Масло для гидравлического реверс-редуктора
Сообщений в теме: 21
#1 kashinsv
kashinsv
  • 40 сообщений
  • Судно: КС-100 (перестроен)
Отправлено 07 Май 2010 - 11:16
Добрый день всем! Приобрел в прошлом году судовой дизель YAMAHA MD20, с реверс-редуктором неизвестного производителя. В настоящее время в редукторе масло залито желтого цвета (таким приехал из Японии), вроде бы пишут, что в гидравлические редукторы льется масло для АКПП, типа ATF, но оно все красного цвета в продаже. Возник вопрос, а какое все-таки масло заливают в такие редуктора? Если есть опыт - поделитесь пожалуйста....
#2 Jinn
Jinn
    Цепной пёс здравого смысла
  • 4 672 сообщений
  • Судно: Bombard AeroTec
Отправлено 07 Май 2010 - 12:26
В гидравлику льется масло серии ISO VG 32 или ISO VG 46, если производителем не регламентируется иное. Разница - в рабочей температуре, у первого она пониже.
Цвет - от бесцветного до светло-желтого.
Лить в гидравлику "красный Декстрон" - неправильно. Dexron это марка ATF, т.е. automatic transmission fluid. Fluid это жидкость, а не масло.
Да и на ощупь и запах Декстрон не масло совсем.
#3 kashinsv
kashinsv
  • 40 сообщений
Отправлено 13 Май 2010 - 04:05
Спасибо!
#4 Billy Bouns
Billy Bouns
  • 2 544 сообщений
  • Из:Казахстан, Актау
  • Судно: Полутонник CT 28
  • Название: Billy Bouns
Отправлено 13 Май 2010 - 04:37
В гидравлических шлагбаумах FAAC (Италия) масло красного цвета. В описании производителя оно позиционируется именно как масло, а не гидравлическая жидкость.
По совету службы тех.поддержки, мы заливаем туда масло для автоматических коробок, "красный Декстрон".
Сообщение отредактировал Billy Bouns: 13 Май 2010 - 04:39
#5 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 13 Май 2010 - 06:30
В некоторые ручные коробки автомобилей также по инструкции льется масло ATF "красный декстрон", правда та марка что по инструкции немного гуще (раза в 1.5) стандартного дешевого декстрона, но такая замена критична только на больших нагрузках и тубрированных версиях движков (где момент и нагрузка на шестерени в ~1.5 раза больше).
В некоторые морские реверс-редуктора льется масло ATF "красный декстрон". При этом вязкость красного ATF всего в 1.5 раза меньше чем например трансмисионнного 75W80...
А окраска ATF - чтобы не спутали... В Ситроен например зелная LHM заливается - она синтетическая, а ее вязкость еще ниже (раза в 2) чем ATF "красный декстрон".
#6 kashinsv
kashinsv
  • 40 сообщений
Отправлено 14 Май 2010 - 09:53
Окончательно запутали.... :blink:
#7 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 14 Май 2010 - 14:31
:rolleyes:
Сфотографируйте редуктор с разных сторон - может на форуме опознаем что за он...
#8 kashinsv
kashinsv
  • 40 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 02:42
Вот фото....
#9 blo
blo
  • 20 сообщений
Отправлено 17 Май 2010 - 04:12
У меня тоже вопрос появился на эту тему.....Редуктор СРРП 50/2,5 (от БМК 130) какое масло лучше залить и сколько, поделитесь плиз опытом )))
#10 Гость_Andrew1969_*
Гость_Andrew1969_*
  • Пассажиры(0)
Отправлено 17 Май 2010 - 07:30
Вот фото....
Там вроде на шильдике написано про масло: SAE30 1.7л :unsure:
Только масло не не для Двигателя нужно а Трансмисионное. Например: Shell Donax TC SAE 30, ТНК Catran SAE 30... :rolleyes:
Сообщение отредактировал Andrew1969: 17 Май 2010 - 07:35
#11 motoras
motoras
  • 1 441 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
  • Название: Не придумал еще
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 14:46
Здравствуйте. Тоже интересует вопрос по маслу для гидравлического реверс редуктора.
Не нашел я масло для гидравлических редукторов.
 ISO VG 32 или ISO VG 46. Эти масла идут для гидравлики.
А вот эти для редукторов ISO VG 68ISO VG 100ISO V 150ISO VG 220ISO VG 320ISO VG 460ISO VG 680.
http://www.arsenal-o...duktornoe-maslo
Как быть?
#12 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 047 сообщений
  • Из:Туртас
  • Судно: 11м самодельное
  • Название: Туртас
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 15:50
А вот эти для редукторов [
Специальные масла нужны в высоконагруженных гидросистемах со спец насосами и фильтрами , в редукторе гидравлика самая простейшая . работающая с любым трансмиссионным маслом . Выбирайте масло для редукторов , без сноски на гидравлику .
Сообщение отредактировал Мюнхаузен: 22 Ноябрь 2017 - 15:52
#13 motoras
motoras
  • 1 441 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 22 Ноябрь 2017 - 20:21
Тогда вопрос по вязкости остается. Как в коробку авто?
#14 Роланд
Роланд
  • 604 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Судно: моторная яхта
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 08:09
У меня в инструкции по редуктору так и написано использовать use ATF automatic trans fluid .Редуктор Paragon.Используется то что и в автоматической коробке передач на авто.
#15 motoras
motoras
  • 1 441 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 09:33
Редуктор 1974 г выпуска.
#16 Роланд
Роланд
  • 604 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 10:26
motors
Если это вопрос , то мой редуктор думаю не моложе.
#17 motoras
motoras
  • 1 441 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 14:01
Мне кажется тогда и АТФ то не было. Тем более у меня мотор и редуктор выпущены в Польше. А разработаны (вероятно) в 50хх годах. Какое тогда АТФ.  Думается они это разрабатывали под свои масла. Потом давленице слабовато (как мне кажется). Сейчас АТФ залито.
#18 Роланд
Роланд
  • 604 сообщений
  • Из:Клайпеда
  • Название: ERMELLO
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 15:21
Утверждать не могу , но двигатель 1975г. Так же как и лодка , редуктор может и меняли до меня, сейчас инструкции под рукой нету. Может там дата изготовления стоит. Но жидкость была залита красного цвета и литровая бутылка с маслом для автоматической коробки передач была как образец. Но в инструкции было указано, менять каждые 100 час. По температуре не было данных, так я в итнете нашлол адрес изготовителя и написал им и мне ответили. Так думаю можно у производителя узнать.
#19 motoras
motoras
  • 1 441 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 16:39
Вот тема по мотору. Там же про редуктор. Буду признателен информации от первоисточника.
http://forum.katera....-m21-wsw/page-3
#20 Мюнхаузен
Мюнхаузен
  • 1 047 сообщений
  • Из:Туртас
  • Название: Туртас
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 17:22
Да , как в коробку или мост автомобиля , трансмиссионное масло самый лучший вариант для мех трансмиссии по противоизносным противозадирным и пр присадкам .
#21 motoras
motoras
  • 1 441 сообщений
  • Из:Дзержинск
  • Судно: Адмиралец
Отправлено 23 Ноябрь 2017 - 18:40
Тоже такие же мысли.
Чуть не по теме, но может кто помнит, раньше в переднеприводные авто (8, 9 ка) в коробку лили моторное масло. Игольчатые подшипники дохли быстро, появлялся стрекот. Потом в десятках стали лить трансмиссионку, и появилась синтетика и полусинтетика нужной вязкости и проблема ушла.
МС 20, которое советовали, конечно хорошее масло, по вязкости похожа на трансмисионку, но не для трансмиссии оно. Да и его время ушло, наверно.
#22 DominatorCo
DominatorCo
  • 425 сообщений
  • Судно: Водометный ТЕМП
Отправлено 04 Декабрь 2017 - 07:34
Вот фото....
На Вашем редукторе белым по черному написано рекомендованное масло - SAE 30. Российский аналог М10Г2К. Редуктор скорее всего KANZAKI.
