А что где расположено- надо запоминать наизусть? Или шильдки в процессе?Вот такая панель для моего фолькбота из куска дубовой транцевой доски и набора электроарматуры купленной на радиорынке.
Приборная доска или панель
#27
Отправлено 08 марта 2012 - 14:08
На яхте ходит постоянный экипаж из трех чел., поэтому наизусть. Запоминать много не надо, всего три задействованных тумблера. Центральный общий, два от края в верхнем углу ходовые и кормовой. Топовый от солнечной батареи включается сам в темное время (мачта деревянная под лаком, не хочется провод тащить на топ). Остальные три тумблера в резерве. Каждая цепь защищена предохранителем, стоящим возле включателя и гнезда прикуривателя. Если возникнет необходимость в шильдиках, сделаем. Освещение в каюте - три светодиодных светильника на батарейках.
#29
Отправлено 11 марта 2012 - 09:57
Зря это, её-богу зря... Аукнется в самый неподходящий момент, как и обычно. Например, когда один из троих смайнается за борт, остальные двое будут разворачиваться и посылать включать прожектор придётся кого-то из гостей, причём с матюгами и бегом. При этом тратить драгоценное время на то, чтобы объяснить, сколько с какой стороны кнопочек отсчитать надо. И один хрен ошибётся, либо потом вылезет переспрашивать, либо вообще что-то нужное отключит, не разобравшись. Так что шильдики надо, а ещё чёткая маркировка ON-OFF, лучше по-русски.
P.S. Знаю, что параноик
Сообщение отредактировал Xenos WIGHT: 11 марта 2012 - 09:57
#31
Отправлено 13 марта 2012 - 05:49
Тоже ставил плавкие предохранители (блок автомобильных флажковых предохранителей от "Волги" - очень удобный и компактный). Теперь считаю, что правильнее автоматы установить (3-4шт., на каждую группу потребителей - ходовые, прожектор, освещение в каюте, освещение в кокпите, приборы и т.п.).Каждая цепь защищена предохранителем, стоящим возле включателя и гнезда прикуривателя.
#32
Отправлено 31 августа 2012 - 15:40
Большой ремонт "АМИГО" пост #635
Как сделаю - результат выложу здесь. А обсуждать, надеюсь, можно и там .
Сообщение отредактировал Guennady: 31 августа 2012 - 15:41
#37
Отправлено 13 ноября 2015 - 15:47
Ищите в автомагазинах ,в ралийные машины такие ставят.-автотюнинг
https://yandex.ru/im...sk=1&source=wiz
Сообщение отредактировал rbt06: 13 ноября 2015 - 15:56
#39
Отправлено 13 ноября 2015 - 16:34
Народ, есть вопрос:
где можно купить АЗС (автоматы защиты сети) для постоянного тока и напряжение 12 - 24 V
http://vodnik.1000si...iteli-i-kolodki
http://www.moreman.r...9&cid=87&pid=82
#42
Отправлено 13 ноября 2015 - 22:37
#43
Отправлено 15 ноября 2015 - 14:38
На Ебея полно и дешевле, только разберись, заимев каталог.
Обычно беру тута http://www.ebay.com/...reaker&_sacat=0
Практически все необходимые номиналы и у продавца в описании есть документация на каждую железячку.....
А потом ставлю просто рядом с тумблером или гнездом.
Сообщение отредактировал eliz: 15 ноября 2015 - 14:50
#46
Отправлено 16 ноября 2015 - 17:25
Причина, естественно лень. Очень не хочется переделывать панель, на которой установлены приборы и выключатели, да и панель из нержавейки, опять - таки жалко.
Вместо тумблеров поставить АЗСы на 220:
1. Нет места на панели, размер АЗСа (на 220 в) существенно больше размера нажимного выключателя. 2. Токи. Нужны АЗСы на ток 1-3 А. Потребители-то, теперь, "экономные".
Раньше тумблеры - АЗСы на такие токи ставили на самолеты
#49
Отправлено 09 марта 2016 - 20:33
а вы сделайте отдельную аккуратную панельку, просто плоскость с круглыми отверстиями под кнопочные предохранители ( по ссылке с ебея внизу страници они по доллару штука) , на большинстве недорогих катеров так и сделано, клавиши-выключатели на панели приборов а предохранители под штурвалом, много лет такие использую так как клавиша-предохранитель автомат от 25 евро а на 220 у меня почему то не срабатывают даже при кз на зарядке, видимо не тот класс пробовал
#50
Отправлено 09 марта 2016 - 21:24
5 переключателей + розетка в прикуриватель 5 400 р., по-моему то что доктор прописал в данном случае http://www.yacht-par...y_prikurivatel/
Сообщение отредактировал StrangerM: 09 марта 2016 - 23:28
