"Парусные" швейные машины.
Сообщений в теме: 154
#101 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 20 июля 2016 - 13:55
как он крепится хоть?
Болтиком к гику.  :D
На самом деле - обычный шкив в оковочке. Оковку лучше такую, чтобы рифшкентель с нее вниз не спадал. Т.е. Т-образную.
Вот здесь не очень удачная конструкция. Но работает.
#102 VladPK
VladPK
  • 7 550 сообщений
  • Из:Забайкалье
  • Судно: Парусно-моторное
  • Название: Дешулан
Отправлено 20 июля 2016 - 14:20
Ц...., совсем видать тупой я стал.....(((
Вот этот чтоли? (стрелкой), дак он вроде как раз на болтике.
А какую роль играет Т-образность, ну не сразу с блока дак с боку от ножки буквы Т все равно ж веревочка вниз будет висеть, наверно  B)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 20 июля 2016 - 15:56
По стрелке - ОН. :)
В выходные (не забыть бы) постараюсь сфоткать, как сделано у меня. В принципе ничего военного...
#104 БАР
  • 25 666 сообщений
Отправлено 20 июля 2016 - 18:02
Он. На болтике. Поэтому и пишу, что не лучший вариант.
Т-образность у Вас нарисована правильно, только у шляпки Т болтиков не надо. Просто загнуть концы вниз, к шкиву.
Задача не в том, чтобы вниз не висела, а в том, чтобы со шкива не спадала.
Уважаемый 2191 сфотографирует свой вариант. Посмотрите, сравните, выберете.
Там, действительно, можно использовать простой стандартный блок.
#105 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 24 августа 2016 - 05:10
Размещаю фото копиров для самой "парусной" швейной машины советского пространства - Minerva 72520-101.
На фото - копиры, выделенные галочкой в таблице, в порядке возрастания номера. Последний - "прямострок".
На фото нет копира для простого зигзага (№220).
#106 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 24 августа 2016 - 05:17
Копиры изготовлены из мягкой стали, не закалены, поверхность пассивирована.
Ввиду того, что закалка не производилась, копиры при напряженной работе неминуемо изнашивались,
поэтому часто менялись как прочие запчасти.
Наиболее редкий копир - 220. Это простой зигзаг, наиболее часто делаемая строчка для этой машины.
#107 Темрюк
Темрюк
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:темрюк
Отправлено 25 октября 2016 - 19:59
Привет коллеги.Приобрел данную  Изображение Минерву с копиром 224 на 4 прокола, шила хорошо. Теперь купил еще 220, простой зигзаг, поставил и теперь игла стала проходить из одной стороны в другую не в верхнем положении , а внизу в материале. Перенастроил червячную передачу, шьет хорошо, ставлю 224 копир опять та же проблема. Не вериться, что нужно каждый раз перенастраивать под каждый копир.В чем может быть проблема?
#108 Citramon
Citramon
  • 2 954 сообщений
  • Судно: к-н "Простор"
Отправлено 25 октября 2016 - 21:47
Да вроде нет проблем....с машиной, агрегат фабричный и рассчитан на одну операцию......имхо. :) , при коммунистах проще было другую машину рядом поставить чем копиры менять
#109 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 26 октября 2016 - 18:22
Темрюк, я думаю проблема в том, что вы пока не нашли того единственного положения червячной передачи, при которой все копиры будут работать одинаково корректно. Полный цикл содержит, если я правильно понимаю, 12 проколов иглы. Нужно поймать точку начала цикла и начинать плясать от нее. Надеюсь я смог донести свою мысль.…
#110 Темрюк
Темрюк
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:темрюк
Отправлено 27 октября 2016 - 16:20
В глубине души чувствую , что так и должно быть , но не знаю от каких точек выставлять положение червячной передачи, и что с чем совмещать. Пока только снял шпонку и провернул копир на валу немного и все заработало. Если не соображу как сделать придется просто проточить новый паз под шпонку.
#111 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 01 ноября 2016 - 11:38
Я гляну на своей машине, может, что смогу подсказать.
Вы меняете положение копира, а нужно зубья в передачах "перекинуть"...
#112 Темрюк
Темрюк
  • Пассажиры
  • 3 сообщений
  • Из:темрюк
Отправлено 15 ноября 2016 - 13:54
[color=rgb(24,24,24);font-family:arial, verdana, tahoma, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(240,242,244);]Подскажите, где можно найти такие лапки? [/color]
[color=rgb(24,24,24);font-family:arial, verdana, tahoma, sans-serif;font-size:13px;background-color:rgb(240,242,244);]ИзображениеИзображение[/color]
#113 skiffer
skiffer
  • 1 325 сообщений
  • Из:IRKUTSK
  • Судно: Morbic 12
  • Название: Zephyr
Отправлено 16 ноября 2016 - 08:23
Нужно "тупо" обзванивать всех, кто дает объявления о продаже запчастей к Минервам.
Позвоните Александру, Челябинск - 8-9ОВ-О48-B9-3I, если не сменил тел.
#114 Alexander F
Alexander F
  • Пассажиры
  • 4 сообщений
  • Из:Солнечногорск
Отправлено 12 ноября 2017 - 18:30
не подскажете, может есть на примете для минервы 336
224 копир 3-х стежковый
и простой зиг-заг мм на 5-6
Хочу этому агрегату функционал расширить
тут фото действующего копира на 336 с линейкой
http://radikal.ru/fp/51cwu71ps1uff
Сообщение отредактировал Alexander F: 12 ноября 2017 - 18:30
#115 Star-2010
Star-2010
  • 83 сообщений
  • Из:Краснодар
  • Судно: Швертбот Луч
Отправлено 25 мая 2021 - 00:58
Здравствуйте, уважаемые пытаюсь найти шпульный колпачок челночного узла для  minerva 335-121.2, Может у кого нибудь есть лишний на продажу, или подскажите контакты где поискать?
#116 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
  • Судно: Идет процесс...
  • Название: "Михаил Светлов"
Отправлено 25 мая 2021 - 03:02
Так их вроде как грязи,от 500 до 2500р оригинала, не дефицит.У меня в сборе было,так я его продал помню,  машинку эту так и не купил.Крышки глянул и на Али есть.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 25 мая 2021 - 03:38
#117 Star-2010
Star-2010
  • 83 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 25 мая 2021 - 14:30
Мне в основном попадаются предложения на челночные комплекты от 2500 до 5000р. но Артикул 244 на minerva 335-221, а мне нужен колпачок или челнок в комплекте, Артикул 248 на minerva 335-121.2
#118 Sasha240255
Sasha240255
    так себе....
  • 3 868 сообщений
  • Из:Подмосковье
Отправлено 25 мая 2021 - 14:40
Нет.Я скажем в машинках швейных неплохо разбираюсь,когда был Маho мне отдавали её бесплатно в обмен сделать копиры,ну и токарный был большой,размером колпачок как с моей пмз 3823 шагалки,он больше размером,Второй номер это размер стежка по моему,на чипмейкере тема есть по ним.
ща покажу.
https://aliexpress.r...earchweb201603_
https://www.chipmake...c/73685/?page=4
мне просто челночное это давно случайно досталось в сборе,ктот прислал сообщение я и отправил,раздумав её покупать вообще,у меня обычный есть зигзаг на 50кл Келлере.Минерва большая профессиональная машина,ковыряться с копирами их точить мне было лень,на той втулки было только сменить выточить,а тут изгаляться на поворотном столе с месяц,выбрать фрезой такой копир вручную сложно,по оттиску типографской краски,ну я и отказался в изготовлении,Maho  это большой 11квт фрезер,был у меня он свой,Шаублин 13 маленький вдобавок.
Сообщение отредактировал Sasha240255: 25 мая 2021 - 15:26
#119 Star-2010
Star-2010
  • 83 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 25 мая 2021 - 17:25
Спасибо за информацию, буду изучать.
#120 Star-2010
Star-2010
  • 83 сообщений
  • Из:Краснодар
Отправлено 10 июля 2021 - 11:39
Здравствуйте, уважаемые пытаюсь найти нитки полиэстер, на иглу, левой "S" крутки, для  minerva 335-121.2. Может у кого нибудь есть на продажу, или подскажите контакты где поискать?
#121 yuri_b
yuri_b
  • 2 314 сообщений
  • Из:telaviv
  • Судно: Шхуна
  • Название: Tiku Moye
Отправлено 19 августа 2021 - 23:10
Кто нибудь пользуется китайской репликой швейной машины sailrite?
#122 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 20 августа 2021 - 04:08
У меня такая, Барракуда называется. Вот в такой комплектации, и колесо-маховик для ручного шитья тоже есть.
#123 Serguey
Serguey
  • 936 сообщений
  • Из:Montreal
  • Судно: motor boat
Отправлено 20 августа 2021 - 04:37
 А в чем специфика?
 Шагающая лапка,длинный стежок,зиг-заг....что еще отличает ее от
 обычной индустриальной машины?
#124 В. Мельников
  • 7 226 сообщений
Отправлено 20 августа 2021 - 04:45
Ну, еще способность шить толстой ниткой а так вы все уже сказали  :)
#125 Александер M
Александер M
  • 1 244 сообщений
  • Из:Таллин
  • Судно: ÅH-30
  • Название: Monique
Отправлено 20 августа 2021 - 10:02
Я пользуюсь.
Только с увеличенным проёмом.
В обычных копиях 7" а у меня 9". Больше можно затолкать.
Протягивает всё - просто трактор... Полностью железная - пластмассовых деталей нет, игла от промышленной машины. 8 слоёв толстой санбреллы не вопрос...
Доволен как слон.
Сообщение отредактировал Александер M: 20 августа 2021 - 10:59
