вы знаете матчасть то у Волги широко распространены 3 основных размера винта. Т.н. винт для газ-51 (самый первый в линейке) для мотора Газ-53 мегалегкий. С ним двигатель тут же начинает перекручивать и катер скорости не выдает.
Сообщение отредактировал Volgovod: 26 октября 2017 - 09:43
#115 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 26 октября 2017 - 10:27
Сами писали что они по 10 , а предложили за 17 , посему отсутствие ответа - как следствие отсутствия интереса   ... И предложения подобные обычно решались через личку  дабы не будоражить общественность :)
На данный момент в местных гаражах найдено 4 винта с устранимыми дефектами , все они выкуплены суммарно за 80$ :)
Так же достался непонятного происхождения латунный винт - 100% копия родного Волговского 350х595 . Кто , где и зачем его отливал-  неизвестно . Внешне выглядит достойно . Как будет работать - узнаем весной уже .
#116 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 26 октября 2017 - 10:37
 стоит винт Диаметр 370- шаг 638. ) идет на крыле на 2200 оборотов с 4 людьми в салоне. Рабочий ход на 2500 при любой загрузке - что идеально для двигателя ГАЗ 53 (чуть больше половины ручки газа) . Крутить можем до 3000. Выжимал из нее 82км/ч
ПЧ общее какое? На винте какие обороты ?
Загрузка? Обороты (на винте) ? Скорость ?
#117 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 26 октября 2017 - 11:11
Pilot-т
6-человек , больше не возил .Обороты тахометор на приборной доске показывал 2700 , когда выходил на крыло можно было скинуть до 2500 , сколько винт выдавал я не знаю , редуктор стоял угловой вроде понижающий . Скорость по GPS 60км. Добавлял обороты до 3000 ради интереса но чувствовалось , что винт как бы в разнос идёт толку никакого . Двигатель стоял новый с беэтэра 60 форсированный, 90 л/сил. Но слабоват по сравнению с газ 53. Сейчас катер продан в Амстердам .
#118 Volgovod
Volgovod
  • 1 331 сообщений
  • Из:Н.Новгород
  • Название: Перфект
Отправлено 26 октября 2017 - 12:03
Вот  видите. Сами говорили что за 10 не найти, а в итоге нашли аж 5 штук :) . 17 было просто из ниоткуда как меньше половины от 38 без особого желания добиться сделки.
Вы правы. Наверное надо было в личку, дабы не будить возбудимых :)
ПЧ у нас штатное. УП-40 + гидромуфта.
Если Роланд не против 3 первых фото из его поста я перенесу в ветку "фотоальбом катера ВОЛГА"
Сообщение отредактировал Volgovod: 26 октября 2017 - 12:09
#119 Роланд
Роланд
  • 1 092 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 26 октября 2017 - 13:05
Нет , не против :)
#120 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 29 мая 2018 - 10:44
А можно фото этого мега-винта? С маркировкой :)
#121 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 июля 2019 - 14:34
Две недели назад наконец-то приехали из далёкой АлмаАты эти винты ко мне . Судя по размерам и весу это размерность 350х595 . Винты новые . Обошлись в 400$ и почти 2 года ожидания ....
#122 PILOT-T
PILOT-T
  • 289 сообщений
  • Из:Николаев
  • Судно: СПК Волга
Отправлено 21 июля 2019 - 14:41
Винт диаметр  370- шаг 638.
Я  нашёл "самый большой" только такой , забавно но на 1мм больше обычного "большого" 350х595 .   ;)
Сообщение отредактировал PILOT-T: 21 июля 2019 - 14:42
#123 Антон57
Антон57
  • 10 сообщений
  • Из:Северобайкальск
  • Судно: Волга
Отправлено 11 декабря 2019 - 19:51
Привет всем. Недавно приобрёл корпус катера волга собираюсь устанавливать 1jz ge . Подскажите кто делал суп и на какие агрегаты ?
Ой прошу прощения свап
#124 Антон57
Антон57
  • 10 сообщений
  • Судно: Волга
Отправлено 11 декабря 2019 - 20:13
Куплю винт на Волгу 335на 560
#125 влюбленный
влюбленный
  • 318 сообщений
  • Из:кузбасс
  • Судно: спк волга
  • Название: " Волга"
Отправлено 12 декабря 2019 - 15:05
И такой вроде есть,гляну на даче завтра или в субботу и отпишусь.
