МОРСКИЕ УЗЛЫ
#127
Отправлено 27 августа 2011 - 21:28
Вот как раз такой узелок меня и спас, иначе летел бы я этажа с 13Как я понял, под беседочным имеется в виду этот узел:
Не рискнул бы на таком висеть... ежели хвостик, который внутри, слишком короткий оставить - выскочит, и 3,14здец, полетела душа в рай. Первая мысль - хоть бы узелок какой типа восьмёрки на нём завязали, что ли....
Опасный узелок,
#129
Отправлено 28 августа 2011 - 08:16
1.Основная зацепка была за трубу(которая потом сломалась) остаток верёвки внатяг дотянулся до перил где и была вторая(страховочная) зацепка посредством булиня, хорошо что верёвка между зацепками была внатяг рывка не было так просел сантиметров на 40, подумал кто нить на верёвку наступил она и отыграла - а опосля когда увидели чего уж эмоции разводить так посмеялись пошутили и дальше дело делать.1.если бы мне пришлось висеть на 13 этаже... я бы не хотел висеть на простом булине.
2.булинь хорош в случае упал за борт, в яму, надо обвязаться 1й рукой, но крепить им веревку к опоре...тут я больше доверяю 8-ке.
2.булинь хорош, но его надо правильно завязать так что переубеждать не буду
#130
Отправлено 28 августа 2011 - 12:48
Всем всё!!Ну вот, пришла Ярослава и всех салак шваброй распугала.
Но как бы ни было узлы надо знать.
конец без узла годен только для перетягивания
На "терке" подымают только когда судно в доке (на ремонте) для починки рей, в остальное время матросы "бегают" по такелажу.
*** То есть когда матросы ботинки "среивают". а не штаны протирают!!
#132
Отправлено 28 августа 2011 - 16:09
И то верно!!Да ,хлопцы,приехали...Википедия теперь рулит!Особенно если учесть,что автор не видит разницы между очком и колышкой,про *лопарь* я уж вообще молчу.
У "хлопцев" всегда был сильный ФЛОТ, особенно парусный!!
Что не хлопец то сразу рождается в тельнике, а бескозыркой кнехт кроет,что-бы сидя на нем флотС (свой главный калибр) не отморозить глядя на Sea!
*** А насчет Вики,Сами гляньте Геликоптер это украинское слово!
В Украйне хорош только янтарь и квас, а всё остальное так, буль-он-же линь!
Сообщение отредактировал Ярослава: 28 августа 2011 - 16:16
#134
Отправлено 28 августа 2011 - 21:18
Сообщение отредактировал Игорь К.: 28 августа 2011 - 21:23
#135
Отправлено 28 августа 2011 - 23:07
#137
Отправлено 29 августа 2011 - 05:47
http://www.animatedk...imatedknots.comЭтот узел вяжется проще намного. Но как я не могу написать....руками короче а не вокруг руки. Узел хороший - петю можно накинуть на кнехт, утку, на что сможете и тянуть за оба конца. Она не затянется и нагрузку держит.
Раз тема "морские узлы" - так я всегда считал что это узлы которые легко развязать ! и которые выполняют свою функцию.
А лезть на мачту на беседочном узле (булине) - нельзя, можно очень быстро ё....я. Я вяжу восьмерку. Называется проводник-восьмерка (кажется). Конец складывается вдвое, из этой складки делается восьмерка, получается петля - на ней и висим. Смотрите пром-альп. Развязать потом очень трудно, так она для этого и придумана.
А что с ним не так?
#138
Отправлено 29 августа 2011 - 05:57
А если фал без огона, то можно булинём обойтись без мочек.(конечно если он(фал) верёвочный)Ещё вспомнил. Булинь легко за рым завязать (или за всё куда веревку надо пропихивать). Он единственный. Всякие штыки (рыбацкий штык...) придуманы для тостых концов и для тех кто не умеет
Сообщение отредактировал Игорь К.: 29 августа 2011 - 06:55
#139
Отправлено 29 августа 2011 - 12:27
Это другой узел: двойной беседочный или булинь "on a Bight". Imho, очень интересен по своей возможности быть то затягивающимся, то незатягивающимся при одинаковой схеме вязания. Поэтому вслепую его лучше не вязать.http://www.animatedk...imatedknots.com
А что с ним не так?
#141
Отправлено 29 августа 2011 - 13:31
А у меня ни один булинь самостоятельно не развязался, вяжу как привык без картинок.Поставил эксперимент - три раза завязал булинь на скользком обрезке провода (ну нема на работе верёвок). Два раза "бесшумно развязался" сразу же, на третий раз вроде бы схватил. Вязал по картинке.
Кстати у булиня только один конец работает на нагрузку может суть роспуска в этом
#143
Отправлено 31 августа 2011 - 11:07
А что с ним не так?
Этот очень хороший. Недостатки двойного булиня - он затягивается сильнее (немного неравномерно...) А главное габариты у него большие. Думаю можно на мачту таким приязаться, но восьмерка, завязанная по такой схеме лучше (точнее ещё надежнее) надо прочитать что используют в пром-альпе и просто альпинисты что вяжут. Там много интересного. Но тоже куча разных мнений...надо найти тупую инструкцию. Где и зачем узел.
Про беседочный булинь не написано что на нем вешаться можно.
#144
Отправлено 31 августа 2011 - 11:16
Ещё оттуда же - "...после этого затягивают туго очко...". Лишнее это, когда "булинь развяжется бесшумно", оно само в мышиный глаз сожмётся
Это который я вязал? Можно, но неудобно - может с первого раза не получиться, а на второй уже пороху не хватит Так что от традиций отступать не стоит:
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 31 августа 2011 - 11:30
#145
Отправлено 31 августа 2011 - 14:09
Булинь для ответственных применений всегда вяжется с контрольным узлом. Но называть его "королем узлов", imho, нельзя. Он древний, это да, но попробуйте его завязать вокруг толстой мачты или, например, вокруг кирпичной трубы.Ещё оттуда же - "...после этого затягивают туго очко...". Лишнее это, когда "булинь развяжется бесшумно", оно само в мышиный глаз сожмётся
Еще более потрясающий результат можно получить, завязывая двойной беседочный с закрытыми глазами. В половине случаев получите узел, на котором можно повеситься.
#146
Отправлено 31 августа 2011 - 14:18
В качестве незатягивающейся петли вяжу обычно что-то похожее на рыбацкий огон, но второй узел на ходовом конце вяжу не вокруг коренного, а отдельно, просто стопорный, восьмёрку. Вяжется такой узел в два движения, ошибиться нереально, не затягивается, не развязывается, только вот насколько верёвку ослабляет, не знаю. Равно как и не знаю, как он называется. Типа моё хау-ноу...
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 31 августа 2011 - 14:37
#147
Отправлено 31 августа 2011 - 16:39
Никак не мог понять, про какую "восьмёрку" ты говоришь. Теперь наконец разобрался...Думаю можно на мачту таким приязаться, но восьмерка, завязанная по такой схеме лучше (точнее ещё надежнее) надо прочитать что используют в пром-альпе и просто альпинисты что вяжут.
Ты пользуешься не морской терминологией, где "восьмёрка" - это стопорный узел и выглядит так: http://budetinteresn...li/vosmerka.htm , а альпинистской или промальповской, где "восьмёрка" совсем другой узел, производный от морской "восьмёрки", но образующий петлю, как на рисунке.
#148
Отправлено 31 августа 2011 - 16:52
А в чём проблема? Сам беседочный узел очень компактный, а вокруг чего обносить ходовой конец безразлично, хоть вокруг Пентагона. Этот узел нужно знать обязательно, поскольку это единственная не затягивающаяся петля, которую можно завязать на себе, одной рукой, когда второй держишься за трос, будучи за бортом.Булинь для ответственных применений всегда вяжется с контрольным узлом. Но называть его "королем узлов", imho, нельзя. Он древний, это да, но попробуйте его завязать вокруг толстой мачты или, например, вокруг кирпичной трубы.
#149
Отправлено 31 августа 2011 - 16:58
"По картинке" разучивают вязку новых узлов, но при этом нужно понять - в чём смысл и как правильно вязать. А научившись, нужно вязать на автомате, не задумываясь. Более того, если вязка узла не доведена до автоматизма, то лучше таким узлом не пользоваться, поскольку ошибки при вязке есть у любых узлов. Я полагаю, что 99,9% людей завязывают шнурки "бабьим" и среди них много тех, кто на лодке вяжет исключительно "прямой" и никогда не ошибается.Поставил эксперимент - три раза завязал булинь на скользком обрезке провода (ну нема на работе верёвок). Два раза "бесшумно развязался" сразу же, на третий раз вроде бы схватил. Вязал по картинке.
#150
Отправлено 31 августа 2011 - 17:05
Нет, имел в виду именно морскую стопорную восьмёрку. Нашёл провод, завязал, сфотографировал. Может, кто знает, что это за узел.
P.S. Пока провод искал, нашёл бутылку водки, про которую давно забыл.
