https://www.blocket....5.htm?ca=11&w=3 За такую лодку, очень недорого.
Возможно, полуфабрикат.
http://www.sailguide...tfakta/hero-101
Отправлено 17 июля 2017 - 09:27
Отправлено 17 июля 2017 - 11:22
https://www.blocket....1.htm?ca=11&w=3
на мой взгляд почти идеальна.
жаль пока не могу позволить - времени на нее не хватит совсем ((
Сообщение отредактировал L'elik: 17 июля 2017 - 11:23
Отправлено 18 июля 2017 - 11:23
http://function.mil....12133584@egNews
Коллеги, где можно получить информацию, какой район Балтики закроют для этих учений? Мы 23-го выходим из Швеции южнее Стокгольма на Ханко, а военные обещают 24-го активную фазу. Маловерояно, что мы попадаем в их район, наверное учиться будут где-то в районе Калининграда, но лучше знать наверняка.
Отправлено 18 июля 2017 - 18:05
Лучшее, что Вы можете взять в этом размере... . ИМХО
Вот она в коротеньком ролике: даже при слабом ветерочке уверенно режет своим изящным форштевнем гладь Балтики:
А которая она - с которой снимают или желтая?Вообще прiшел час Х. На выходные еду в Швецию смотреть варианты. Помощь известного Макса пока отложил, надеюсь справиться сам. Хочу с длинным килем, но, если сильно понравится что-то другое, возму другое. Исключение - современный плавниковый на болтах и руль не на скеге. такое брать не буду, вообще не рассматриваю.В порядке убывания приоретета по информации в Интернете:Винде 40 или Семона 30Лауринкостер или ФортиссимоМакси 95Альбин БалладСкампи 30 Linkshttps://www.blocket....a=11&w=3&last=1 Vindoe No1https://www.blocket....9.htm?ca=11&w=3 Vindoe No2https://www.blocket....4.htm?ca=11&w=2 Semona 30 No1https://www.blocket....3.htm?ca=11&w=3 Semona No2https://www.blocket....1.htm?ca=11&w=3 Semona No3https://www.blocket....3.htm?ca=11&w=3 Laurinkoster No1https://www.blocket....7.htm?ca=11&w=3 Laurinkoster No2https://www.blocket....a=11&w=3&last=1 Fortissimo No1https://www.blocket....3.htm?ca=11&w=3 Fortissimo N02https://www.blocket....2.htm?ca=11&w=3 odna iz Maxi 95https://www.blocket....7.htm?ca=11&w=3 Albin BalladeМакси 95, Альбин Баллад, Скампи 30 - очень много, выбрал довольно типовые по состояню и ценам.какие будут мнения по ценам и целесообразности?
Сообщение отредактировал alexk61: 18 июля 2017 - 18:31
Отправлено 19 июля 2017 - 13:35
Отправлено 19 июля 2017 - 16:21
...В порядке убывания приоретета по информации в Интернете:Винде 40 или Семона 30Лауринкостер или ФортиссимоМакси 95Альбин БалладСкампи 30
Сообщение отредактировал Я&R: 19 июля 2017 - 16:25
Отправлено 19 июля 2017 - 17:21
https://www.blocket....2.htm?ca=11&w=3 odna iz Maxi 95какие будут мнения по ценам и целесообразности?
Вот эти.
Отправлено 20 июля 2017 - 11:22
Спасибо, коллеги!
Аллегро и Амиго за пределами бюджета, к сожалению. ОЕ тоже дороговата, но глянуть можно, если получится.
Сообщение отредактировал alexk61: 20 июля 2017 - 11:45
Отправлено 20 июля 2017 - 22:37
Помогите, пожалуйста, перевести эту фразу:
- Blästrad och epoxibehandlad köl, nyare demonterbar stålvagga.
А то гугл-переводчик говорит о каком-то "взорваном" киле и стальной раме. Взято из этого объявления, в конце.
Отправлено 21 июля 2017 - 09:06
А если перевести сначала на английский, а потом уже на русский, то получится - "киль обработан эпоксидным компаундом"
Отправлено 21 июля 2017 - 09:24
Да, это больше похоже на истину. Редкий случай. Обычно последовательный перевод на несколько языков может неузнаваемо изменить фразу
Отправлено 24 июля 2017 - 13:30
Если уж совсем точно, то киль отпескоструен и обработан покрытием на базе эпоксидки
Отправлено 24 июля 2017 - 17:06
Сообщение отредактировал alexk61: 24 июля 2017 - 17:09
Отправлено 10 августа 2017 - 12:23
Отправлено 10 августа 2017 - 13:30
http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1000&battypID=7 Эта?
http://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1000&battypID=7 Ссылку надо копировать полностью.
Сообщение отредактировал Atair: 10 августа 2017 - 13:34
Отправлено 10 августа 2017 - 13:33
"... не сыпь мне соль на рану..." посмотрел в интернете на картинки, дааа ...
Но сразу вспомнил:
"- Только Вы плюньте на все это.
- Как плюнуть? - Слюной. Ничего не выйдет."
Отправлено 10 августа 2017 - 13:52
Эта?
Да, систершип моей. Кстати, шведы с финнами звук "J" произносят не "джей", а "Ё", поэтому не джолле, а ёлле. Лодка, таким образом, звучит "Ё-17".
"... Ничего не выйдет."
Выйдет, я пробовал.
Отправлено 10 августа 2017 - 14:06
"-... Ничего не выйдет."
Это я про себя сказал.
Ну и потом, даже если корпус лодки в приличном состоянии - ведь всё остальное - палубное оборудование, рангоут, такелаж, паруса, да много ещё чего - ведь под замену же. Если даром отдают или за символическую цену (вчера про такую писали - 4000 руб. (500 крон) просят) наверняка не вкладывались ни во что, а привезти такую и довести "до ума" - это время и деньги, и как мне кажется время будет стоить гораздо дороже денег, даже тех, что потратишь в процессе.
Ну я так думаю.
Отправлено 10 августа 2017 - 14:16
Я купил такую лодку за 3000 крон, с 4-мя живыми парусами, почти новым мотором, швартовыми, кранцами, спиртовой плитой, компасом и якорем. Из неисправностей - не горели огни и был оборван стаксель-фал. В моторе промыл карбюратор, поменял крыльчатку и без проблем доехал от Упсалы до Ловисы в Финляндии. По дороге порвалась верёвочка ручного стартера - стартер снял и заводил верёвкой за маховик. Больше проблем не было.
Сообщение отредактировал Илья Филлер: 10 августа 2017 - 14:17
Какое там "палубное оборудование"-то и "да много ещё чего" на 20-футовой лодке...
Отправлено 10 августа 2017 - 14:25
2 шкотовых лебёдки и 1 фаловая. Всё работает.
Отправлено 10 августа 2017 - 14:36
В чём и дело, что это ВСЁ оборудование. Стоит допустим 21-24 т.р., даже если вдруг они не рабочие
Сообщение отредактировал VladPK: 10 августа 2017 - 14:38
Отправлено 11 августа 2017 - 00:04
https://www.blocket....2.htm?ca=11&w=1
Где можно что-то об подобной яхте почитать/узнать на русском? Чем хороша или не очень...Нашёл только это:
http://sailboatdata....p?class_id=5821
Отправлено 16 августа 2017 - 22:59
