Ищу хозяина
Сообщений в теме: 282
#51 boatsmaster
boatsmaster
  • 354 сообщений
  • Из:Sankt-Petersburg
Отправлено 24 января 2010 - 22:31
Если не против, положу варианты, которые пользовал.
Да, вариантов много. Но для профи лучше все-же на цифру пересесть. У нас уже можно взять в аренду лазерный трекер и за 20-30 тыр и 10 минут снять полную матмодель с микронной точностью.
#52 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 24 января 2010 - 23:25
20-30 дороговато однако
#53 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 28 января 2010 - 16:36
День добрый. Интересно, может кто знает, а Ян Андерсен живой? И еще. В статье про про данную лодку пишется, что он запатентовал свое изобретение. Будет ли нарушением авторских прав повторение конструкции или же в связи с тем что использованы другие материалы и соответствено изменились свойства конструкции это не будет нарушением. Хотя теоритически при установке двигателя достаточной мощности...
#54 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 18:24
Фотки внутри.
#55 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 18:26
шпангоуты. уголок 45
#56 RАV
RАV
  • 868 сообщений
  • Из:город на Волге
  • Судно: КС-100А
  • Название: пока на стапеле
Отправлено 30 января 2010 - 19:22
Посмотреть бы фото боковой проекции или боковую проекцию кормовой части." А були",что-то ужасное навевают....!!!
#57 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 19:32
Я бы с радостью. Но сегодня приехал в гараж а там злобный тракторист... снегом все засыпал... и сарайчик рядом с дровами стоял..
#58 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 19:35
Вот еще були
#59 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 19:37
Может були то и не резать? Убрать в корпус, заварить и использовать как топливные танки.
#60 валенок
валенок
    .....-так себе.
  • 7 961 сообщений
  • Из:Речновск
Отправлено 30 января 2010 - 19:48
Зачем резать или заваривать?Это уникальное судно-может единственное в мире(в России-наверняка).Сделайте глиссирующую(с мотором) парусную яхту.
Сообщение отредактировал валенок: 30 января 2010 - 19:49
#61 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 20:12
На счет уникальности не спорю. Покрасить и поставить на постамент как танк. Практическое же применение такого гибрида думаю будет только в качестве места встречи с друзьями. Уж больно тяжел...
#62 Тантал
Тантал
  • 88 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 30 января 2010 - 20:51
сурово смотрица
#63 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 20:57
сурово смотрица
В живую посимпатичней. День пасмурный был.
#64 boatsmaster
boatsmaster
  • 354 сообщений
Отправлено 30 января 2010 - 21:45
Да, суровая конструкция. Железо на жалели, но половину вырезать надо.
Були нужно закрыть и обварить снаружи. Затем изнутри срезать все усиление и на них и поставить набор.
Внутренние выгородки тоже под резак, за исключением форпиковой и передней переборки (по ней можно мачту ставить).
Я пока наберу матмодель корпуса и будем считать теорию. Какой вы хотите фальшкиль? Шверт или простой? Какая осадка нужна?
#65 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 22:03
Фальшкиль простой, а осадка... я хотел парусное вооружение поставить с низким центром парусности, типа кетч, гафельное, с высотой мачты на более 14 метров. Осадка конечно же чем меньше чем лучше, на волге живу, но в то же время что бы не в ущерб остойчивости. В общем крепкая мореходная лодка. Чем черт не шутит, может и до гругосветки дотянусь.
#66 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 22:12
Примерно так...
Сообщение отредактировал Агапыч: 30 января 2010 - 22:16
#67 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 22:14
Только в той 18 метров, а мне будет достаточно вот такой рубочки..
#68 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 23:18
или так
#69 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
  • Название: Mulle II
Отправлено 30 января 2010 - 23:36
переборки точно под резак. ощущение., что их из старого забора делали. Железа было много варили не думая
#70 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 30 января 2010 - 23:48
Переборки из двойки.
#71 Рамиль
Рамиль
    Учусь парусу
  • 2 811 сообщений
  • Из:Казань
  • Судно: 1/2
Отправлено 30 января 2010 - 23:51
Я не о толщине листа, что он с забора и так видно, я про изготовление
#72 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 31 января 2010 - 00:03
Спорить не буду. может и из забора. но все равно не надо сравнивать с забором.
#73 boatsmaster
boatsmaster
  • 354 сообщений
Отправлено 31 января 2010 - 00:11
Так, Агапыч, матмодель я набрал, но для точности расчетов нужно ее скорректировать по факту. Т.е. по месту будешь измерять по моим инструкциям, я буду вносить корректировку и будем смотреть, что получилось. Нужен инструмент: рулетка 3м, шнур капроновый 1мм, мелки или маркеры, шаблон из картона с углом 45 и катетом 40-50см, магниты 3шт. Твоя задача-снять размеры внутренних точек корпуса (внутри обшивки). Начинаем с того, что делим корпус по длине на 10 сечений и нумеруем их попорядку, можно с носа. Расстояние между сечениями не должны быть равными, главное, что-бы это сечение не попало на набор, что усложняет измерения. Начну объяснять с сечения 02, второе, после форпиковой переборки. Протягиваешь капроновый шнур от слома борта (место, где соединяются борт и палуба) с одного борта на другой. Шнур нужно закрепить, лучше магнитами. Измеряешь расстояние 1. Делишь расстояние 1 на 2 и отмечаешь эту точку на шнуре маркером. Меряешь вертикальное расстояние 2 до обшивки (не до килевой балки). Далее, прикладываешь шаблон угла 45 в отмеченной точке и измеряешь расстояние 3. И пошли так мерить все сечения. Лучше это делать вдвоем. Понятно?
Сообщение отредактировал boatsmaster: 31 января 2010 - 00:11
#74 Агапыч
Агапыч
  • 386 сообщений
  • Из:Балаково
  • Судно: МСП
Отправлено 31 января 2010 - 00:31
Понятно?
Три размера будет? ширина, высота, и длина бесектрисы от угла образованного этими отрезками?
#75 boatsmaster
boatsmaster
  • 354 сообщений
Отправлено 31 января 2010 - 00:38
Да, эти три и расстояние между сечениями, или положение каждого сечения от носовой (нулевой точки).
