Рихтовка алюминиевых корпусов. Обмен опытом...
Сообщений в теме: 16
#1 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
  • Название: Доделаю-придумаю :-)
Отправлено 01 августа 2007 - 23:24
Тема нужная, но до сих пор не охваченная :( Вопрос первый. Греть или не греть?? АМг5 сплав термически не упрочняемый, так что греть вроде как не надо, а практически????? Пробовал кто и так и так??? Как лучше??
#2 plis
plis
    яхтомечтатель
  • 5 184 сообщений
  • Из:Химки
  • Судно: RIB Аполлон 460
Отправлено 01 августа 2007 - 23:51
Тема нужная, но до сих пор не охваченная <...>
<{POST_SNAPBACK}>
"Ща" охватим.
Термическая обработка. Полуфабрикаты из сплавов Al—Mg подвергаются только отжигу для снятия нагартовки и перевода их в мягкое отожженное состояние. Кроме того, отжиг как холоднодеформированных, так и горячедеформированных полуфабрикатов с содержанием магния более 5 % повышает их сопротивление расслаивающей коррозии и коррозии под напряжением. Сплавы с более низким содержанием магния обладают высокой устойчивостью против любых видов коррозии как в отожженном, так и в нагартованном состоянии.
Отжиг полуфабрикатов и изделий из магналиев необходимо проводить при температуре 310–335 ° С в течение 1–2 ч с последующим охлаждением на воздухе. Для сплавов АМг5, АМг6, АМг61, 01570 при охлаждении после отжига необходимо делать выдержку при 250–260 ° С в течение 1 ч, затем охлаждать с нерегламентированной скоростью. При невозможности осуществления ступенчатого охлаждения следует вести охлаждение со скоростью не более 30 ° С/ч.
Алюминий и его сплавы.
С уважением.
#3 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 02 августа 2007 - 00:42
"Ща" охватим.
С уважением.
<{POST_SNAPBACK}>
Сижу я значит с паяльной лампой... и делаю выдержку в течение 1 часа при температуре 250-260 градусов..... :w00 :w00
:D :D :D
Нет, ну теоретически я конечно могу сварганить термокамеру 9*3*3 метра, поставить туда ТЭНов киловатт на 50-100, засунуть корпус, нагреть и выдержать.... Вам смешно?? Мне да.
Повторяю вопрос... кто реально правил вмятины??? Грели и стучали или стучали холодным??? Если грели, то как себя повели заклепки и лента-герметик на стыках??
#4 bayanoff
bayanoff
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Иркутск
  • Судно: Катер
  • Название: Москва 2
Отправлено 02 августа 2007 - 10:01
:D  :D  :D
<{POST_SNAPBACK}>
По идее подогревать нужно дюралевые сплавы, так как в холодном состоянии они не деформируются, точнее деформируются, но могут и треснуть. А вот АМг5 можно и не греть, так как он свободно деформируется в холодном состоянии. Лично я правил вмятины на своей Москва-2 не нагревая, обыкновенным молотком через деревянную надставку, но попадались вмятины когда приходилось брать молоток побольше и надставку железную. Вот. И еще, не советую паяльной лампой долго греть аллюминий, так как он держиться, держиться, а потом резко бац! и падает на пол и если это была лодка, то она теперь с большой дыркой :)))))))))
#5 kneht
kneht
  • 688 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: ял 6, вельбот
  • Название: башибузук, сарацин
Отправлено 02 августа 2007 - 11:01
по дискавери показывали как правили алюминивый копрус лендровера перед тем как начать греть он натер мылом место нагрева как только мыло выгорало значит место нагрето. после он начинал править
#6 Алекс М560
Алекс М560
  • 1 477 сообщений
  • Судно: Надувной катамаран
  • Название: Ветер
Отправлено 02 августа 2007 - 12:01
Таки да, тест по мылу - классический способ, я им со школы пользуюсь при гибке деталей из люминя :) Фанатически натирать не надо, достаточно прочертить линию. Или сетку, при обработке приличной площади. Правильная температура - это когда линия проявилась и стала конкретно черная. Важный момент: мыло надо брать не какое попало, а типа хозяйственного. Дело в том, что всякие современные косметические добавки - снижают температуру почернения, и металл легко может оказаться недогретым. Несколько надежнее доп. контроль деревянной щепкой: при достижении правильной температуры она тоже начинает подгорать и оставлять черную черту на металле.
#7 S_smirnov
S_smirnov
  • Модератор
  • 22 931 сообщений
  • Из:Балахна
  • Судно: Казанка, СВП
Отправлено 02 августа 2007 - 12:24
<{POST_SNAPBACK}>
Катер "Волга" правят также, сам видел (и уже писал про это). Краску предварительно отжеч и соскоблить, потом уже тереть мылом, хозяйственным. Нагретый метал правится деревянной киянкой, притом надо не стучать, а приминать-разглаживать, с обратной строны придерживать деревянным бруском. Герметик из стыков выгорает, заклепки соответственно слабнут. После окончания рихтовки заклепки "подтянуть", а стыки прокрасить. Главное угадать с температурой, при перегреве потечет, при недогреве недостаточно мягкий. Я видел как работают люди имеющие опыт в этом деле, получается просто и быстро. Сам бы наверное не взялся...
#8 mrcats
mrcats
  • 150 сообщений
  • Из:Конаково
  • Судно: плот Кон-Тики
Отправлено 02 августа 2007 - 21:19
Читаю, хочу что-то добавить, но меня опережают. Самое реальное хозяйственное мыло - потемнело -пора. Я в "походных" условиях, мыло не всегда под рукой, просто плюю - шариком отскакивает, не липнет - пора, пять минут есть в запасе, можно гнуть-прямить, через 10 мин. dAl-ка начинает трещать - сруктура востаналивается \по простому говоря\, АМГ помягче будет, но выдержки по времени желат. сохранять. А так - клепки, герметик, краски, стуки - выше всё как-бы грамотно описано.
#9 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 03 августа 2007 - 11:31
Ну бум попробовать....... Второй вопрос. Какой герметик лучше класть на стыки листов вместо древней тиоколовой ленты, которую еще и не найдешь?? Просто герметик или лучше все-таки тканевую прокладку, пропитанную герметиком???
#10 mrcats
mrcats
  • 150 сообщений
  • Из:Конаково
Отправлено 06 августа 2007 - 13:01
<{POST_SNAPBACK}>
[/quote]
ткань принимает на себя мех/нагрузку от вибрации и сдвига, а голый герметик после нескольких дерганий может просто высыпаться \особенно левак\. Но не факт - есть герметики с наполнителями, кот. после застывания , устойчивые к нагрузкам. У кого какие возможности что добыть.
#11 Knyazev
Knyazev
  • 594 сообщений
  • Из:С-Петербург
Отправлено 06 августа 2007 - 13:14
<{POST_SNAPBACK}>
На заводе Алмаз небольшие бухтины и сварочные деформации правили прогревами горелкой с неплавящимся электродом без присадочной проволоки. Прогрев вели змейкой. АМг усаживался и натягивался. Вроде ничего хитрого, однако у одних получалось , а у других нет.
#12 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 07 августа 2007 - 00:22
Попробовал постучать...... Небольшие вмятины очень мило выправляются без нагрева. Инструмент: молоток, маленький брусочек из ясеня, брусочек побольше как подкладка и раздвижной упор из шпильки диаметром 20 и куска трубы. З.Ы. Ясень думаю не принципиально.. просто есть у меня :D
#13 kiriill
kiriill
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Судно: КПК "Волга"
  • Название: Фламинго
Отправлено 07 августа 2007 - 13:05
.....А большие, ни с нагревом, ни без нагрева....... :cry:
#14 mrcats
mrcats
  • 150 сообщений
  • Из:Конаково
Отправлено 11 августа 2007 - 12:45
<{POST_SNAPBACK}>
в сервисе крупным напильником как-бы апельсиновую корку ударами делают - и вмятина вытягивается. Для алюма насечка 5-10 мм наверное нужна, лист толще. А там между двумя плоскостями- брусочек дуб, ясень, х.... дяди васин и пластина мм10 тощиной с привареной ручкой/под углом и к центру/, своего рода пришлепочка, тихонечко ей тюк-тюк, мелкую волну убираешь. В сервис к жестянщикам зайди спроси.
#15 kiriill
kiriill
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
Отправлено 27 августа 2007 - 13:31
Зашел, спросил.... Лучшеб не спрашивал! Все ТАКИЕ "СПЕЦИАЛИСТЫ", что почуствовал себя полным идиотом! А на практике.... горорю: - А приезжайте - сделайте! Денег немного, но наскребу, заплачу! Ответ: - Да ты понимаешь, здесь такое дело, да сейчас некогда, да инструмента свободного нет.... и т.д. и т.п. Бла-бла-бла тока и умеют все ТЕОРЕТИКИ. Супер специалисты! Тока вот за АМГ что то никто не берется!
#16 Kott
Kott
  • 822 сообщений
  • Из:Обнинск
  • Судно: Волга
Отправлено 27 августа 2007 - 13:39
<{POST_SNAPBACK}>
Учиться не хотят.... стучат привычно сталюку и денежку имеют. Нафига им новый материал осваивать для разового заказа, и так вроде не голодают....
Так что мы уж как-нибудь сами..... Научусь, авоську (А8) куплю чтобы опыт не пропадал :D
#17 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 27 августа 2007 - 14:23
<{POST_SNAPBACK}>
Маленькое уточнение! Не "из люминия", а из дюраля! Дюраль (тот же любимый всеми Д-16Т) после нагрева "до почернения мыла" на какое-то время становится мягким как обычный аллюминий (которому нагрев нафиг не нужен - он и так мягкий), после остывания, через пару часов дюраль восстанавливает свои свойства - становится упругим и хрупким. Магниевые сплавы ведут себя иначе - их нужно греть сильнее и правильно остужать.
