Постройка из АМГ
Сообщений в теме: 49
#1 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 18 сентября 2004 - 11:12
А вот кто-нить когда-нить строил сам че-нить из АМГ. И если да, то как ? Сварка аргоном или клепка? Интересует постройка катера метрах о 5-6. Правда раньше ничего еще не строил, интереуюсь теоретически, пока...
#2 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Судно: на картинке
  • Название: Астра
Отправлено 18 сентября 2004 - 22:23
Если есть возможность, то конечно, лучше сварка. АМГ хорошо варится в аргоне, существуют и электроды для обычной сварки, но нужен опытный сварщик, т.к. по сравнению со сталью у АМГ очень большие сварочные деформации :( Клепают обычно лодки из несвариваемого дюраля ;)
#3 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 19 сентября 2004 - 21:04
То есть в аргоне деформации меньше? Мне это очень интерсно посему как была мысль обзавестись аргонной сваркой и варить лодочки и катера из амг по каким-нибудь проектам. Может есть у кого такой опыт?
#4 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 19 сентября 2004 - 21:29
По сравнении с чем? В аргоне деформации алюминия - мама не горюй!
не так всё просто в этой жизни... ;)
#5 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 20 сентября 2004 - 20:50
А вот если пошла такая пьянка нельзя ли попросится в катерное кб или это супер секретно? Поскольку всякие такие вещи дико интересуют несмотря на отсутствие собственной посудины и опыта.
#6 dag
dag
  • 173 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 21 сентября 2004 - 16:41
на самом деле тема очень интересная.на пример как видут себя швы сварки и сохраняют ли они теже свойства что и сам АМГ.если нет то как их обрабатывать? какие еще есть конструктивные особенности постройки из этого матерьяла.
#7 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 21 сентября 2004 - 21:02
Где-то , уже не помню где, по-моему на каком-то сайте по ремонту литых дисков дядька утверждал, что сварной шов есть собственно сам аллюминий и обладает всеми его свойствами. Верится с трудом, однако я не авторитет в этом деле, но очень хочеться им стать.
#8 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 21 сентября 2004 - 21:17
Сварные швы на АМГ ведут себя очень хорошо ;) требуют только последующей зачистки турбинкой, если сварщик не очень аккуратный :P А насчёт конструктивных особеностей по моему очень важно учесть БОЛЬШИЕ сварочные деформации и тщательную защиту от контакта АМГ со сталью
#9 dag
dag
  • 173 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 22 сентября 2004 - 00:39
я можно сказать чайник в вопросах строительства но насколько удалось подчеркнуть из литературы контакты между разными металами опасны только в местах их соприкосновения с водой. интересно если это косается и обычных мест то как крепят лерное ограждение к палубе?
#10 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 22 сентября 2004 - 08:13
По-моему, проблема пары сталь/алюминий не так страшна на самом деле.
Куча пароходов ходит с установлеными на стальной корпус алюминиевыми дверьми ВГН, иллюминаторами, и т.д., и ничего страшного не происходит. Правда, они поставлены на просуриченую тряпочку, дык это больше для герметичности. Да и в районе болтов никаких следов коррозии никогда не наблюдал.
Снимали с палубы силуминовый нактоуз - под ним нормальный окрашеный металл.
Трап наклонный тоже, крепился к переборке через стальные обушки. Простоял лет сорок, если не больше - тоже безо всяких разрушений...
А бывает еще и такая фича - биметаллическая пластина. Смотришь, алюминиевая рубка к стальной палубе приварена! Глазенапы протираешь, магнитиком магнитишь... А всего-навсего пластина. Верх алюминиевый, низ стальной.
Так что, наверно, можно и леерные стойки, и мачту, и много еще чего из Ал. - ничего страшного не произойдёт...
:offTopic:
Опаснее сочетание нержавейка/оцинковка. Я поставил на нерж. сектор штуртросик, а огон заделал в оцинкованый коуш. Пара недель дождей - и цинка на коуше как небывало...
#11 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 22 сентября 2004 - 21:34
О! по этому поводу опять вопрос ( хотя у меня предок сварщик с Байконура, но т.к. с ним почти не вижусь) : Что есть сварочные деформации? (прошу прощения за чайничество)
#12 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 22 сентября 2004 - 21:44
Оно, конечно, по всякому делают, просто приходилось наблюдать несколько случаев 1. у АМГовых шлюпок при общем хорошем состоянии корпуса наблюдалась обширная язвенная коррозия в районе фундамента двигателя. 2.у сторожевика абсолютно сгнил низ АМговой рубки, прикрепленной на заклёпках через тиоколовую ленту к стальному комингсу :( Ну и пара слов о сварочных деформациях так это такая неприятная штука, что после сварки металл прилично укорачивается( в зоне повышенного нагрева естественно), а удалённые части металла продолжают иметь прежние размеры, из-за этого лист(особенно плоский) принимает непонятную форму и размеры :(
Сообщение отредактировал valex: 22 сентября 2004 - 21:49
#13 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 22 сентября 2004 - 21:49
Зашел тут в сварочный спецмагаз и попросил аппарат для сварки АЛ, с меня попросили 1.1 КилоУй собственно сам аппарат 25т.р., горелка( а может она и не горелка) 3т.р., баллон для аргона 1.9т.р., электроды прим. 0.2т.р. звоню предку говорю: как так? он мне говорит, что типа в этом аппарате есть осцилятор, который оксидную пленку пробивает, но говорит появились электроды для обычных аппаратов (принцип действия ему не известен) которые позволят варить мне амг без всяких наворотов. Кто-нить их пользовал и как качество шва ? И что есть турбинка для обработки швов?
#14 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 22 сентября 2004 - 21:55
Электроды для обычной сварки АМг появились довольно давно, видел результат использования электродов фирмы Кастеллини(кажется Швейцария) просто отличный(жаль они дорогие). Не знаю, научились ли наши делать приличные. А турбинкой называли шлифовальную машинку(пневматическую) только она в отличие от болгарки не угловая, а с прямым валом ;)
#15 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Судно: Ассоль №198
  • Название: Тамара
Отправлено 23 сентября 2004 - 14:51
Поведение сварных швов на АМГ и дюрале очень сильно зависит от марки сплава. Есть сплавы, которые ваще не свариваются.
А вот деформации - это проблема низкой квалификации сварщика. Знавал я одного дядьку (щас он в Израиле), который варил любой люминь, как нефиг делать и никаких деформаций у него не было. Деформации возникают тогда, когда достаточно большие поверхности листа основательно прогреваются. У люминтия тоже есть фазы, аналогичные закалке/отпуску стали и перегретый лист меняет свои физические свойства. Поэтому варить надо не сплошным швом, а мелкими штрихами и не будет никаких деформаций (я конечно дилетант - делюсь впечатлениями от того, что видел своими глазами, мож там еще какие тонкости есть).
Тут опять надо вспомнить про фазы. Есть сплавы, например Д-16Т, которые подвергнуты специальной термообработке (в случае Д-16Т - т.н. "старению"), на таких сплавах сварочный шов резко отличается от самого металла, со всеми вытекающими печальными последствиями. А готовый корпус катера не запихаешь в печь, чтоб "состарить" в сборе...
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Судно: СТ-25 Поларис
  • Название: Граф
Отправлено 23 сентября 2004 - 16:33
Клепать и не париться! С последующей оклейкой корпуса стеклотканью на эпоксидке. Так сделана 7,5 м яхта отца моего старпома. В эксплуатации с 1985 года. Никаких проблем с корпусом (кроме обычного весеннего т.о.) Никаких бухтин и деформаций. Никакой щелевой коррозии сварных швов. Из минусов: холоднее пластиковой или деревянной.
#17 dag
dag
  • 173 сообщений
  • Из:Israel
Отправлено 24 сентября 2004 - 02:12
для первого случая нельзя ли сделать фундамент под двигатель из того же АМГ ?
по втарому понятно что если строить то весь корпус а с леерным ограждением что делать оно все равно крепиться куда-то должно?
#18 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 сентября 2004 - 08:17
Смелое предложение! :D
Однако, я бы не решился металлический корпус оклеивать... ;)
#19 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 сентября 2004 - 08:32
А не однопроводной ли на тех движках стартер? Может, там и сталь бы заржавела. :D А генератор как подключен?
Бывает, да... Зато на КС-ках на всех, что видел - клёпаные листы рубки(дюраль) - как новенькие.
Я конечно не спорю - проблема пары есть. Только не такая страшная, как кажется.
2 dag:
Иногда это невозможно - весь стальной корпус... Например, по требованиям остойчивости..
А весь алюм. - дороговато.. :)
2191
  • 7 736 сообщений
  • Из:Сталинград
  • Название: Граф
Отправлено 24 сентября 2004 - 09:52
ВМГ:
Смелое предложение!
Однако во всём мире (да и у нас тоже бывает) оклеивают, и ничего. К нам ещё лет этак 12 назад приходили 2 английские яхты о 16 м длины каждая (шли "из варягов в греки", так что мимо вас тоже проходили), так обе стальные и оклеенные, да так, что от пластиковых не отличить. Я сначала и подумал, что пластиковые, пока Барри (один из кэпов) в обратном не убедил. Да и та "алюминька", про которую я выше писАл, с 1985 года в эксплуатации. Вроде, достаточно, чтобы можно было о чём-то судить. Эпоксидка к металлу (и к стали, и к алюминию) липнет мама не горюй, если, конечно, металл под оклейку подготовить. А если на ржавый борт клеить, то, конечно, результат предсказуем. Или если яхта будет использоваться в "тяжелых условиях плавания" с пьяными вылетами на камни, таранами дебаркадеров и т.п. с последующей рихтовкой бортов кувалдой, тогда оклеивать противопоказано. А так-очень даже. :rolleyes:
#21 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 сентября 2004 - 10:08
А разные коэффициенты теплового расширения? Нагреет солнышко борт... Конечно, "в тяжелых условиях"... С вытаскиванием волоком на берег, зимованием во льдах, и т.д.... А иначе теряется половина прелестей железки... Вобще, я, после возни с деревянной оклееной палубой на железном корпусе стал ярым противником любого рода композитов. "двойной удар- двойной Ван-Дамм" - двойной геморрой...
#22 Ayrton
Ayrton
  • 13 247 сообщений
  • Из:Новосибирск
  • Название: Тамара
Отправлено 24 сентября 2004 - 11:43
<{POST_SNAPBACK}>
Это типа рейка по стали и сверху стеклом??? "Круто закручен сюжет!"
А про "ярую" вражду с композитами - это ты погорячился... Думать то всегда надо - композит это или сварной АМГ. Любой материал хорош в нужном месте и правильно сделанный, а "с дуру можно и...", ну ты понимаешь... :blu:
#23 BМГ
BМГ
    тролль
  • Администратор
  • 23 953 сообщений
  • Из:Н.Новгород
Отправлено 24 сентября 2004 - 20:00
Немного попроще - фанера по стальным бимсам, сверху стекло, потом гелькоат..
Только палубы той - почти 50 м.кв.... :)
#24 AngelSki
AngelSki
  • Пассажиры
  • 14 сообщений
  • Из:С-Пб
  • Судно: пока нет
Отправлено 24 сентября 2004 - 22:33
Дык а вот всё-таки кто-нить чё-нить из АМГ строил ? И какой способ сварки лучше: аргоном и неплавящимся электродом или просто спец.электродом? И какой амг подходящ для катерного строения? И вот зачем алюминь пластиком обклеивать?
#25 valex
valex
  • 617 сообщений
  • Из:Остров
  • Название: Астра
Отправлено 24 сентября 2004 - 22:45
Безусловно, при возможности лучше варить неплавящимся(вольфрамовым) электродом в среде аргона ;) А насчёт оклейки пластиком весьма непонятно зачем это делать всётаки нормальные сплавы типа АМГ 5 или 6весьма устойчивы к коррозии даже в морской воде :blink:
