Контакт нержавейки и обычной стали
Сообщений в теме: 14
#1 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 24 декабря 2008 - 19:58
Насколько опасно? Например, если набор стальной, а торчащие наружу анкера - из нержавейки?
#2 kaa39518
kaa39518
  • 6 305 сообщений
  • Из:______________
  • Судно: _____________
Отправлено 25 декабря 2008 - 08:05
Если верить Рейнке, то совсем не опасно (в плане электрокорозии).
#3 Кира
Кира
  • 50 сообщений
  • Судно: Амур
Отправлено 25 декабря 2008 - 09:37
<{POST_SNAPBACK}>
электрохим. потенциалы никеля и железа близки (1,9 и 1,8) соотв-но. Поэтому значимой коррозии не предвидится, учитывая что в рядовой нержавке никеля значительно мменьше 100%
#4 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 25 декабря 2008 - 15:15
<{POST_SNAPBACK}>
И все таки - мех соединения может быть и так. Болты там, пальцы всякие. А вот сварочные стыки нержи с черным металлом ржавеют в 2 раза быстрее.
И варить надо спецэлектродами.
Вобщем лучше этого симбиоза избежать. :)
#5 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 25 декабря 2008 - 23:59
Я всю нержу выше ватерлинии варю. При покраске делаю сантиметровый напуск на пропескоструенный поясок нержи.
#6 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 965 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 26 декабря 2008 - 00:08
Не заметил. Совершенно одинаково ржавеют.
#7 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 965 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 26 декабря 2008 - 00:10
<{POST_SNAPBACK}>
Что за анкера, сквозь палубу? Не совсем понятно.
#8 катерщик
катерщик
    ИМХО........
  • 20 745 сообщений
  • Из:Ростов на Дону
  • Судно: катер
Отправлено 26 декабря 2008 - 00:32
<{POST_SNAPBACK}>
Да ещё на чёрном корпусе.
#9 zet
zet
  • 1 148 сообщений
  • Из:П-Камчатский
  • Судно: Конрад25
  • Название: zet
Отправлено 26 декабря 2008 - 14:40
<{POST_SNAPBACK}>
Был опыт - на фольке еще - по бедности пришлось поставить нерж прут на пластину черную - типа электрозаклепок. Улетели стыки за пол сезона.
Ну и ваще наука сварочная очень настороженно относится к сварке сталей разных классов. ЭХК не единственный фактор - мех. напряжения и т.д. разные - направленность доменов и т.д. - ну разный материал, как не крути.
Еще раз повторюсь в своем убеждении относится к этим сочетаниям с большой осторожностью.
#10 Краснощеков Евгений
Краснощеков Евгений
  • 7 236 сообщений
  • Из:Астрахань
  • Судно: Бударка
Отправлено 26 декабря 2008 - 15:50
Лучше не делать таких вещей - коррозионная стойкость разная (как ни крути, как не защищай), разные и механические свойства. Если чисто механическое соединение - вполне возможно. Анкеры сквозь палубу!? :blink: Неожиданное решение.
#11 druzhinin
druzhinin
    Массовик-затейник
  • 3 613 сообщений
  • Из:-
Отправлено 26 декабря 2008 - 16:14
<{POST_SNAPBACK}>
разная среда. у вас пода пресная, в П.-К. - совсем другой коленкор.
я тоже замечал на стальных лодках что коррозия обычно идет там где нерж релинги к фальшборту или палубе приварены. умные книжки повторяют вышевысказанную теорию про правильный электрод (AISI 309). на практике: видел как обычный незачищенный, непротравленный шов по 304й стали (08Х18Н10) за сезон в океане начал разрушаться...аналог живет в СПб уже третий год без признаков коррозии.
#12 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 02 января 2009 - 22:39
Да, чесно-говоря прикидываю насчёт армоцементной лодчёнки :) Тильки чур кирпичами не кидаться!!! ;) Сетка и набор чёрные, но вот прикидывал нельзя ли анкера поставить нержавые... Понял что лучше не стоит (собсно где-то так и думал).
#13 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 03 января 2009 - 00:18
Наш ответ Керзону: ____259.jpg ____260.jpg ____261.jpg ____262.jpg Нержавейка не контачит с черным. Прокладываем между ними пластик и по краям сикафлекс. Подсмотренно на стальных голандцах
#14 al_mt
al_mt
  • 872 сообщений
  • Из:Таганрог
Отправлено 04 января 2009 - 00:30
Это на металлическом корпусе?
#15 Hinanit
Hinanit
  • 2 815 сообщений
  • Из:Тель-авив
  • Судно: Гидра
  • Название: "Ялта"
Отправлено 04 января 2009 - 23:06
Да. Это Гидра.
