Правильно завязанный булинь неразвяжется, так что учитесь., хоть вокруг дома, так что не мутите водуБулинь для ответственных применений всегда вяжется с контрольным узлом. Но называть его "королем узлов", imho, нельзя. Он древний, это да, но попробуйте его завязать вокруг толстой мачты или, например, вокруг кирпичной трубы.
МОРСКИЕ УЗЛЫ
#151
Отправлено 31 августа 2011 - 17:06
#152
Отправлено 31 августа 2011 - 17:25
Эт чё на бабьем узле вешаться собрался?Нет, имел в виду именно морскую стопорную восьмёрку. Нашёл провод, завязал, сфотографировал. Может, кто знает, что это за узел.
P.S. Пока провод искал, нашёл бутылку водки, про которую давно забыл.
Этот узел можно назвать - казнить нельзя помиловать - за какой конец потянешь, по итогу и запятую поставишь
#153
Отправлено 31 августа 2011 - 17:29
Машины на таком таскали - не затягивается (в смысле, петля не затягивается) и не развязывается. Правда, потом стал для этого буксирный вязать - развязывать легче. На бабий вообще не похож, тогда и рыбацкий огон можно бабьим называть, и ещё много чего. А тянуть... там всего один конец, не ошибиться.
#154
Отправлено 31 августа 2011 - 17:37
Проблема в том, что он быстро развязывается, примерно с той же скоростью, с которой развязывается прямой узел, если тянуть прямой узел за ходовой конец. Скользит. Вы сами попробуйте. Когда петля беседочного образует у узла острый угол, то все нормально. Если этот угол тупой, и не дай Бог, 180 градусов, пиши пропало.А в чём проблема? Сам беседочный узел очень компактный, а вокруг чего обносить ходовой конец безразлично, хоть вокруг Пентагона. Этот узел нужно знать обязательно, поскольку это единственная не затягивающаяся петля, которую можно завязать на себе, одной рукой, когда второй держишься за трос, будучи за бортом.
Знать этот узел обязательно надо. У меня он один из самых употребительных. Но он может быть опасен. Кстати, с контрольным узлом беседочный сразу же теряет свое преимущество как моментально завязываемый.
Насчет обвязки одной рукой. Здесь надо не только знать, но и долго тренироваться с закрытыми глазами. Я уже писал, что когда-то давно я регулярно из него выскакивал, хотя вязал всегда одинаково. Это плохая особенность узла. Попробуйте сделать простую бегущую петлю и превратить ее в беседочный узел, а потом сделать беседочный из сваечного узла. Сразу будет ясно, как можно выскочить из петли при завязывании ее одной рукой, если рывка за коренной конец еще не было (еще не стали поднимать на борт).
Есть хорошая книжка Мартынова "Безопасность и надежность в альпинизме", много чего можно почитать. Все узлы для чего-то хороши. Альпинисты и на брамшкотовом вяжут контрольки.
#156
Отправлено 01 сентября 2011 - 06:07
У верёвки два конца.Машины на таком таскали - не затягивается (в смысле, петля не затягивается) и не развязывается. Правда, потом стал для этого буксирный вязать - развязывать легче. На бабий вообще не похож, тогда и рыбацкий огон можно бабьим называть, и ещё много чего. А тянуть... там всего один конец, не ошибиться.
#157
Отправлено 01 сентября 2011 - 06:47
Вы уж пожалйста никого не учите как надо вязать булинь, это может быть чревато в последствиях,Спасибо, я уже научился. А вот Вы сами попробуйте...
Проблема в том, что он быстро развязывается, примерно с той же скоростью, с которой развязывается прямой узел, если тянуть прямой узел за ходовой конец. Скользит. Вы сами попробуйте. Когда петля беседочного образует у узла острый угол, то все нормально. Если этот угол тупой, ..
булинь это не узел завязанный и накинутый на опору(в таком случае может быть ошибка- не за тот конец потянете),
булинь вяжется на заведённой за опору верёвки и как любой узел должен быть обтянут.,
также надо трезво понимать что у булиня загружается только один конец, а не петля на разрыв.
Вязующие узлы на автомате и туповязующие могут иметь разные концы с причинноследственой связью.
ладно пойду поразминаюсь недельку на узлах.
#158
Отправлено 01 сентября 2011 - 19:01
Про "восьмёрку" - это я Тарантулу писал.Нет, имел в виду именно морскую стопорную восьмёрку. Нашёл провод, завязал, сфотографировал. Может, кто знает, что это за узел.
А это не узел, в смысле неправильный это узел - он очевидно опасен. Восьмёрка хороша как страховка от выхлёстывания снасти из блоков, но она ненадёжна, особенно на жёстких тросах и держит слабо, а в этом твоём узле всё на ней и держится.
#159
Отправлено 01 сентября 2011 - 19:18
1) Никого не учил.Вы уж пожалйста никого не учите как надо вязать булинь, это может быть чревато в последствиях,
2) И встрял-то только потому, что было чрезмерное восхваление булиня, что " может быть чревато в последствиях.
3) И в трезвом, и в любом виде надо понимать, что действие равно противодействию. Когда загружается один конец, нагрузка передается на предмет через петлю, т.е. петля нагружается после узла. Желающие могут нарисовать вектора силы.
Если незатягивающаяся петля выглядит как буква Y, где вертикальная палочка - коренной конец, все нормально. Если как буква T, то на синтетике может ползти. Узел конструкции Xenos WIGHT на синтетике не поползет, потому что там стопор - восьмерка. У булиня нет стопора. Поэтому у булиня требуется при ответственных применениях контрольный узел. Но я повторяюсь. Кто хотел, тот понял.
#160
Отправлено 01 сентября 2011 - 20:56
Игорь, ты уже готов затмить Козьму Пруткова по количеству афоризмов. "Могут иметь разные концы с причинноследственой связью" - это сильно!Вязующие узлы на автомате и туповязующие могут иметь разные концы с причинноследственой связью.
Не факт, не факт... Это у палки два конца и то, только до тех пор, пока её кто-то не взял в руку. А у верёвки в умелых руках концов столько, сколько нужно. Как пример, "топовый узел" - сколько у той верёвки концов???У верёвки два конца.
#161
Отправлено 01 сентября 2011 - 23:37
А ведь прав Айртон, узел справа - это не тот узел, какой надо. Т.е. его конечно используют штатно для крепления конца лески на шпульку катушки, перед тем как леску с бобины перемотать на катушку, но и только. Опасный узел, держится только за счет стопора. Забыли как кошмарный сон.Нет, имел в виду именно морскую стопорную восьмёрку. Нашёл провод, завязал, сфотографировал. Может, кто знает, что это за узел.
#162
Отправлено 02 сентября 2011 - 09:52
Убедили, впредь буду вязать промальповскую восьмёрку.
#163
Отправлено 02 сентября 2011 - 11:11
Никак не мог понять, про какую "восьмёрку" ты говоришь. Теперь наконец разобрался...
Ты пользуешься не морской терминологией, где "восьмёрка" - это стопорный узел и выглядит так: http://budetinteresn...li/vosmerka.htm , а альпинистской или промальповской, где "восьмёрка" совсем другой узел, производный от морской "восьмёрки", но образующий петлю, как на рисунке.
Да именно так. Я не знаю как она называется везде по-разному. Похоже надо её двойной восьмеркой назвать....но тоже не совсем правильно.
Теперь про стопорную (классическую) восьмерку. Использую только на шкотах.... на тех веревках которые не страшно "потерять". На концах которые упускать нельзя - фалах, например вяжу такой узел:
он относится к декоративным, или похож на бросательный конец, или на недоделанный эшафотный.... достаточно двух шлагов. Развязать его практически невозможно. Если затяние - только резать.
Сообщение отредактировал тарантул: 02 сентября 2011 - 11:13
#165
Отправлено 02 сентября 2011 - 11:55
Да. Шлагов можно сделать двадцать штук. Получится бросательный конец похожий на фалический символ название найти не могу... но в литературе он был.
Ещё можно намотать такой узел в два слоя - я пробовал, чтоб в случае отсутствия наличия лёгости было что навязать на бросательный конец. Получается солидная бульба из верёвки, которой можно сыграть в описанную в одной из тем весёлую игру "убей матроса швартовом"
#166
Отправлено 02 сентября 2011 - 14:56
У Скрябина он как разновидность эшафотного:Да. Шлагов можно сделать двадцать штук. Получится бросательный конец похожий на фалический символ название найти не могу... но в литературе он был.
"Сделав этот узел без петли на ходовом конце бросательного конца, вы получите отличную легкость. Если он вам покажется недостаточно тяжелым, перед применением опустите его в воду".
Imho, к стопорным он мало относится. Есть отличные стопорные узлы, например, Голдобина или трехпетельный.
http://www.israfish....igs/knots_1.htm
#167
Отправлено 02 сентября 2011 - 15:28
Так вот ежели в мой узел вместо голимой восьмёрки какой-нибудь надёжный стопорный навязать - имеет он право на жизнь?
P.S. Кстати, если бросать MOB-у конец с навязанным на него утяжеляющим узлом, этот узел будет стопорным при обвязывании булинем. Хрен когда он развяжется в этом случае.
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 02 сентября 2011 - 15:30
#168
Отправлено 02 сентября 2011 - 15:58
Может лучше так?
http://pohod.km.ru/u...es/image002.jpg
Сообщение отредактировал nick_i: 02 сентября 2011 - 16:02
#169
Отправлено 02 сентября 2011 - 16:17
...А лезть на мачту на беседочном узле (булине) - нельзя, можно очень быстро ё....я. Я вяжу восьмерку. Называется проводник-восьмерка (кажется). Конец складывается вдвое, из этой складки делается восьмерка, получается петля - на ней и висим. Смотрите пром-альп. Развязать потом очень трудно, так она для этого и придумана.
Не смущайте души юнных и не очень моряков, коллега. Пустое. Ни разу не видел в своей практике, как саморазвязывается беседочный узел, даже при переменных, "дергающих" нагрузках. И никто из знакомых мне моряков или яхтсменов не рассказывал о таком случае. Это очень надежный узел и простой одновременно. Допускаю, что может развязаться под водой на течении без нагрузки, но для таких случаев хватает других узлов.
Кстати, "промышленное" мореплавание старше промышленного альпинизма минимум на пару тысячелетий .
А двойная петля, что вам так нравится, называется по морскому "фламандская петля". Узел хорош, спору нет. Но вогруг рыма или палки не завяжешь, да и затягивается под нагрузкой довольно сильно.
Сообщение отредактировал vvk01: 02 сентября 2011 - 16:20
#170
Отправлено 02 сентября 2011 - 17:08
Может лучше так?
Да можно по-всякому как я замечаю мы пользуемся тремя-четырьмя узлами.
1. Беседочный (булинь) - с ним всё понятно, я его делаю ещё вместо огона. Например, привязал цепь (типа жвако-галса). У меня шпиль намертво закручен, щётчика нет и можно сломать...
2. Выбленочный с вариациями - для кранцев и навески бухт
3. Стопорный (мертвый) как я рисовал - мне проще.
4. Восьмерка - на шкоты
Ну на мачту я редко лазаю - там вяжу фламандскую петлю (мерси за наводку), ещё флаг привязать - там сверху делаю булинь, а снизу использую штыки обычные - и ВСЁ. Конечно знаю ещё но не использую...шкотовый и прямой (иногда)
Ещё вспомнил что на утку можно вязать по-разному. Я классику вяжу, а турки совсем по-другому. Мне теперь нравится как у них получается...
Ещё ссылочка. Булинь представлен как опасный узел для тяжелых предметов...
http://www.muzel.ru/...pacnye_uzly.htm
#171
Отправлено 02 сентября 2011 - 18:21
Там же, в той же колонке про виды узлов беседочный первый среди Лучшие и самые популярные морские узлы
"Как прикажешь тебя понимать, Саид?"
Писателям нужны читатели и объем печатного материала.
#172
Отправлено 02 сентября 2011 - 19:47
Конечно имеет, как и любой, если понятно вяжется и достаточно надежен.Так вот ежели в мой узел вместо голимой восьмёрки какой-нибудь надёжный стопорный навязать - имеет он право на жизнь?
Но ведь можно поступить проще. Мы имеем простой бегущий узел и хотим его превратить в незатягивающийся. Тогда, вместо того, чтобы завязывать какой-либо стопорный узел на ходовом, можно просто ходовым концом прихватить коренной. Например, просто подвернуть под себя (получим эскимосский), завязать на нем контрольку (получим рыбацкий огон), или еще с десяток способов. Тогда нам наплевать на основной узел, пускай расширяется под обратной нагрузкой на петлю или коренной конец, ходовой уже из него не выскочит.
#173
Отправлено 03 сентября 2011 - 01:50
Да я только за! Я сам считаю булинь самым простым, удобным и надежным узлом. Но ссылки часто дают противоречивую инфу.
Если говорить конкретно, то на шкотах генуи нагрузка огромная, болтает, треплет и бьет этот узел по-полной и он ни разу не развязался, но вот себя привязывать сташно наверное это субьективный момент, связанный с видимой простотой этого узла.
#174
Отправлено 03 сентября 2011 - 09:42
Там ещё и прямой узел помещён в раздел "для связывания двух тросов", а на странице с подробным описанием - "Этот узел, примененный для связывания двух тросов, унес больше человеческих жизней, нежели дюжина других узлов, вместе взятых". Вот и думается, что:
#175
Отправлено 03 сентября 2011 - 14:10
Этот сайт еще не самый плохой. Большая часть текста и рисунков передрано из Скрябина без ссылок на него, но есть и редкие явления в рунете, например кранец для буксирных судов, бросательный конец, ссылки на ГОСТ 1091-41 и т.п.Там ещё и прямой узел помещён в раздел "для связывания двух тросов", а на странице с подробным описанием - "Этот узел, примененный для связывания двух тросов, унес больше человеческих жизней, нежели дюжина других узлов, вместе взятых".
http://www.muzel.ru/...elnyi_konec.htm
Много надергано из разных мест и весьма поверхностно. Про прямой узел и булинь (imho, это два самых лучших узла при правильном применении) все верно: булинь аж три раза помещен в список самых опасных узлов.
