СВП по проекту "Проспектор"
Сообщений в теме: 147
#51 vadim123
vadim123
  • 5 сообщений
  • Из:Железногорск
  • Судно: в раздумьях
Отправлено 02 января 2012 - 23:04
Скажите пожалуйста, какой толщины использовали стекляшку для обклейки панелей и сколько слоев ложили на панель? Спасибо!
#52 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 02 января 2012 - 23:17
привет всем насос с чего?
Насос от Газели.
#53 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 02 января 2012 - 23:28
Спасибо!
Я клал Т11, 4 слоя на днище, 3 в остальных местах, но можно было бы и меньше.
#54 vadim123
vadim123
  • 5 сообщений
  • Из:Железногорск
Отправлено 03 января 2012 - 06:18
Вчера сделал запрос на чертежи данного девайса производителю, посмотрим что и как ответит. А может здесь кто продаст чертежи у кого они есть? копии или в электронном виде.... А вообще аппарат мне понравился, и движок не проблема, единственный нюанс который мне не нравится, это то, что нагнетатели от одного двигателя с маршевым винтом запитаны.
#55 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 03 января 2012 - 07:13
Я думаю об установке сцепления от мотоцикла на большой шкив толкающего винта (т.к. реверсивного винта все равно не купить)-и привод сцепления-от ручника(ручка ручника от машины)-в место педали! а ковши-не вариант при таком диаметре винта!
#56 vadim123
vadim123
  • 5 сообщений
  • Из:Железногорск
Отправлено 03 января 2012 - 10:43
Еще назрел вопросик по данному аппарату, почему бы его не собрать с фанеры, например 12-16мм, а потом обтянуть всю конструкцию одним слоем стекляшки, что бы избежать размокания (а на днище приклеить лист полистирола и налепить на него слоя 3-4 для усиления)? Просто СВП планируется для горных рек да и доставка до места эксплуатации будет на прицепе от 150км и дальше, а дороги у нас сами знаете какие, боюсь не развалилась бы.... :unsure:
Сообщение отредактировал vadim123: 03 января 2012 - 10:49
#57 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 03 января 2012 - 12:52
Как ты считаешь, какой максимальный подходящий размер винта при котором можно использовать ковши?
Мы делали из фанеры... сейчас думаю что зря. экструдированный пенополистирол всё же лучше обрабатывается,ошибки устранить можно с помощью пены, и закругления можно на нём лучше сделать в углах, которые с лёгкостью оклеить стеклотканью. На фанере много прямых углов получается, а стеклоткань соответственно в них очень плохо ложиться. Фанера сама по себе при использовании на дне не прочный материал, может разлететься при первой же льдинке выступающей над поверхностью, на торможении пузом. А вот защита стеклотканью очень помогает. Фанеру 10-12 мм использовать категорически ненужно, максимальная толщина -4мм, на дно можно взять 6мм+ три слоя стеклоткани снизу. Но всё же лучше экстр пенополистиролл, а там клей сколько хочешь его для упрочнения конструкции.
Сообщение отредактировал vladimir77: 03 января 2012 - 12:53
#58 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 03 января 2012 - 13:02
Возможно и так, но у меня ширина бруска под шахтой ограничена и если делать боковую сторону под углом, то либо вершина будет слишком узкая либо угол трапеции очень мал.
Надеюсь ничего страшного с ним не произойдет.
К сожалению произойдёт, т.к. СВП двигается не только прямо но и боком. А если двиг один, то торможение происходит сбросом газа и отсутствием воздушной подушки, при боковом движении обязательно их сорвёт. Если не сделать трапецией, то хотя бы нужно сделать чтоб высота бруска была значительно меньше ширины, или трапецию сделать там где это возможно, не по всей длине.
#59 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 03 января 2012 - 17:06
Тогда его с железных листов сварить (около 5мм толщиной)-чтоб не развалилось...
С чего оно должно развалиться- сейчас даже самолеты делают по таким технологиям?
#60 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 03 января 2012 - 17:09
Володя- я думаю подойдут для винта до метра диаметром-свыше уже слишком большие ковши нужно делать...
#61 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 03 января 2012 - 18:04
Володя- я думаю подойдут для винта до метра, диаметром-свыше уже слишком большие ковши нужно делать...
Думаю при совмещённой схеме можно чуть поболее (до600мм чтоб сторона была), ведь воздухозаборник много площади окружности берёт.
Будет время, попробую на своём смоделировать.
#62 vladimir77
vladimir77
  • 1 063 сообщений
  • Из:Вологда
  • Судно: КВП
  • Название: Змей
Отправлено 03 января 2012 - 21:01
попрбовал смоделировал грубо на своём катере один ковш... даже из эстетических соображений их не хочется делать, а ведь ещё центровка смещается на корму сильно, и механизмы управления не просты. Согласен, они применимы только на мелких катерах.
#63 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 19 марта 2012 - 11:03
Раму почти доделал, осталось натяжители приделать.
Сообщение отредактировал Alarmul: 19 марта 2012 - 11:04
#64 Дорофеев
Дорофеев
  • 435 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 19 марта 2012 - 14:16
Класснно! Ггде брал подшипники?
#65 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 19 марта 2012 - 15:30
Подшипники брал в ближайшем ко мне месте,вот здесь http://www.rost-hold...cts/podshipniki
#66 St75
St75
  • 5 сообщений
  • Из:chita
  • Судно: pvh
  • Название: pvh
Отправлено 29 марта 2012 - 06:08
Alarmul, подскажите сколько ушло материалов на постройку: полистирол, стеклоткань, и эпоксидка.
#67 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 02 апреля 2012 - 10:46
Полистирол не считал, брал по мере необходимости, стекла ушло 2 с половиной рулона, смолы около 90кг. Но у меня получилась излишняя жесткость, можно было меньше стекла класть.
Сообщение отредактировал Alarmul: 02 апреля 2012 - 10:47
#68 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 18 июля 2012 - 13:38
Что то давно фотки не выкладывал. В общем пока вот так.
Сообщение отредактировал Alarmul: 18 июля 2012 - 13:39
#69 Edi
Edi
    Производитель СВП и аэролодок
  • 6 025 сообщений
  • Из:Великий Новгород
  • Судно: СВП"Шорох"и"Шелест"
  • Название: СВП"Гром"и"Бриз"
Отправлено 18 июля 2012 - 22:53
замечательно дело движется.... просто заглядение
#70 Фандюшин А.Д.
Фандюшин А.Д.
  • 3 303 сообщений
  • Из:ЯНАО
Отправлено 21 июля 2012 - 07:14
Дааа. когда-то и я через это проходил :rolleyes: (уже наверное не терпится поездить на нем?)
#71 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 21 июля 2012 - 10:54
Эт точно, только пока времени для него уделяю мало, то одно, то другое...
#72 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 03 сентября 2012 - 11:46
Всем Привет. Поставил мотор, видео:
#73 Edi
Edi
  • 6 025 сообщений
Отправлено 03 сентября 2012 - 13:14
Всем Привет.
ПРОФИ
#74 Дорофеев
Дорофеев
  • 435 сообщений
  • Из:Свободный
  • Судно: Амур
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:37
Эуард я с вами согласен
#75 Alarmul
Alarmul
  • 160 сообщений
  • Из:СпБ
  • Судно: Строю СВП
Отправлено 03 сентября 2012 - 15:49
Да ладно Вам, я же еще учусь. :shuffle:
